Autor Tema: mi primer proyecto de reconstrucción de una maquina  (Leído 15011 veces)
Re:mi primer proyecto de reconstrucción de una maquina
« Respuesta #15 en: 04 Septiembre 2012, 23:20 »
Para trilogy, que las habia pedido, coloco un par de fotos desde el otro lado, y se ve el cigueñal y la biela
Hematites, solo por curiosidad, ¿Sabes de que tipo es tu piedra? Para construir este tipo de piedras se solia emplear materia prima local, o relativamente cercana. La mia es una "arenisca ferruginosa", de grano medio y bastante abrasiva. en tu foto veo una veta en la piedra y por ello me parece un tipo de caliza, lo que me extraña.
« última modificación: 17 Noviembre 2014, 21:54 por carpin »
Trilogy
« Respuesta #16 en: 09 Septiembre 2012, 17:57 »
« Respuesta #17 en: 02 Noviembre 2012, 01:53 »
jolin que moas tan pequeñitas..
por aqui a esas piedras les llamamos moas
a diferencia de una piedra de afilar convencional,estas se afilaba "cabalgando" encima de ellas con la pieza a afilar.necesitan riego constante bien por inmersion o por riego en su parte superior,,si bien el sistema de inmersion es lo mejor.
yo aun conservo dos,una motorizada de casi un metro de diametro con su asiento encima de la moa...y otra mas pequeña de 60 con sistema de pedal similar a la que mostrais pero actualmente desmontada por falta de espacio.
las moas tienen que ser de arenisca,no pueden ser caliza.ya que no pulirian al afilar.
Desconectado ESCABRIL
« Respuesta #18 en: 23 Febrero 2013, 04:56 »
Disculpa pero desearía saber que clase de piedra es..? para durar tanto
« Respuesta #19 en: 23 Febrero 2013, 13:55 »
marcelitoo
« Respuesta #20 en: 14 Marzo 2013, 06:11 »
Hermoso proyecto! yo ando con ganas de fabricar una fragua para en el invierno tratar de hacer cuchillos caseros y este proyecto me llevo a la idea de fabricar una piedra similar pero seguramente motorizada con un motor de lavadora usado, aunque si bien ya consegui un motor de seguro lo voy a utilizar para la fragua y de no conseguir otro le tocara echarme un pie a la maquina de reñir! asi despues no se queja que casi no hacemos cosas juntos  .brinda
« Respuesta #21 en: 14 Marzo 2013, 13:05 »
siempre puedes poner el motor con una polea doble y que alimente al motor del ventilador y a la moa
solo seria aflojar una correa y poner la otra
a ver si un dia le saco yo fotos a la mia,que mide casi un metro de diametro
« Respuesta #22 en: 17 Noviembre 2014, 17:00 »
Hola Eaionin.
Como es bien sabido,. Yo soy un inepto total en el manejo del ordenador y en el foro.
Sigo con la rutina que conozco y hay muchas cosas que veo pero no conozco.
En tu mensaje privado me pones una linea, yo pincho en esa linea y me sale un hilo con fotos de esa antigua afiladora  y su restauracion.
Intento enviar un mensaje y me dicen que ese hilo es muy antiguo y que habra un nuevo tema.
La mecanica de todo esto me sabe a chino pero habro el tema.
No sabes el favor que me as echo,. te estoy muy agradecido,. Como te dije, tengo una de esas piedras que por milagro encontre hace años en una masia antigua que estaban derrumbando y la he guardado como oro en paño.
Es uno de los proyectos que tengo en lista de espera,. Hacer la maquina de madera pero como pusiste el eje en la muela,... Yo pensaba hacerlo de otra forma y ahora veo que hubiera sido un fracaso y podria haber estropeado la muela.
Tomo buena nota del plomo fundido, asi lo hare.
Tengo madera de Movila de mas de 100 años,. Usare esa madera.
La construire identica a la tuya pero con la diferencia de ponerle un motor en lugar de pedal.
