Autor Tema: gracias a todos por colaborar en mi cnc  (Leído 6127 veces)
« en: 21 Agosto 2012, 19:35 »
bueno quiero dar las gracias a ,el compañero llosa por su atencion y su paciencia,al compañero faramir por perder su tiempo y molestarse en ayudarme,al compañero okabum por el interes ademas de por querer enviarme unos controladores para hacer pruebas,al compañero metxindo por el ofrecimiento de prestarme sus drivers para provar si mi problema era de la electronica,al compañero jbecerra por el tiempo que perdio telefonicamente en enseñarme a subir fotos y el que posteriormente perdio intentando ayudarme a configurar el linux cnc,seguro que me dejo a algunos mas en el tintero,GRACIAS DE CORAZON A TODOS Y CADA UNO DE VOSOTROS HABEIS DEMOSTRADO INTERES VERDADERAMENTE ALTRUISTA,Y POR ULTIMO DECIROS que a partir de ahora sigo solo el proyecto cnc borondes,por que no quiero molestar a nadie y porque si llegue mas solo que la una hasta aqui,mi deber es llegar solom hasta el final,DE VERDAD UN ABRAZO PARA TODOS Y SEGURO QUE POR EL CAMINO QUE LLEVAIS MUCHISIMOS USUARIOS AGRADECERAN VUESTRA INESTIMABLE AYUDA,yo creo que ya os e molestado bastante con mis quejas ,deseperaciones y desde aqui quiero disculparme con tio_gil y que sepa que mi intencion no era invadir el post del compañero llosa,simplemente la cosa surgio asi y en fin se desmadro un poco,
un saludo .brinda .brinda .brinda
Desconectado tio_gil
Re:gracias a todos por colaborar en mi cnc
« Respuesta #1 en: 21 Agosto 2012, 19:46 »
Ya que he sido yo el que se  ha metido en el hilo de Jmllosa, decirte que sigue metiendo baza, demonios !!
Abre un hilo con tus "pensamientos", que al final de lo que se trata es de ayudar
Es que me gustan "las cajas" y tenerlo ordenado...otra cosa es como tengo yo lo mío...  :o :o Debe ser cosa de haber estudiado 20 años con curas, algo se pega: "haced lo que yo diga pero no lo que yo haga". 8)
A ver ese hilo  ya, hombre !!! se te van a poner tontos unos motores paso a paso... ponles al lado una maza de herrero (de esas que pesan 10 kilos o más) y veras como se acojonan y empieza todo a funcionar... ;D ;D
« Respuesta #2 en: 21 Agosto 2012, 19:55 »
yo siempre me e buscado la vida asi que seguire asi,no ay problema el dia que necesite saber algo ya abrire un post en el sitio que corresponda y a la hora que se me diga...ja ja,entiendo que no guste invadir el espacio de nadie,por eso e borrado mis mensajes en el post de el compañero llosa asi no molestan,y desde aqui pido alos compañeros que en el post de llosa me dieron respuestas a mi problema que los borren y asi el post queda limpio y ordenado sin incursiones de nadie y asi queda el tema centrado en lo que es ,osea aprender a usar el programa VCARVE PRO,un saludo para todos .brinda
checho
« Respuesta #3 en: 21 Agosto 2012, 22:48 »
Hola Borondes,
Te tengo que perseguir a través de los hilos porque te me escapas.
He mirado esos anuncios antes de que borrases el mensaje. Yo te digo lo que pienso o haría.
