Autor Tema: Consulta a para los que la tienen clara  (Leído 10901 veces)
Desconectado tio_gil
Re:Consulta a para los que la tienen clara
« Respuesta #15 en: 25 Agosto 2012, 13:49 »
Pero bueno, es que no sabemos quien es Pitágoras... (Mauro: 85.44 mm y para ser más exacto, 10*730.5  :D)
« Respuesta #16 en: 25 Agosto 2012, 16:20 »
Trigonometria simple y pura: cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, le extraemos la raiz cuadrada y te da la hipotenusa. (a² + b² = h²)
San Casillas tiene todas las resoluciones para triángulos rectángulos y para los que no lo son también.
enrike
« Respuesta #17 en: 25 Agosto 2012, 16:26 »
Jobolo : ese calculo también se le conoce como  teorema de "pintagorras ".
Desconectado wels
« Respuesta #18 en: 25 Agosto 2012, 18:35 »
Hombre...como teorema, a mí, el que mas me gusta es el de Arquímedes.
"todo cuerpo sumergido en agua experimenta una sensación de mojadura igual al agua que desaloja...más la espuma"
fresador1
« Respuesta #19 en: 25 Agosto 2012, 19:16 »
como bien te dicen debes hacer
                                               30*30+80*80
                                                  900+6400=7300 y a esto le haces la raíz cuadrada
                                                   raíz cuadrada de 7300 = 85,44 y esa es la diagonal
un 10 a los compañeros.
Alberto usman
« Respuesta #20 en: 26 Agosto 2012, 02:50 »
Mauro, amigo mio, "ESPERO QUE HALLA ENTENDIDO" porque sino me tendre que hacer un viajecito a Brasil y se lo explico, eso si, la caispiriña la pone usted je je.....
Cordial saludo
Alberto.
Desconectado vier
« Respuesta #21 en: 26 Agosto 2012, 09:06 »
                  1.4142 x lado pieza cuadrada = diagonal
                  Y para un retangulo ? ex : 30mm x 80 mm
                  Diagonal : ?
Con el teorema de pitágoras lo saco yo:
"La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa"
(30*30)+(80*80)= raiz cuadrada de la diagonal, en este caso: 900+6400= 7300 raiz cuadrada de 7300=85'44 mm
Para saber si estaba a escuadra, en caprintería usábamos un sistema muy básico: Con una barra de madera con un clavo clavado casi en un extremo. El clavo lo hacíamos coincidir en un ángulo, y con el lápiz hacíamos una marca en el ángulo opuesto, y luego se apoyaba el clavo en el ángulo contrario y se miraba si la marca coincidía con la que habíamos hecho.
A ver si sale el dibujo: (perdonad, pero en lo de hacer dibujos soy un poco cafre.
Uploaded with ImageShack.us
rickhunter
« Respuesta #22 en: 27 Agosto 2012, 16:33 »
Un millon de gracias gente por todos los datos, siempre es un lujo escribir en el foro ya que me super ayudan, gracias varoniberico por el dibujo sin eso no lo hubiese entendido.
Abrazo.-
los tornillos deben estar en un solo lado del  dispositivo sujetador de la pieza cuadrada ( anillo), segun vemos en el dibujo es la posicion correcta , si ponemos un tornillo uno frente de otro la pieza se terminara aflojando, los tornillos asi colocados tenderan a mantener la pieza entre tornillos y no entre tornillo y sujetador
rickhunter
« Respuesta #23 en: 27 Agosto 2012, 16:35 »
Hola miche si como bien dices se puede hacer, solamente tienes que coger un trozo de redondo  con un diámetro lo suficiente grueso para que la medida entre aristas opuestas del cuadrado quede bien en el agujero que tendrás que hacerle al redondo para que encaje, seguidamente le haces un agujero roscado en el lateral y le pones un tornillo de manera que sujete al cuadrado de esta manera el cuadrado se queda totalmente centrado y sujeto. como dicen por ahi una imagen vale mas que mil palabras, bueno aunque la imagen sea algo chunga Je je je.
Petete
« Respuesta #24 en: 28 Agosto 2012, 20:22 »
Para mi entender el sistema de apriete del redondo con tornillo, puede que sirva pero o está justo justisimo el cuadrado dentro del tubo o al apretar el tornillo hay una + - desviación lateral.
Veo mejor centrado en el de la ranura que propone Mauro, ademas de no tener que taladrar y roscar.
vikingo
« Respuesta #25 en: 29 Agosto 2012, 21:35 »
opino como petete, hay que ir a lo más simple,casi siempre,jeje.además,el que tiene la ranura, sirve para más medidas de cuadradillo,mientras que el del tornillo,conforme sea más pequeño el cuadradillo,más desplazamiento al lado contrario del tornillo,a no ser que dicho lado contrario,se forre con algo. no sé si me expliqué bien...
Ja Hi Re
« Respuesta #26 en: 02 Septiembre 2012, 06:35 »
Hay otro método muy simple y sencillo.
es el "3,4,5"
conciste en unir los extremos de dos lineas que parten de un mismo punto de manera ortogonal.. linea A mide 3 unidades y linea B mide 4 unidades, si con estas formamos un ángulo y este ángulo es una linea C que mide 5 unidades, entonces el ángulo que hay entre las lineas A y B estaran a 90°.
Es decir una lina de 5 unidades podrá ser siempre la hipotenusa de dos lineas que  midan como catetos 3 y 4 unidades respectivamente, cuando esto sucede siempre será un ángulo de 90° entre las lineas de 3 y 4 unidades.
si hay duda podré mañana subir un dibujo..
