Autor Tema: Aspas aerogenerador, Estrategia de mecanizado  (Leído 5373 veces)
elrastita
« en: 24 Agosto 2012, 14:43 »
Amigos! Buenos días! Soy Alejandro, si bien hace tiempo leo el foro, recién hoy me animo a escribir...
Les cuento que estoy fabricando un aerogenerador, y ahora voy a por las aspas. Estas son de madera, Cedro para ser exactos. Las medidas generales del taco de madera que utilizaré son: Longitud 1200mm, anchura 145mm, espesor 48mm. Ya tengo el diseño en CAD (Solidworks) y un amigo con su fresadora CNC me esta ayudando con el arranque de la viruta. Este es un desafío para ambos, ya que el suele trabajar en 2D, así que aquí le estoy complicando un poco la vida.
Hicimos unas pruebas nada satisfactorias, en la punta había muy poco material, así que se modificó el diseño y se engrosó un poco. Para evitar vibraciones en ese momento hicimos una especie de "cama", entonces al dar vuelta el aspa, el lado mecanizado apoyaba sobre ella, y para ayudar unas fijaciones. Pero ese método no dio resultado...
Ahora voy por un segundo ensayo, el perfil es algo mas grueso (aprox unos 7mm en la punta) y se me ha ocurrido realizarle unos nervios al aspa para prescindir de esa maldita cama y todos los problemas que nos trajo. La idea es que la maquina haga un desbaste "grueso" y luego darle la terminación a mano, por lo que está contemplado el trabajo manual de retirar esos nervios.
Adjunto unas imágenes y aguardo ansioso sus comentarios!!!
okabum
Re:Aspas aerogenerador, Estrategia de mecanizado
« Respuesta #1 en: 24 Agosto 2012, 16:08 »
que tamaño maximo de mecanizado tiene la maquina de tu amigo? porque 1200mm son muchos para una CNC
en el caso de que le entre la pieza entera y la pueda mecanizar de un tirón, con dejar un taco en las puntas es suficiente, ya que todo el fresado se puede hacer en 3D con fresa esferica de gran tamaño, unos 12mm aprox, y acabar con fresa de 5mm
Si la fresadora o router no teine ese tamaño de mecanizado, tocará hacerlo en partes, 2 o 3 minimo, y entonces si que vas a tener que poner nervaduras intermedias, que posteriormente ya se veria como retirar, si a mano o a mauqina si el tamaño lo permite.
elrastita
« Respuesta #2 en: 24 Agosto 2012, 16:37 »
Okabum, mi amigo con su router mecaniza placas enteras de carpintería, de 1800 x 2800mm, así que por cuestiones de tamaño no hay problema. El problema, quizás no lo explique bien antes, son las vibraciones que se producen en la pieza... imagínate que sin nervaduras ni cama ni nada, la pieza quedaría con poco material y sujetada por los tacos de las puntas, pero entre taco y taco queda un voladizo de 1200mm... El problema que tuvimos en el primer intento fue que la fresa esférica levantaba la pieza, dejando una terminación horrible y para nada aceptable.
Ahora pensamos hacerlo así, primero mecanizar la cara con las nervaduras. Luego darla vuelta y encolar la pieza a otra que quedaría fija a la mesa del router. Terminar el mecanizado en la otra cara, luego despegar las piezas, cortar los nervios y terminar a mano.
« última modificación: 24 Agosto 2012, 22:23 por carpin »
okabum
« Respuesta #3 en: 24 Agosto 2012, 17:24 »
yo probaria con otro tipo de fresa. El estará usando las normales de madera, por lo tanto mucha velocidad de corte y pasada. Si se reduce la velocidad y se usa otro tipo de fresa se produce menos ataque y la pieza no se levanta tanto. De todas formas otra opción es mecanizar la pieza por un lado, y posicionar ese lado en un molde negativo pegada con cinta de doble cara, para evitar que vibre y cimbree.
« Respuesta #4 en: 24 Agosto 2012, 19:47 »
Hola !!
 No he trabajado nunca con CNC y no tengo ni idea,pero si tuviera que hacer unas aspas como las que tu propones lo primero que haria seria una cama o base para mecanizar la segunda cara,una vez hemos terminado la primera cara fijamos la aspa en la cama que seria un negativo de la forma,y bien pegandolo o atornillando por la parte mas gruesa donde no haya peligro de que la fresa toque el tornillo,y seguidamente mecanizamos la segunda cara.
Desconectado Manrique
« Respuesta #5 en: 24 Agosto 2012, 21:51 »
¿Y si en vez de utilizar un apoyo en el principio del aspa y otro al final, dejas varios apoyos en los laterales?
Una vez hecho el desbaste, puedes empezar a eliminar esos apoyos de fuera hacia adentro o hacerlo a mano.
okabum
« Respuesta #6 en: 24 Agosto 2012, 22:17 »
Al principio y al final se mete sierra recta y arreglado. En los laterales la fresa puede hacerlo todo.
Mauro Jads
« Respuesta #7 en: 25 Agosto 2012, 00:27 »
                   Hola
   Coloque una madera grossa en bajo , hacer algunos agujeros en la hélice y poner los tornillos ranurados con la cabeza escondida abajo de la línea de la fresa. Como voce habló que la espessura es de 48 mm , espacio tiene que sobra.
   ( Siempre tengo muchas ideas .La mayoría de ellas no dan correcto, pero yo intento. )
                   Mauro Jads.
« última modificación: 25 Agosto 2012, 00:35 por Mauro Jads »
Desconectado wels
« Respuesta #8 en: 25 Agosto 2012, 19:01 »
Consultando el tema con mi yerno, ingeniero aeronáutico, que trabaja en EADS en el diseño y desarrollo de los A380, (en la parte de sustentación alas timoneria y demás zarandajas)
Lo mas correcto, y seguro, es hacerla de dos piezas, en plano, con un mecanizado previo de un canal a todo el largo, mitad en cada cara, donde se introduce, una barrilla, cuerda de piano acerado o similar, por posibles roturas, luego se pegan las dos mitades y se termina con los útiles necesarios
elrastita
« Respuesta #9 en: 26 Agosto 2012, 18:29 »
Se me ocurre que esa es la opción mas trabajosa de todas.... además que no hay una sup plana que vaya de punta a punta del aspa, habría que hacerla en varias partes mas chicas. No lo veo muy factible, al menos en estas medidas de aspas... aunque me interesaría que me expliques un poco mas la idea del cable de acero central.
eso es lo que haré!
cuando tenga novedades o avances, los tendré al tanto!!!!
gracias!!!