Este fabricante chino de motores lo estuve mirando hace unos días y la verdad es que me dejó un poco con la boca abierta por dos motivos. Uno es que se preste en los anuncios a preparar motores bajo especificaciones de usuario. Quiero decir que esperaba que presentasen sólo un catálogo cerrado, es diferente a que pidas un husillo de bolas y que te mecanicen los extremos a un diámetro, con una determinada rosca, etc, que eso si que se oferta en los anuncios chinos. Pero bueno, así lo presenta. Luego hay motores que yo no compraría, como te digo lo ideal en cuanto a la fuerza de un motor es que su resistencia sea baja, o similarmente que el voltaje nominal sea bajo y el amperaje alto. La contrapartida es que si te compras un motor que en determinada configuración de cableado requiera por ejemplo 5A, la electrónica te sadrá más cara que si requiere 3A. Esta empresa tiene motores que requieren voltajes altos con amperajes bajos y eso es desventajoso para el cnc, te gastas más en los drivers y en la fuente, porque tienes que buscar una fuente de voltaje alto para que los motores se muevan cuando se requieren algunas rpm de más, y similarmente hay mucha electrónica en el mercado que no aguanta voltajes altos, con lo cual te limita y te obliga a comprar la más cara, por ejemplo que aguante voltajes de 60-80 V. El precio no es tanto porque necesites mucha corriente, sinó porque el voltaje es alto y eso te condiciona los demás parámetros y te supone un gasto si quieres tener un sistema en el que los motores no se duerman. Luego hay motores que ya piden más corriente, pero tienen muchos modelos de motores, es un tema de elegir el mejor posible.
Todos los motores que he visto en la tabla del anuncio llevan 4 cables. Parece que en vez de ofrecerlos con 8 cables y permitir que el usuario cablee según la configuaración deseada, ya cablean ellos mismos el mismo tipo de motor de forma interna y sacando sólo 4 cables.
Tus motores son los 23HS2430. Tienen una intensidad por fase de 3 A y una resistencia de 1'6 Ohm, que da un voltaje de 4'8 V. Además 6'8 mH. Yo hubiese preferido el  siguiente y último modelo de la tabla, que requiere 4'2 A, te exige más electrónica pero a pesar de que indican que el par de detención y dinámico son los mismos que en el modelo que tú tienes, en realidad tienen más prestaciones. El voltaje requerido es menor, no llega a 3'8 V, y el valor de la inducción es casi la mitad. Una inducción baja te permite mayores velocidades. Este modelo del final de la tabla es ideal para usar una fuente de 24V como mínimo. Los tuyos requerirían un mínimo, según la teoría, de casi 29 V. En parte la teoría es la teoría, pero subir los voltajes aumenta la caña que le puedes dar al mecanizar, sin pasarse con ese voltaje. Ya digo que tengo unos motores gordotes y me gusta cómo van a 24V, pero a 48V hay mucho ruido electrónico, no me gusta. En cuanto a las configuraciones bipolar paralelo/serie, la teoría diría que la primera tiene más fuerza a altas rpm, y la segunda a bajas rpm, esto lo he leído alguna vez por la red y tal vez sea cierto, tal vez no. Al menos yo he cableado una treintena de motores y he probado las dos configuraciones y nunca he podido constatar la teoría al respecto, he cableado alguna vez en bipolar serie porque la electrónica no ofrecía suficiente corriente como para hacerlo en el modo paralelo, y los resultados nunca me han parecido buenos, ni a altas ni a bajas. Tú no tienes ese problema porque tus motores tienen 4 cables y no puedes elegir.
Pero bueno, yo he mirado en anuncios y tiendas motores que rondan los 2Nm, un pelín para arriba o para bajo, y no hay manera de encontrar parámetros que pueda comparar con los Vexta que te comenté. La fuerza que tiene el neodimio hace que requieras una intensidad moderada para conseguir pares buenos, y por las especificaciones de lo que he ido viendo con los años, los motores baratos son otra historia, te encuentras motores que para ofrecer pares similares te piden corrientes de 5A. Es muy habitual, esto lo he mirado y remirado muchas veces por ejemplo en tiendas inglesas, y resumo lo que decía, si te compras un motor de 100 euros para 2Nm, la electrónica sale a buen precio. Si te compras un motor del mismo par por 35 euros, la electrónica te sale cara. Pero en todo caso si es posible es bueno tener motores majos. También he tenido motores chinos majos en las manos, pero me costó dar con ellos.
