Autor Tema: Secuencia para localizar los "home" de mi torno en linuxcnc  (Leído 3892 veces)
Después de mucho luchar por conseguir que el mach3 detectase la velocidad del husillo de mi torno, llegué a un punto que no podía avanzar más. Y formateé el ordenador, instalando linuxcnc.
La cosa no era fácil ya que el stepconf está orientado a un solo puerto paralelo. Pero bueno, después de mucho luchar conseguí que reconociera los dos home (X, Z) que había instalado en el segundo puerto paralelo. No obstante, no consigo definir la secuencia en que localice estos dos home (diferentes de los límites X y Z min. y máx.).
Me interesaría que localizara primero home z en el sentido de Z-- a Z++ y luego X en el sentido de X++ a X--.  Siempre hace el Z correctamente  para luego hacer el home del X en sentido X-- a  X++. Pero cambio el .ini y empieza por X en el mismo sentido y tengo que parar el proceso, porque llega al límite máximo de X.
El que sepa algo de linuxcnc, creo que sabrá qué estoy hablando. ¿Solución?. Tampoco puedo hacer funcionar el VFD del torno, pero eso vendrá luego.
Gracias.
Pepe.
Desconectado Jbecerra
Re:Secuencia para localizar los "home" de mi torno en linuxcnc
« Respuesta #1 en: 21 Agosto 2012, 00:32 »
 Así tengo configurado mi torno.ini para el torno.
#  EJE X  Radio
[AXIS_0]
TYPE =                          LINEAR
HOME =                          0.000
HOME_SEARCH_VEL =               0 (-2.0)
HOME_LATCH_VEL =                0 (1.0)
HOME_USE_INDEX =                 NO
HOME_IGNORE_LIMITS =             NO
HOME_SEQUENCE= 0
# EJE Z Longitud
[AXIS_2]
TYPE =                          LINEAR
HOME =                          0.0
HOME_SEARCH_VEL =                0(-2.0)
HOME_LATCH_VEL =                 0(1.0)
HOME_SEQUENCE= 1
Esto es lo que tengo ahora, los datos entre paréntesis son los que uso cuando quiero hacer homing. Son los que creo que tu andas buscando
El signo te indica la dirección de búsquedas del final de carrera.
El HOME_SEQUENCE te dice cual hará primero o segundo.
Si  pones valores 0 a las velocidades, cuando le digas que haga home, no moverá ningún eje y pondrá las marcas de que esta sincronizado. Es lo que mas suelo hacer. No hay que andar con puestas a 0.
Los paréntesis los pongo para recordar los valores, el ini contemplas esos datos como comentarios. No hay que ponerlos, claro.
A ver si esto te vale
abu
« Respuesta #2 en: 21 Agosto 2012, 08:44 »
Pepe, supongo que te habras leido el apartado 4.2.9.1 y el capitulo 4.3 del manual del integrador. Creo que alli estan todas las respuestas ;)
Guasilla aparte..........¿porque no subes el ini?. Ya sabes; es mas facil diagnosticar al enfermo si esta presente .bien
« última modificación: 21 Agosto 2012, 08:56 por abu »
« Respuesta #3 en: 21 Agosto 2012, 12:03 »
Perdón, me equivoqué y lo que quería decir es que localizase el "home" del eje X en el sentido X-- a X++
No he podido pasar el .ini a un fichero de texto legible en windows. No sé si es debido a mi pendrive o a qué.
Con respecto a los apartado que menciona abu (gracias a los dos que se interesaron), el integrator manual, habla sobre el sexo de los ángeles..., pero no contestan a mi duda.
saludos. Pepe.
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #4 en: 21 Agosto 2012, 19:06 »
Saludos Pepe
Al DOS / WINDOWS le gusta que al final de cada linea haya un "CR" y un "LF" en los "NIX" solo se utiliza un "LF".
Mira si en el linux tienes alguno de estos comandos de consola "unix2dos" o "tofromdos" supongo que puedes hacer "man unix2dos" para acceder al manual del comando. y así puedes modificar una copia del .ini para verlo en WIN
CR = Carriage return  / retorno de carro
LF = line feed / avance de linea
« Respuesta #5 en: 18 Septiembre 2012, 23:14 »
Mi problema venía porque si había torneado previamente una pieza, el carro suele quedar cercano al plato y si quiero localizar luego los "home" en una zona alejada del plato debería:
1º) Alejar el carro principal del plato (localizar primero home Z en el sentido de Z-- a Z++ --> home sequence en .ini del eje Z=1)
2º) Llevar el carro transversal al centro del torno, pero alejado del plato, para que no tropiece con la pieza torneada o con el plato (localizar el home X en el sentido de X++ a X--  ==> poner home sequence del .ini=0). Pero, para que se haga en el sentido referido, hay que colocar en el fichero .ini las velocidades de búsqueda (HOME_SEARCH_VEL y HOME_LATCH_VEL) en NEGATIVO (-2.5 y 0.5 por ej.).
Y así queda solucionado el problema.
Pepe.
