Autor Tema: Grabadora CNC usando diodo láser de 120 mW  (Leído 11042 veces)
« en: 24 Agosto 2012, 14:31 »
Al principio, pensaba colocar este tema en el apartado "electrónica". Pero como se menciona que ... todos los montajes excepto CNC, pues he decidido colocarlo aquí:
http://www.flickr.com/photos/9279759@N03/7786350966/#secrete4436d03fa
(Siento no poder editar la imagen del vídeo)
Pero esto no tendría importancia, si no viene acompañado de lo que en esta página se menciona y que en resumen es la utilización de un driver para un láser LED de 120 mW:
http://smellsofbikes.dreamwidth.org/2416.html
Buscando en Ebay, encontré éste baratito:
http://www.ebay.es/itm/Laser-Diode-Module-980nm-Laserdiode-f-Party-120mW-red-TTL-/110818423107?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19cd4af143
Y el IC en RS-amidata:
http://es.rs-online.com/web/p/convertidores-buck/0453726/?searchTerm=LM3402&relevancy-data=636F3D3226696E3D4931384E4B6E6F776E41734D504E266C753D6573266D6D3D6D61746368616C6C7061727469616C26706D3D5E5C772B2426706F3D313326736E3D592673743D4D414E5F504152545F4E554D424552267573743D4C4D333430322677633D424F544826
Espero que os sirva. Pepe.
okabum
Re:Grabadora CNC usando diodo láser de 120 mW
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2012, 00:04 »
yo llevo tiempo mirando esta posibilidad, pero el no tener NPI de electronica me reduce muchisimo el campo
Lo unico que el tio usa uno de 200 mW
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2012, 01:48 »
En el foro de aviones en varias veces hemos hecho tentativas/pensadas de utilizarlos... sobre todo pensando en cortar porex o contrachapado finito.... pero la conclusión siempre es que esas potencias son minúsculas para casi cualquier uso.
Sin embargo una cosa que me aterra es la facilidad con la que se pueden adquirir... y basta que te de la luz reflejada en el metal para dañarte la retina de forma irreversible  :o
Es tentador, pero cuidadito chicos  ;)
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2012, 02:01 »
gustar me gusta el invento,pero primero de electronica pez y segundo y mas importante me parece muy peligroso asi montado .brinda .brinda
Desconectado tio_gil
« Respuesta #4 en: 25 Agosto 2012, 07:47 »
Experiencia: yo tengo rojos (250 y 500mW) y verde (600 mW) además de las respectivas gafas de protección (hay que tener dos, una para cada longitud de onda). IMPORTANTE, MUY MUY IMPORTANTE:SIEMPRE SIEMPRE  USARLAS Sólo el reflejo sobre una superficie brillante machaca.
Calentar calientan, llegan a fundir pero no como para traspasar (el verde más). La pregunta es si realmente la potencia que dicen es la que es (tengo pensado hacerme un bolómetro, pero como muchas otras cosas, está en la quasi infinita lista de cosas por hacer) Además, por las pocas pruebas que he hecho, si la superfice es de un color que tienede a rechazar el calor (blanco, transparente, etc) es muy dificil. Las mejores pruebas las he conseguido pintando de negro o sobre superficies negras directamente (como cabía esperar, claro)
Creo que, como dice Dedalo1111, falta "chicha".
P.S.: sobre el tema de seguridad: y de los que DYI con un láser de CO2?? a mí, particularmente, me acojona bastante más.
« Respuesta #5 en: 25 Agosto 2012, 18:39 »
Hola a todos, yo estuve un tiempo probando y demas con laseres de ese tipo, solo sirven para hacer bonito y porculear a los gatos, y algun crio reventandoles el globito de turno, y poco mas, y como no, pasar el rato intentando hacer algo, si quieres hacer algo va leeeeento muyyy leeeeento, no tienen chicha, ademas depende de la longitud de onda cuando es blanco o colores claros ni se inmutan.
en definitiva, si quieres trabajar con el no vale para nada, por eso decidi comprarme un laser de 40W de Co2, eso si tira bien, corto metacrilato de 10mm, y grabo incluso sobre cristal, lo unico que no graba es metales, una pena, le falta chicha, pero por lo demas es una pasada, lo peor es el control que lleva, es patetico, pero bueno, cuando tenga algo de pelas lo cambiare por uno bueno y listo.
concretamente es este, Maquina grabado laser K40  , se que no es la hostia, pero para los trabajos que hago va bien, no es barato y si, se que en chinolandia se consiguen mas baratos, pero las prisas, tenia que comenzar a hacer trabajos con el a unos clientes, y no fiarme de los transportes etc, lo compre alli, por suerte, ya que me llego reventao del transporte y en 24 horas me lo cambiaron, lleva un tubo de laser muy delicado, y los chinos lo envian en una caja de carton del todo a 100, al menos asi la garantia fue inmediata.
saludos, Jose.
« Respuesta #6 en: 27 Agosto 2012, 08:14 »
Jose: compraste sólo el tubo o todo el "cajón"?
« Respuesta #7 en: 27 Agosto 2012, 11:44 »
compre la maquina completa, ahora tengo en proyecto fabricarme una de 100W , con un buen DSP, buenos motores etc,  y ampliar el tamaño de la mia  pero por ahora solo es proyecto.
Desconectado madmondi
« Respuesta #8 en: 02 Septiembre 2012, 15:29 »
Aquí tenéis una pagina donde explica como reutilizar un láser de una grabadora cd rom estropeada y grabar en superficies como madera o piel, es esta:
http://hackaday.com/2010/09/13/1-watt-laser-engraver/
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #9 en: 04 Septiembre 2012, 20:29 »
Utilizan partes de una grabadora, pero el laser de 1W NO ES EL DE LA GRABADORA.