El par dinámico que se indica en las tablas de los anuncios no dice mucho y es un dato extraño. El par dinámico es una función de las rpm del motor. El producto del par por las rpm es constante en un motor de pasos, porque representa la potencia. Si haces análisis dimensional el par es N·m, que debería recordar un trabajo o energía. Las rpm pueden pasarse a rps, cuya unidad es la inversa del segundo, o sea que al multplicar par por rpm obtienes una potencia, esto debería ser constante. Dos variables cuyo producto se mantiene constante indican una proporcionaldad inversa. Si despejas matemáticamente una de ellas, queda en relación inversa con la siguiente variable. Así T·w = cte, donde T es el par y w la frecuencia, o sea T = cte/w. Por este motivo los fabricantes como Vexta ponen una hoja de datos en cada cajita de cada motor, mostrando la curva de par dinámico. Cuando quieres ir a mayores rpm, el par baja. La relación de proporcionalidad inversa decrece muy rápidamente (decrece siempre que cte>0) con la variable independiente, es decir, si pasas de 2 rps a 4 rps, el par dinámico baja a la mitad. Las curvas de par dinámico no son contínuas, hay zonas de resonancia, por ejemplo cuando aceleramos o frenamos un motor debido a que sigue una rampa en nuestro cnc, vemos que la frecuencia de su sonido cambia, pero hay una zona en la que el motor es más ruidoso, y en concreto estando el motor en una máquina, la frecuencia de resonancia puede ser diferente porque el peso de la máquina influye en ello, pero puedes notar que el ruido que hace la máquina es mayor, molesta más, hay una resonancia que acaba teniendo esos efectos mecánicos. Y teóricamente la curva de proporcionalidad inversa implica que podrías ir a infinitas rpm, aunque prácticamente con par cero, pero solo es una curva ideal, en realidad te encuentras ese punto en el cual, para unas determinadas rpm y aunque el motor esté suelto y sin carga, se para. En foros americanos usaban el verbo "stall", que la primera vez que me lo encontré hace unos cuantos años me rasqué la cabeza preguntándome si los motores les estallaban a la gente  ;D. Pues no, si miras como mínimo en el traductor de google tienes:
pararse:   stop, stand up, get up, halt, stall, pull up
Y aquí pensaríamos que debe usarse stop, cuando en realidad igual es más indicado como verbo para la idea de que se paren porque toca pararse el cnc, stall debe de tener otras connotaciones y es el que usan.
Pero bueno, respecto al par dinámico que ponen en la tabla del anuncio, que en tus motores es de 1'2 Nm mientras que el estático es de 2'8 Nm, pues no sé bien qué decir, porque si indican que el par dinámico es de 1'2 Nm a 2rps, eso ya es al menos un dato aunque no tengas la curva de pares para todas las frecuencias, pero un dato y sin conocer la frecuencia asociada no dice mucho. Al menos si se pudiera confiar en que todos los motores de la tabla tienen ese par medido a las mismas rpm, puedes comparar unos con otros.
Bueno, tú tienes lo que tienes por el momento, lo que has de lograr es conseguir que esa electrónica funcione. Iré probando lo que te digo con mi placa china y EMC, y según puedas comprobar si te sirve el proceso de configuración ya decidirás. Un Toshiba no tiene porqué ser tan mala cosa, pero esta electrónica como el HP-Step y otras tantas del mercado, tienen más funcionalidades. Por ejemplo esta que te digo baja automáticamente la corriente al 25% tras pasar unos segundos sin que le lleguen pasos. Es un ahorro energético. Puede ser una tontería si pensamos en el dinero que consumen las televisiones que hay en las casas hoy día, que además pueden estar tontamente encendidas para ofrecer un sonido de fondo sin que nadie las mire en realidad, entonces pensar en ahorrar unos euros de factura porque tu electrónica es muy maja no tiene sentido. Pero no es la única funcionalidad que tienen estos circuitos, también los hay con protección contra cortocircuitos y otros muchos detalles posibles, yo aquí le paso el turno a cualquier electrónico, no soy experto. Pero sólo falta que exista alguno con ganas de explicar las cosas con extensión y detalle, que por desgracia escasean. Pero por mis partes, el amigo Borondes se merece una ayuda, así que aquí estoy como en los viejos tiempos, hablando de cosas que son temática del foro y sin merecerme tirones de orejas... espero. Y llegando hasta donde puedo, por supesto.