Tambien he tomado muy buena nota de ese truco de vaciar el deposito cuando no se gaste y tambien el estanqueizarlo  con resina y fibra de vidrio y precisamente tengo resina y un monton de rollos de fibra de vidrio.
Me as dejado claro el proyecto para cuando le toque el turno que es muy facil hacer una lista de proyectos en un papel pero lo dificil es el tiempo para realizarlos.
Gracias por la informacion que para mi ha sido muy valiosa.
Un abrazo.
« Respuesta #23 en: 17 Noviembre 2014, 21:50 »
Voy a aclarar un poco esto porque suena a chino.
El otro dia estuve hablando por telf con Antonio y me comento un proyecto que tenia de restaurar una antigua piedra de afilar de agua. Le comente que yo habia hecho un proyecto similar e incluso habia abierto un hilo en el foro  http://foro.metalaficion.com/index.php?topic=9191.msg106564#msg106564
enlace que le envie por MP.
El problema es que cuando se intenta responder a un hilo tan antiguo, sale el mensaje de que si se esta seguro de querer responder a un tema que lleva tanto tiempo cerrado, por lo que Antonio ante la advertencia ha preferido abrir uno nuevo en vez de responder al tema aludido.
Sres moderadores, si lo consideran oportuno, pueden mover estas respuestas al hilo indicado, o bien dejar las cosas como están y que cuando Antonio comience su proyecto nos lo muestre aquí.
De todas maneras lo importante es que Antonio ha recibido la información y esta le ha sido útil, cosa que me alegra.
En cuanto al tema del plomo para los encastres de hierros en piedra,  era utilizada por griegos y romanos y las piedras de esta manera no estallan por la hinchazón que produce la corrosión del hierro, ya que el plomo la evita. Es precisamente cuando los hierros se embuten directamente en la fabrica con mortero cuando con el tiempo viene este problema.
« Respuesta #24 en: 17 Noviembre 2014, 21:58 »
He movido las respuestas al hilo en cuestión.
Antonio cuando empieces el proyecto puedes ponerlo aqui o abrir un nuevo tema, como tu prefieras.
« última modificación: 17 Noviembre 2014, 21:59 por carpin »
« Respuesta #25 en: 18 Noviembre 2014, 01:29 »
carpin antes que nada,gracias por unir los comentarios,que yo habia visto eso por ahi escrito y no sabia a  que se referian.
marti,si me acuerdo mañana te subo fotos de las mias.tengo dos una grande de casi un metro de diametro  y con un motor de 3cv,y luego otra de unos 55 cm que la tengo desmontada por falta de sitio.
consejos:
1)las revoluciones han de ser bajas porque tienen diameto y peso elevado.por ejemplo la de un metro gira en torno a 70-80 rpm por minuto y la de medio metro no superaba las 110
2)si tienes alguna falta o desconcentridad debes "tornear"la piedra ,para ello usas un trozo de acero muy duro y en seco la vas torneando usando un apoyo.el polvo qu extraes guardalo,si sigue muy descentrada ese polvo lo amasas con cemento y rellenas donde tengas bache.es decir usas la arena de la moa como arena para el motero.una vez seca puedes retornearla de nuevo.
3)jamas dejes la muela parada sumergida en agua,pues se ablanda y se estropea la parte sumergida y luego se desgasta de forma irregular.
4)al afilar debe tener agua .tradicionalmente se usaban sumergidas la parte inferior en agua,pero sin embargo,da tanto o mejor resultado que no esten sumergidas y que tengan un chorro de agua con una manguerita salpicando por la parte de atras(como la taladrina en el torno).esto te evita tener que andar vaciando el deposito al acabar o parar.ademas tiene la ventaja de que no te mojas tanto.
