Autor Tema: mi primer proyecto de reconstrucción de una maquina  (Leído 15010 veces)
Soy un enamorado de las maquinas Retro y aquí os presento mi primer trabajo de reconstrucción de una máquina. Fue realizado hace ya 15 años. Se trata de la piedra de afilar de mi bisabuelo, que rescatamos mi padre y yo del sótano de la casa familiar en el pueblo. Indudablemente no es algo que utilice todos los dias, pero disfruto un montón afilando un cuchillo o un formón mientras mis sobrinos le dan al pedal.
La máquina estaba totalmente carcomida, de hecho se nos rompió al sacarla de donde estaba, pero nos trajimos todas las piezas para rehacerla exactamente igual. Para la estructura utilicé madera de la misma época, unas vigas de "Pino Riga" procedentes de un derribo. La cuba para el agua desapareció, de modo que como realizarla en chapa me planteaba un problema de hermeticidad con los medios de que disponía entonces, opté por realizarla de la misma madera, e impermeabilizándola por dentro con resina de poliester y fibra de vidrio, y luego dándole una capa de alquitrán para tapar el "material moderno".
Solo se pudo conservar lo que no era madera: la piedra y el eje.
La piedra se sujetaba al eje con unas cuñas de madera, lo que hacia que la piedra girase excéntrica, y el sistema no me gustaba, porque al trabajar con agua, al hincharse la madera podría llegar a reventar la piedra. Opté por el método tradicional del emplomado: Centré el eje perfectamente en la piedra, pero colocándola en posición horizontal, y vertí plomo fundido en el agujero. El plomo impide la corrosión del hierro y que estalle la piedra por este motivo.
La maquina indudablemente no lleva rodamientos, sino cojinetes de madera de encina, hervida en aceite, y con un agujero para lubricarla con la escluza.
Detalle importante. Lleva un tapón en la parte inferior del deposito de agua. Despues de terminar de usarla, hay que vaciar el deposito. Si la piedra de deja en remojo constantemente, la piedra se ablanda por esa zona, y con el uso la piedra se "ahueva" y ya he visto muchas así.
Espero que os guste tanto como a mi. Es mi tesoro mas preciado. Es todo un placer ser la cuarta generación (que yo sepa) que ha utilizado la máquina.
Como podréis comprobar no soy un chihita recalcitrante de las maquinas manuales. En  las fotos se ve la piedra eléctrica que utilizo habitualmente. Tiene dos piedras de diferente grano, un cepillo de púas de latón y un disco de lona para pulir
Mauro Jads
Re:mi primer proyecto de reconstrucción de una maquina
« Respuesta #1 en: 22 Agosto 2012, 16:55 »
                                        Hola Eaionin
              Un bello trabajo y un rescate a la memoria de los antepasados . Con certeza va apareçer algún compañero de
       fórum con la idea de la transformar en una CNC , no permita.
               Mauro Jads.
Trilogy
« Respuesta #2 en: 22 Agosto 2012, 17:31 »
Haz una foto del lado donde está el pedal, tengo curiosidad por ver como funciona.
Por cierto: excelente trabajo... eso sí es luchar contra la "obsolescencia programada".  :)
« Respuesta #3 en: 22 Agosto 2012, 18:20 »
buen trabajo, .brinda pero ojito que ultimamente todas las cosas que lleven movimientos se transforman a cnc..ja ja,un saludo
« Respuesta #4 en: 22 Agosto 2012, 19:01 »
¡¡¡El afiladoooooooooooor!!! ¡¡¡Señora, ha llegado el afiladoooooooooor!!!  ¡¡¡El afiladoooooooor que le afila el cuchillo, la tijera o la navaja!!!  ¡¡¡¡Ha llegado el afiladooooooooooooor!!!
¡Qué preciosidad de máquina! Espero que la conserves muchos años y que tu no seas la última generación que la use.
« Respuesta #5 en: 22 Agosto 2012, 21:04 »
Cuando me vuelva a pasar por el taller la semana que viene las hago y te las cuelgo, pero el sistema te aseguro que no tiene complicación ninguna: un cigueñal y una biela de madera
Desconectado varoniberico
« Respuesta #6 en: 22 Agosto 2012, 22:18 »
Aunque hay quien se mofa por ahí, tengo que decir que hecho mucho de menos la que tenia mi Padre para afilar las herramientas de madera, y que lamentablemente tuvo un accidente y se rompió la piedra.  Esta muela   para los que no la conozcan funciona con agua con lo que no destempla la herramienta afilada y la velocidad de corte es baja lo que contribuye también a no calentar el filo y a no desgastar en demasía la herramienta.