Algún día me pondré más a fondo con el tema de motores y mecánica para hacer cálculos precisos de las potencias mínimas requeridas para cada configuración o diseño de máquina. Quiero hacerlo a nivel de ingeniería, es un asunto pendiente desde hace años, pero todavía tengo que ponerme de verdad. Al menos es un punto de partida, luego la realidad no cuadra siempre al 100% con la teoría, pero se puede hacer un reajuste. Lo que pasa es que si no quieren darte curvas de par dinámico no sé qué se puede calcular, habría que adquirir motores y tener ideado un sistema de medición de pares y sacar las curvas. Esto sería bien interesante, por supuesto.
« última modificación: 21 Agosto 2012, 23:05 por Faramir - सत्त्वगुण »
« Respuesta #4 en: 21 Agosto 2012, 23:11 »
salvador gracias por el interes y la ayuda,pero de verdad que solito llegare hasta donde mi economia llegue,eso quiere decir mas o menos comprar provar hasta que todo mi cnc trabaje como yo quiero,sea correcto o no sea peor que el de otros o mejor,pero no quiero molestar a nadie,ni que nadie pierda su tiempo,yo cuando contesto en los post de los compañeros en los cuales veo que puedo aportar algo tardo lo que tardo en escribir,la razon por que creo saber la respuesta,osea opino y si la ayuda vale pues bien que no vale pues se siente,hasta ahy llego,lo que no pretendo es trasladar mis problemas a los demas para que pierdan su tiempo y yo estar esperando a ver si alguien tiene la bondad de contestarme,por lo tanto el camino lo debo seguir como hasta ahora solito,que algun dia acabo el proyecto y todo funciona correctamente pues pongo un post con unas fotitos diciendo aqui esta mi cnc que guapo y tal y tal y se acabo la pelicula y ademas siendo el post exprofesamente para mi cnc asi me ahorro problemas... y na de nuevo a todos gracias,soluciones dicen los que saben que ay muchas,el problema es encontrarlas... .brinda
« Respuesta #5 en: 21 Agosto 2012, 23:47 »
faramir, si que es cierto que tiene más fuerza en paralelo que en serie a altas revoluciones, te lo digo porque con mi fresadora que esta tan justa no tengo lugar a errores y en serie me fallaba en movimiento nominal , a unos 10 cmts de recorrido, como que perdía fuerza, mi única opción fue ponerlos en paralelo y aunque me dio la sensación de que tenia menos fuerza (en la arrancada) apartir de hay la fresadora empezó a trabajar y hasta ahora  .bien
tio gil si la culpa fue nuestra que creamos un hilo apartir de un comentario , es para hacer trabajar a los moderadores ,jajajajaja,que malos somos ;D
« última modificación: 21 Agosto 2012, 23:54 por perico palotes »
okabum
« Respuesta #6 en: 22 Agosto 2012, 00:15 »
no será tu misma controladora, pero posiblemente funcione igual, así que prueba la configuración de motores de esta maquina
http://www.ebay.com/itm/Sable-2015-CNC-ROUTER-ENGRAVER-mill-PCBs-engraving-/200617185925
checho
« Respuesta #7 en: 22 Agosto 2012, 00:21 »
Efectivamente Perico, estamos de acuerdo, a altas revoluciones el modo paralelo tiene más fuerza, creo que así lo he dicho, pero lo que no he podido constatar es que a bajas revoluciones el modo serie tenga más fuerza  que el modo paralelo. Pero si dices que te dió la impresión de que en paralelo la arrancada era menos fácil que en serie, entonces la teoría se cumpliría. Yo no he podido verlo, en serie los motores que he cableado tienen menos fuerza que en paralelo tanto a bajas como a altas. Pero es sólo una observación mía y puedo haberme equivocado en algo. Lo que venía a querer decir es que todos los montajes que he heho suelen animarme a cablear preferentemente en paralelo. Tengo unos Vexta un poco más pequeñitos, de 1'25 Nm, y están en serie, y siempre he pensado que es como un desperdicio por no aprovechar lo que el motor puede dar. En paralelo necesitan 2'8A, en serie 1'4A, y la eletrónica da 2'25A, o sea que me decidí por el modo serie. Pero la fresadora donde están es de aluminio y pesa 16 kg, una Proxxon, o sea que como resultado del sistema ya cuadran bien las cosas y funciona todo correctamente.
