Autor Tema: Consulta a para los que la tienen clara  (Leído 10903 veces)
miche
« en: 24 Agosto 2012, 01:11 »
Hola gente queria saber si alguien me puede decir como hacer para agarrar una barra cuadrada con un plato de 3 mordazas autocentrante, se que se puede y queda centrado pero no tengo ni idea y tengo que presupuestar un laburo.
juan molvert
Re:Consulta a para los que la tienen clara
« Respuesta #1 en: 24 Agosto 2012, 01:28 »
hola pone dos aristas o dos planos en las mordazas y la otra la suplementas con  una planchuela  lo que  te  de , si  son  muchas tendrías  que  hacer un dispositivo   explica te  mejor
fresador1
« Respuesta #2 en: 24 Agosto 2012, 01:34 »
no se que queres hacer pero podes tornear un aro con el interior de la medida de la diagonal y lo clavas con poco apriete para que se deforme lo menos posible . con esto también puedes hacer centros en ambos lados y tornear luego entre puntos .
jozsef
« Respuesta #3 en: 24 Agosto 2012, 02:38 »
también `podes desplazar las mordazas
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 24 Agosto 2012, 03:29 »
Hola miche si como bien dices se puede hacer, solamente tienes que coger un trozo de redondo  con un diámetro lo suficiente grueso para que la medida entre aristas opuestas del cuadrado quede bien en el agujero que tendrás que hacerle al redondo para que encaje, seguidamente le haces un agujero roscado en el lateral y le pones un tornillo de manera que sujete al cuadrado de esta manera el cuadrado se queda totalmente centrado y sujeto. como dicen por ahi una imagen vale mas que mil palabras, bueno aunque la imagen sea algo chunga Je je je.
miche
« Respuesta #5 en: 24 Agosto 2012, 04:38 »
Un millon de gracias gente por todos los datos, siempre es un lujo escribir en el foro ya que me super ayudan, gracias varoniberico por el dibujo sin eso no lo hubiese entendido.
Abrazo.-
« Respuesta #6 en: 24 Agosto 2012, 10:47 »
solo añado una cosa a el dibujo que puso el compañero varoniberico,simplemente puedes hacer el casquillo mas grande y en vez de un tonillo le pones cuatro uno cada 90grados y asi te sirve para diferente cuadrados u otras piezas no cilindricas,un saludo
Mauro Jads
« Respuesta #7 en: 24 Agosto 2012, 11:13 »
                                           Holá
                        Mauro Jads.
cerato007
« Respuesta #8 en: 24 Agosto 2012, 12:55 »
hola miche:
si multiplicas el lado de la pieza cuadrada por 1.4142 te dara el diametro interior necesario para tomar la pieza, tal como te la muestra mauro
saludos  .bien
« Respuesta #9 en: 24 Agosto 2012, 15:48 »
y sin complicaciones si mides en diagonal dos aristas del cuadrado tambien te da el diametro interior del casquillo que tienes que fabricar .brinda
Mauro Jads
« Respuesta #10 en: 24 Agosto 2012, 17:02 »
                                                    HEHEHEHE Que locura.....
      Cerato me explica de donde voce quitó ese número 1.4142. mis conocimientos van solamente hasta el PI
                     3,141592653589793284 ~=~=~=
cerato007
« Respuesta #11 en: 24 Agosto 2012, 17:12 »
es la raíz cuadrada de 2. al multiplicar este numero por el lado de un cuadrado da su diagonal
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #12 en: 25 Agosto 2012, 10:45 »
El numero 1.4142 fue el primero que me enseñaron cuandro trabaje en caldereria, hace años...
El uso que le dabamos era para verificar si las chapas estaban bien a escuadra.
Hacer 2 marcas en los lados, a un metro de una esquina de la chapa ( los dos catetos de un triangulo rectangulo ). Y luego verificar que la distancia entre las marcas era de 1.4142 metros, ( hipotenusa del triangulo).
Si daba este numero, ese angulo era de 90 grados y ya solo comprobar que los lados de la chapa eran paralelos para garantizar que teniamos un rectangulo.
Y a trazar ! Creo que los mejores dibujos que he hecho han sido esos, de varios metros cuadrados de extension, sobre una chapa de 20 o 30 mm de espesor y usando un martillo y granete para marcar las lineas de corte.
Mauro Jads
« Respuesta #13 en: 25 Agosto 2012, 11:20 »
                  1.4142 x lado pieza cuadrada = diagonal
                  Y para un retangulo ? ex : 30mm x 80 mm
                  Diagonal : ?
« Respuesta #14 en: 25 Agosto 2012, 11:26 »
En este caso puedes comprobarlo midiendo 10 mm en cada lado. y el resultado seria de 14.142 mm de hipotenusa.
« última modificación: 25 Agosto 2012, 11:28 por Jbecerra »