Hace poco en el lidl vendían unas eléctricas con un sistema similar y de las que me compre una, ahora el filo de mis herramientas de carpintería dura mucho mas.
eaionin muy fiel la reproducción, esta en concreto es idéntica a la que lamentablemente murió.  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
P.D. Ahhh se me olvidaba,  "para los carpinteros modernos " por si no se lo han dicho nunca el filo de las herramientas manuales de carpintería no es recto, sino ligeramente curvo  con lo que se evita dejar las marcas de las esquinas o gavilanes (como se conocen en el argot)  de la cuchilla  en el cepillado o en el desbastado con el formón  o cualquier otra herramienta de corte y ademas esta curva favorece la incisión en la madera y evita el desgarre de la fibra.  .idea .idea .idea .idea
« última modificación: 22 Agosto 2012, 22:38 por varoniberico »
fiolledapool
« Respuesta #7 en: 22 Agosto 2012, 22:45 »
Enhorabuena por el trabajo¡¡ yo también soy un nostálgico de lo antiguo y me encantan estas cosillas. Gracias por compartirlas.
No hace mucho algún ladronzuelo de pueblo, de estos que hay en Galicia, entro en la casa de mis abuelos, ahora abandonada, alli guardabamos una piedra de este tipo que era de mi bisabuelo, el herrero, e intento llevarse la piedra de afilar. Como esta piedra tenía un tamaño considerable, 1,2 metros de diametro, no le quedó mas remedio que partirla y llevarse un par de trozos. Hay que ser miserable¡¡
Con uno de los trozos rescatados realice un proyecto, no pudimos reconstruir la estructura de madera ya que ninguno de nosotros había visto la original por lo que optamos por una estructura de hierro, un motor de las cintas de supermercado y un eje de volante de un SeatPanda para el movimiento, logicamente no es tan vistosa como la tuya pero el hecho de que esa piedra ya fuera utilizada por mi bisabuelo y que ahora la sigamos utilizando me produce una satisfacción indescriptible.
« última modificación: 22 Agosto 2012, 22:49 por Andrés »
« Respuesta #8 en: 22 Agosto 2012, 22:50 »
Magirus que mala memoria tienes, no se dice el afilador , sino el afilahooooor y no se afilan las tijeras, los cuchillos o navajas, sino las ssstijeras  los ssscuchillos y las sssnavajas . Je je je je. Un saludo
« última modificación: 22 Agosto 2012, 22:56 por varoniberico »
klaus2
« Respuesta #9 en: 22 Agosto 2012, 23:37 »
Pues viendo como se ha quedado la piedra, se me ha despertado el gusanillo y en cuanto pueda me pongo aver si soy capaz de restaurar una piedra que tengo de estas muerta de risa en el jardin, con un enano de piedra encima, tambien con el deposito de agua de madera que es el que mas me gusta.   .palmas  .palmas  .palmas
Desconectado vilar99
« Respuesta #10 en: 23 Agosto 2012, 00:07 »
En casa de mis padres hay una piedra igual que esta muerta de risa y fue de mis bisabuelos
« Respuesta #11 en: 23 Agosto 2012, 01:11 »
Para mi amigo Magirus
Afilador Puga.MPG
« Respuesta #12 en: 23 Agosto 2012, 06:59 »
Hablando de ruedas de afirlar mirar esto:
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=S&pagina=http://www.lavozdegalicia.es
a ver que opinais.- lo que hace la gente con una rueda.
« Respuesta #13 en: 24 Agosto 2012, 19:43 »
Gracias por el video. ¡Qué recuerdos!  .bien
Decía lo de "¡¡¡El afiladooooooor!!! con mucha nostalgia. Los recuerdo con su bicicleta y ese sonido de la harmónica tan carcterístico.
Por el pueblo aun viene alguno de vez en cuando, pero motorizado y con megafonía pre-grabada; eso ya no tiene encanto ninguno.
hematites
« Respuesta #14 en: 30 Agosto 2012, 15:11 »
Hace unos años  con mi padre preparamos esta piedra, no veas el curro que nos metimos todo de hierro como les gusta los del foro y el forrar la cuba con el platico que se gasta en galvanotecniay lo de soldarlo  ni os cuento, fue mi primera soldadura con pvc con un  soplete  especial que tira el aire caliente que por Valencia no lo he visto  es un serpentin  que lño calienta la llama  ( como los soldadores de cobre), de aire para hacer la cuba con el plastico y luego soldarla
« última modificación: 17 Noviembre 2014, 21:52 por carpin »