« Respuesta #8 en: 22 Agosto 2012, 00:26 »
okabun e mirado tu enlace y todo eso y mas fue lo que el compañero jbecerra telefonicamente fuimos cambiando y nada de nada,es mas jbecerra tenia el manual de mi placa para configurar como tenian que ir lode paso y direccion etc y no conseguimos nada,de todas maneras gracias,ya encontrare solucion de una manera o de otra y de verdad no perdais el tiempo con la movida de mi cnc que teneis bastantes cosas que hacer vosotros pa meteros en esta guerra que tiene muchos frentes abiertos,un saludo .brinda
checho
« Respuesta #9 en: 01 Septiembre 2012, 10:38 »
Hola Borondes,
He encontrado el dichoso CD de LinuxEMC, lo había visto en realidad varias veces pero no escribí nada con rotulador y me decía a mí mismo que sería otra cosa, hasta que se me ocurrió meterlo en la unidad de CD  >:(. Ya lo tengo rotulado, narices.
Bueno, que sepas que he estado pensando en ti para probarte mi placa china barata con EMC, pero mal están las cosas, ayer ya falleció mi viejo pentium III con el que estaba aficionándome a usar Mach3, y es el único ordenador decente con el que hasta el momento podía usar Mach3 con puerto paralelo, unidad de CD, etc. Con el que escribo ahora no tiene LPT, tan sólo tiene mes y medio porque ya es que no podía ni trabajar con el otro. Ya van dando señales de necesitar jubilación, un pixel muerto en pantalla que se ve como una línea vertical, uno de los dos puertos USB que cascó, etc.
Ya lo último es que estaba haciendo era una pieza con Mach3 y se apagó por las buenas dejándome con cara de bobo, ya me lo ha hecho con anterioridad, y llega un momento que mejor jubilarlos, en los últimos encendidos ya no aguantaba medio minuto y se apagaba.
Pues nada, he desempolvado un viejo Pentium I y me he vuelto a mi viejo y querido TurboCNC sobre MS-DOS, después de haber ido cogiéndole el gusto a Mach3. Pero casi tengo un orgasmo mental, ese viejo MS-DOS tan robusto y estable, ese TuboCNC que no falla ni que le des con un calcetín sudao, y ese precio tan bajo de todo el conjunto... La disquetera del Pentium I ya no funciona, lleva tiempo guardado, pero tenía un doble puerto USB del tipo tarjeta PCMCIA y puedo meterle archivos con pendrive.
En fin, me voy a hacer mis piezas, aunque el tema de probar la placa china con EMC, ahora mismo si no es con TurboCNC me parece que lo llevaré mal, ya no me queda ningún ordenador superior a Pentium I con paralelo, y menos con unidad de CD.
Un buen amiguete del foro se prestó a darme algún pc usado que guardaba, pero lo de hacer piezas ya lo he solucionado con ese otro viejo pc, y la verdad es que si no se trata de un portátil prefiero que no entre en casa una torre porque ya tengo demasiado trasto ocupando espacio.
« Respuesta #10 en: 01 Septiembre 2012, 10:45 »
por lo del pc si necesitas te envio yo uno decente sin coste alguno eso si es de sobremesa como si fuera un dvd lo unico que le tienes que comprar una tarjeta pci de puerto paralelo,por lo demas tiene potencia desobra,es parte de reciclaje informatico y en casa lo que sobran son ordenadores,osea que si lo quieres me lo dices y te lo envio,lo unico que el envio te hagas cargo tu,pesa unos 15kg,tu decides .brinda
Desconectado cicatral
« Respuesta #11 en: 01 Septiembre 2012, 10:50 »
Hola a todos,
Para Faramir:
Si necesitas piezas para recuperar tu querido PIII dimelo, porque tengo por el taller bastantes cosas desmontadas, placas, fuentes, procesadores, memorias, vamos menos cajas que nos las guardo de todo (cosas del Diogenismo, que te nos vamos a contar), en fin que lo que necesites pidelo y hago todo lo que este en mi mano por ayudarte.
