Autor Tema: Proyecto: Torneado de esferas para 180x300 (7"x12" ball turning)  (Leído 14868 veces)
diegolopez
Bueno amigos, aqui os dejo un proyecto que hice hace unos meses.
Es una herramienta para torneado de esferas y torneados cóncavos, el material es latón y duraluminio y los resultados son muy buenos.
Si os disponéis a hacerlo es mejor que precindáis de poner las dos plaquitas, con la delantera es suficiente y si podéis poner una menor mejor, yo le puse dos pues tenía de estas grandes de un pedido que hice y quería probarlas y aprovecharlas.
Este es el proyecto (inserto abajo plano en pdf)
Algunas fotografías del proceso, es un mecanizado bastante sencillo y que no requiere mayor complejidad, la base de latón va atornillada al carro del torno y la base giratoria de aluminio se atornilla a la base fija, es muy importante poner grasa entre las dos bases, de esta forma se consigue un deslizamiento y ajuste perfectos.
Base fija (Latón):
Base giratoria (duraluminio):
Torreta (duraluminio):
Primeras pruebas:
« última modificación: 21 Agosto 2012, 12:32 por diegolopez »
Desconectado tio_gil
Re:Proyecto: Torneado de esferas para 180x300 (7"x12" ball turning)
« Respuesta #1 en: 21 Agosto 2012, 12:38 »
Buen trabajo  .bien
ahora la pregunta picajosa (más que nada porque tengo uno similar - una adaptación del que compre en rdg o arc, no me acuerdo- al tuyo que acabé el domingo): te salen realmente esferas? porque da la impresión que no lo es al 100% (cosa que me sucede a mí también )
okabum
« Respuesta #2 en: 21 Agosto 2012, 12:51 »
si no te salen las esferas es porque no ajustas bien el radio, que es lo mas complicado. lo que no me cuadra de ese diseño que que parece que se vaya a levantar el inserto al solo ir sujeto por los tornillos de apriete laterales.
diegolopez
« Respuesta #3 en: 21 Agosto 2012, 13:05 »
Tio_gil: Salen bien, la fotografía que he puesto es de la primera prueba que hice, sin ajustar nada, pero si mides muy bien el radio y vas haciendo bien las cosas salen perfectas, pondré fotos de otras esferas mejor terminadas.
Okabum: El conjunto queda perfectamente apretado con los tornillos laterales, date cuenta que al girar el cilindro hacia el inserto la fuerza que ejerce sobre el mismo tiene sentido hacia abajo, en todo caso provocaría un momento de giro de la torreta que tanto su pié como la parte del vástago impiden (no sé si me explico).
okabum
« Respuesta #4 en: 21 Agosto 2012, 13:16 »
entendido, ahora ya me queda claro.
« Respuesta #5 en: 21 Agosto 2012, 13:28 »
que queda bien sujeto lo puedo corroborar.
Diego: pues entonces es el procedimiento de hacerlas en lo que fallo... Supongamos que tienes una barra de 12 y quieres hacer una esfera de 10.
a) refrentas la cara de la barra.
b) Ajustas la cuchilla en el artilugio de hacer bolas (a partir de ahora AHB) el radio que quieres (en este caso, 5 mm)
c) alineas la cuchilla del AHB con la barra y tocas la cara refrentada. Ya tienes el extremo de la derecha de la bola. Haces 0
d) mueves el carro hacia el plato el radio de la bola (5mm)
e) pones el torno en marcha y empiezas a girar el AHB para que vaya cortando las esquinas
f) vas metiendo cuchilla (profundidad de corte) hasta que llegues al radio de la bola.
que se me escapa?
okabum
« Respuesta #6 en: 21 Agosto 2012, 13:35 »
tal y como lo haces es correcto, si cuando llegas a F, mueves el carro en eje Z y mantienes bloqueado el X. El unico fallo puede ser que no esté bien marcado el 0 y por eso no te haga bien el radio.
diegolopez
« Respuesta #7 en: 21 Agosto 2012, 13:50 »
Te contesto como yo lo hago siguiendo tu guión:
" .... supongamos que tienes una barra de 12 y quieres hacer una esfera de 10.
a) refrentas la cara de la barra de acuerdo.
b) Ajustas la cuchilla en el artilugio de hacer bolas (a partir de ahora AHB) el radio que quieres (en este caso, 5 mm) de acuerdo.
c) alineas la cuchilla del AHB con la barra y tocas la cara refrentada. Ya tienes el extremo de la derecha de la bola. Haces 0  de acuerdo ... y también hago cero en el eje transversal pues el filo de la herramienta debe estar ahora en el eje de la nariz del torno..
d) mueves el carro hacia el plato el radio de la bola (5mm)  de acuerdo ... y bloqueo el carro en sentido longitudinal.
e) pones el torno en marcha y empiezas a girar el AHB para que vaya cortando las esquinas de acuerdo.
f) vas metiendo cuchilla (profundidad de corte) hasta que llegues al radio de la bola. hasta que la lectura del eje transversal me de -5 (ó +5) a partir de ese punto las esferas se convierten en melones.
Debería salirte.
« Respuesta #8 en: 21 Agosto 2012, 13:53 »
Diego, eres un hacha  .ereselmejor te has explicado mejor que yo.
Pues entonces es lo que dice Okabum, que tengo mal la medida del 0 en el AHB. Ya le echaré un vistazo.
Kadorna
« Respuesta #9 en: 21 Agosto 2012, 14:51 »
Hola Diego, muy buen trabajo y muy bien documentado con las fotos. Gracias!
vikingo
« Respuesta #10 en: 21 Agosto 2012, 17:27 »
esto es de las cosas que hace más tiempo que quiero hacer,pero no me pongo a ello,sobretodo porque no tengo todo el material que quisiera para hacerlo.un buen curro,saludos
« Respuesta #11 en: 21 Agosto 2012, 18:24 »
vikingo lo puedes hacer todo de fierro y ponerle en el fondo un rodamiento para que deslice sobre el y te cuesta cuatro duros,un saludo
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #12 en: 24 Agosto 2012, 14:38 »
Diego:
Perfecta ejecucion.  .palmas
Yo en su momento me hice una de bajo costo :-[
https://sites.google.com/site/esferator/home
« Respuesta #13 en: 25 Agosto 2012, 07:58 »
Por dejar cerrado mis problemas: estuve comprobando y efectivamente, hay un error en el centraje. El eje de giro lo tengo 2.1 mm desviado del centro. Teniendo en cuenta esto, salen bien. A ver si no me pongo demasiado vago y vuelvo a hacerme el portaplaquitas (que es donde puedo arreglar de forma fácil el fallo)
diegolopez
« Respuesta #14 en: 27 Agosto 2012, 17:44 »
Perfecto tio_gil, en algún sitio tenía que estar el problema.
Me alegro que hayas dado con él.