5)la forma correcta de afilar es al reves que en una esmeriladora.en la esmeriladora tu afilas de frente,en la moa tu afilas desde atras,tradicionalmente los "ferreiros" se montaban en un banquito encima de la moa y afilaban desde alli.el motivo es que asi el corte queda siempre en direccion opuesta a ti y en caso de soltarsete la pieza esta escapa de ti,en vez de cortarte.ese es un detalle que muchos no tienen en cuenta y las preparan usandolas como una esmeriladora,fijate que la de eiaonin justamente tiene ese fallo pues tiene un apoyo para usarla en plan esmeril,en su caso está en parte justificado porque tiene la biela del pedal instalada al reves y la piedra gira hacia el operario pero es inevitable mojarse.esto es muy frecuente en las de pequeño diametro.
con el banquito ademas,el propio banquito te evita salpicaduras pues hace de protector.
6)respecto al soporte de la muela ha de ser ancho,sobre todo si vas a montarte encima pues debe evitar el vuelco,
por norma general debe ser casi tan ancho como el diametro de la piedra.esto en parte favorece tambien la instalacion del motor pues te permite alejarlo de la humedad de las salpiaduras.
fran
« última modificación: 18 Noviembre 2014, 01:36 por frangc40 »
« Respuesta #26 en: 20 Noviembre 2014, 22:40 »
A peticion de Frangc40, publico las siguientes fotos. Ha tenido un problema de hardware y no puede hacerlo el, por lo que me las ha enviado por wasapp para que le haga el favor.
Estan dedicadas especialmente a Antonio Marti Llorca.
Solo las voy a publicar, ya luego Frangc hara los comentarios que considere oportunos, aunque las imagenes son bastante explicitas.
« Respuesta #27 en: 20 Noviembre 2014, 23:19 »
gracias eiaonin.como te comente no podia subirlas.
a ver lo primero perdon por la mala caldiad(ssacadas con movil y poca luz) y la cantidad de polvo que sale,pero es que la moa hace ya mucho que no la uso,normalmente junto para tener bastantes cosas para afilar por aquello de que siempre salpicas algo etc...de hecho si os fijais en una de las fotos salen unos cables cortados. porque hace unas semanas me rompio el interruptor y aun no se lo puse.
las primeras fotos corresponden al eje de la moa pequeña(la que sale en la ultima foto),ese eje es de los que situan la moa fija en el centro,ese eje si os fijais lleva roscas a izquierda y dereccha que aprietan las arandelas en el centro del eje.es un sistema que permite centrar perfectamente en el centro del eje la moa independientemente de su espesor.El eje en un lateral tiene un rebaje cuadrado para montar el manubrio o biela que provoca el movimiento mediante un asa o un pedal respectivamente.
las otras fotos corresponden a la moa que esta montada.tiene casi un metro de diametro.como puedes ver tiene un banquito encima para sentarse,(normalmente va mas alto, pero ahi esta bajado porque lo usaba para apoyar cosas cuando no la uso.en una de las fotos se ven los agujeros para meter pasadores y regular la altura del banco.por cierto ahora tiene esa tabla de aglomerado,pero antes tenia un banco con tablas de pino de 20 mm,pero ocupaba unos cm muy valiosos hacia el lateral y la sustituii.el asiento original estaa apoyado tapando la moa pequeña.
el eje en este caso es como el de una esmeriladora,eje rebajado en la cabeza,con dos arandelas de 120 mm y tuerca de apriete.en el otro extremos se situa una enorme polea que hace la reduccion de vueltas del motor.este era el sistema tradicional,a mi me gustaba mas una reductora o dos poleas....pero mi padre queria las cosas simples.
en este caso el banco de la moa es tan ancho como el diametro de la moa..las patas del lado exterior de la moa sujetan un angulo con tornillos y se pueden desmontar para poder sacar la moa y poner la pequeña si fuese necesario.
si os fijais en las fotos se ve como estan reparadas en una zona ambas esas partes son las tipicas que antes quedaban sumergidas en el agua del deposito y se reblandecian.En nuestro caso el deposito estaba debajo de la moa.al darnos cuenta de que siempre quedaba algo de agua acabamos quitandolo y ponemos un grifo con una manguerasalpicando sobre la superfice de la moa.
en esta moa el eje esta protegido. un tubo lo recubre para evitar que al estar montado en el banquito puedas tocarlo con el pie.
marti cualquier duda pregunta que para eso estamos
fran.