Respecto al hilo en si y siento haber metido esta "morcilla" en el hilo de otro compañero, Borondes, creo que ya te lo han dicho y lo repito, no es ninguna molestia ayudar a un compañero, yo de momento poco he aportado pero estoy intentado aprender, lo mio es mas la electronica que la mecanica pero me defiendo en casi todas las lides, si ncesitas algo de esta tierra (Aragon) solo tienes que pedirlo.
« Respuesta #12 en: 01 Septiembre 2012, 10:52 »
gracias cicatral se agradece,si alguna vez te necesito no dudes que te dare la vara,un saludo .bien .brinda
checho
« Respuesta #13 en: 01 Septiembre 2012, 11:14 »
Gracias Borondes y cicatral, tomo buena nota de vuestra oferta. La verdad es que junto al otro compañero sois unos soles  .brinda
El jueves por la tarde se me apagó el portátil haciendo aquella pieza y ya dije basta con él, así que lancé un mensaje aquí en el foro para ver si alguien tenía un pc usado que regalar, y en esas que respondió un compañero del foro de aquí de Barcelona. Gracias a todos. Luego borré el mensaje porque pensaba pasarme por una tienda de segunda mano para no tocar las narices por aquí, aunque al día siguiente con el portátil pentium I lo solucioné.
Me dió un ataque de desesperación porque en el pasado al mover una máquina con un hermoso aunque anticualla portátil 386 DX4 y TurboCNC (de hecho es el que siempre ha movido y mueve mi BF20 cnc), el pobre se atrancaba al tratar de hacer los cálculos de una orden de interpolación circular G2-G3, vamos, que se colgó, así que me dije que mejor trabajar sólo con interpolación lineal, que en realidad es el tipo de código que me genera mi cutreprograma CAM. Pero con el tema del CAM 3D real, ya estoy trabajando con interpolación circular y es un descanso que cuando se realiza un movimiento en arco no oigas los motores haciendo esos pequeños tirones que son por las rampas de aceleración y deceleración, seguro que sabéis a qué me refiero. Pero esta novedad la he empezado a experimentar satisfactoriamente con el fallecido pentium III. En cambio con el pentium I y TurboCNC se borda también, por la enorme diferencia de requisitos que supone un MS-DOS con TurboCNC respecto a un Windows XP con Mach3, por bonita que quede la interface trabajando en Windows. El asunto está solucionado aunque me he de olvidar de Mach3 por un tiempo ya que no tengo hardware ahora mismo que lo pueda emplear.
Os lo vuelvo a agradecer a todos. En todo caso, y no es por ser un pijoteras ni nada por el estilo, en la actualidad sólo tengo portátiles, esos viejos pentium I y el nuevo que por fin me he comprado, no estrenaba ordenador desde 1996-1997 y ya iba siendo hora. Pero las torres, a medida que han ido fallando, he preferido no meter ninguna en casa o regalar hace unos años en un colegio donde trabajaba mis dos últimos Pentium IV para la sala de ordenadores de los chavales, que estuve en un centro donde aún usaban pentium I donados por una empresa y daba pena meterse en el aula con los chicos a enseñarles ofimática y que se colgasen 5 en cada clase. Más que nada porque ya acumulo mucho trasto y estoy intentando seguir un proceso contínuo de anti-diogenismo y pulcritud, prefiero no meter mucha cosa en casa si abulta. Pero si van fallando los PI y me veo en la necesidad ya lanzaré otro mensaje de SOS.
Venga, un abrazo, gracias a todos compañeros.
« Respuesta #14 en: 01 Septiembre 2012, 11:28 »
ok si algun dia lo necesitas o todavia lo tengo encantado de donartelo,un saludo y entiendo el problema de espacio y la comodidad de un portatil .brinda
