Autor Tema: Identificar que torno es??  (Leído 3484 veces)
Sergio Arias
« en: 23 Agosto 2012, 03:13 »
Hola, quería saber si alguien me puede ayudar a identificar que torno es ya que me lo ofrecieron barato, pero no tiene la tabla de hacer roscas, ni marca solo una chapa del que los vendía y en la bancada dice GOLDEN 1890.
muchas gracias Sergio
Re:Identificar que torno es??
« Respuesta #1 en: 23 Agosto 2012, 10:10 »
Sea de la marca que sea, más parece que es una antigüedad y puede tener un valor añadido por ello, pero el precio debe de ser muy barato para embarcarte en él, ya que la restauración será compleja y si todo lo que tiene ese torno está en la foto, por no tener no tiene el contrapunto y al no ver la parte de la transmisión, no se ven ni los engranajes, ni que motor lleva, etc.
Ahora bien, si te lo venden a peso y te hace ilusión restaurarlo puede ser una bonita experiencia, pero has de tener sitio y sobre todo poner mucha dedicación.
fiolledapool
« Respuesta #2 en: 23 Agosto 2012, 12:58 »
Por la tabla de roscar no te preocupes, la podrás sacar facilmente de algún libro como Casillas, midiendo los pasos por pulgada de la barra, los piñones  que tiene la lira te darán la pista para encontrar la tabla.
Ese torno ya le metieron mano, se puede ver como ya fue pintado, sin ningún criterio por cierto, pero revisa bien las guías y posibles desajustes del plato, si está decente y el precio es tentador pues pa lante.
Yo lo veo más ya como un torno para colección, pero si le falta el contrapunto pierde mucho valor por lo que restaurarlo para colección para mi ya no valdría.
Yo me plantee la misma duda no hace mucho, acerca de si restaurar o no un torno y hice el siguiente ejercicio, si le quieres exigir algo  piensa lo siguiente:
- ¿ Seré capaz de dejarlo en unos valores aceptables para mis necesidades dados sus problemas? (Si la respuesta es SI continúo, si es NO abandona)
- ¿Cuánto vale un torno nuevo con esa capacidad de torneado? ( Si el precio de uno nuevo es mayor que el precio del torno+estimación de la restauración; continúa, si es menor abandona)..importante hacer una buena estimación de gasto, para ello tendrás que conocer muy bien el torno para conocer sus defectos y posibles soluciones, se que con un torno comprado esto es complicado, siempre aparecen cosillas sobre la marcha.
- ¿De cuánto tiempo dispongo y cuánto valoro mi tiempo? (Según tu vida laboral y personal el proyecto se puede demorar meses/años, tendrás que hacer otra estimación del tiempo que tardarás en restaurarlo y ver si estás dispuesto a esperar o te urge tener torno)
Decidas lo que decidas, la última palabra es tuya...
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #3 en: 23 Agosto 2012, 15:27 »
Bueno el torno es una antiguedad muy guapa. Pero esta hecho un desastre por la pintura . Los tornos muy antiguos valen mas si están oxidados de verdad .Que se vea el grano de la fundición . Es curioso que la bancada sea prismatica . Es raro. Que no tenga la contrapunta es un inconveniente .Si lo pones en marcha no me quiero imaginar el ruido que te hará.
Jaume
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Soyjulio
« Respuesta #4 en: 23 Agosto 2012, 19:31 »
Se ve la marca que ha dejado en la bancada el contrapunto y como le han quitado una chapa y han dejado los tornillos.
Luego tiene partes de la bancada con oxido y el usillo parece muy engrasado.
Yo sospecho (pero yo soy mu mal pensao)
« Respuesta #5 en: 23 Agosto 2012, 20:53 »
yo sinceramente y aunque los que me conoceis un poco ese tipo de maquinas me gustan pero normalmente estan para echar a los gochos,yo si tuviese sitio,tiempo,y me lo vendiesen aprecio de chatarra lo compraria para entretenerme y restaurarlo como fuese de origen  o lo mas parecido,tambien serviria para alguien que no lo quisiese restaurar pero que lo quisiese para tornear madera,hombre si uno no tiene nada de nada pues pa apañar sin invertir na mas que lo justito pues bueno...no se este en un tema muyyyyyyyyyyyyyyyyy personal por eso yo no me mojo en aconsejar,un saludo y suerte .brinda
Sergio Arias
« Respuesta #6 en: 24 Agosto 2012, 02:47 »
Muchas gracias a todos, el torno tiene todo la contrapunta, los engranajes para roscar el motor las correas 5 platos etc. Si esta todo clavado no gira nada porque hace 40 años que no lo usan esta en un galpón.
El precio si es bueno por eso me arriesgue, al tornito casero que tenia esto es un lujo para mi.
Me dijeron que es un torno IXL fabricados en Alemania, así que el sábado lo voy a buscar y empiezo a subir fotos de la restauración.
Si alguien tiene información de donde puedo bajar algún manual de este torno se lo agradecería muchísimo.
Gracias Sergio
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 24 Agosto 2012, 03:03 »
Si pones en google esto: (pincha y ya te salen)
http://www.google.es/search?aq=0&hl=es&rlz=1T4GGHP_esES497ES497&q=ixl+lathe&gs_upl=0l0l0l30953lllllllllll0&aqi=g4&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=CNE2UOzKGILP0QWcqYC4Aw&biw=1247&bih=778&sei=CtE2UOaoOsOQ0AXRkYCgBA
Te salen cantidad de imágenes de ese fabricante, creo que alemán
Ya dentro, mira los que se parezcan...y suerte, hay muchos
