Autor Tema: Problemilla con motores PaP  (Leído 3628 veces)
« en: 24 Agosto 2012, 18:19 »
guenas a todos y todas,  me encuentro ceneceando mi torno, por fin... .palmas .palmas , lo tengo ya casi todo por aburrimiento mas que nada me he puesto a probar la configuracion en LinuxCNC, la cual ha funcionado a la primera  8) 8) no me lo puedo creer, ajajajaja,  bueno, el problema es que el motor del eje X se calienta la hostia, pero mucho mucho, llega a no poderse coger con la mano  >:( , solo ha estado asi unos segundos, y sin girar mas que un poco para probarlo, el caso es que lo he probado tambien bajando los amperios, ahora esta a 2A, se supone debia de ir a 4, os comento la configuracion a ver que se os ocurre.
motor nema 23 de 4Nm, de 8 cables, conectado en bipolar paralelo, o eso creo  :o jejejeje,  el caso es que tambien lo puedo conectar en bipolar serie, pero no se si dara resultado, lo probare, tengo la impresion que el drive o la fuente son demasiado para ese motor.
el eje Z es uno de 8,7 nM, 8 cables, conectado igual, con el mismo drive y fuente, y tambien se calienta , no tanto, pero me parece excesivo para un tocho de motor asi, voy a escribir al vendedor, a ver que me contesta, pero por ir adelantando y sacando conclusiones.
la corriente del drive lo he sacado directo de los 48V de la fuente, no se , igual habria que sacarla de la breakout.
esto va para Borondes en exclusiva,  por sus dudas de que poner que vaya con linuxCNC , pues esto que te pongo funciona perfectamente, salvo por el problemilla de conexion o lo que sea, pero lo que es funcionar bajo Linux lo hace y muy bien, ademas es facilisimo de configurar, hasta tu podrias  :P  ;D...... .brinda
motor nema 23 http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=83_85&product_id=70
motor nema 34  http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=20_95&product_id=187
drive para los dos:  http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=82&product_id=29
fuente de alimentacion: http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=81&product_id=33
breakout 5 ejes:      http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=81&product_id=160
saludos, Jose.
okabum
Re:Problemilla con motores PaP
« Respuesta #1 en: 24 Agosto 2012, 18:32 »
La configuracion de pines como la tienes? Ponla aqui del 1 al 8 para ver como esta
El motor que clase de montaje tiene.  aluminio o hierro
Los motores tienen que ir directamente de la fuente. Eso de entrada lo tienes bien
« Respuesta #2 en: 24 Agosto 2012, 19:34 »
gracias por la rapida respuesta, YASTASOLUCIONADO  :-[ :-[ ;D , me declaro Furro Mayor con ofuscamiento temporal de mi unica y estrujada neurona  :-[ :-[ , la cual me ha dado la idea de llamar a Pacol  .ereselmejor .ereselmejor , el cual me ha hecho ver la luz al final del tunel  ;D ,  arresulta que tenia mal los pines  :-[ el 0 era 1 y el 1 era 0, amos, questoytontodelculosinremedio....... ??? ::) :P :-[ ;D  , demasiadas horas cara a estos trastos arg....
asi que ya puedo decir a Borondes sin miedo a equivocarme que esto te funcionaria en LinuxCNC SI O SI, o me voy yo a Asturias y te lo configuro, por mis Webs.... eso si las  .brinda irian de tu cuenta  .bien.
segun que fresadora estes montando deberias de montar unos u otros drives, y unos u otros motores, fuete etc, pero la Breakout de 5 ejes va de lujo, y los drives una pasada, el unico problema fue mi neurona defectuosa  :-[
saludos  y gracias mil.  .palmas .palmas
« última modificación: 24 Agosto 2012, 19:36 por jmllosa »
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2012, 02:30 »
gracias amigo llosa,por acordarte de un fresador de pueblo como yo,estudiare tu montaje y tomare en breve una decision,lo unico malo es que tengo en el punto de mira unos gecko y no me salen de la cabeza,pero claro la cartera esta con un agujero mas grande que la seguridad social,y repecto alas cervezas encantado de pagarte las que consideres necesarias..ja ja un abrazo amigo te deseo mucha suerte con el torno,lo malo de esto es que en tu caso no te puedo ayudar en nada estas en otra liga. .bien .bien .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
