Autor Tema: Ayuda con taladro elewer  (Leído 5378 veces)
Desconectado tornero novato
« en: 24 Agosto 2012, 18:38 »
Ha caido en mis manos un taladro de sobremesa marca ELEWER y como veis en las imagenes esta bastante oxidado. He limpiado ya bastante oxido pero la zona donde se coloca el portabrocas esta muy oxidada y me gustaria desmontarla para limpiarla. ¿ alguien sabe si se puede desmontar ? y ¿ como?
Gracias.
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
Re:Ayuda con taladro elewer
« Respuesta #1 en: 24 Agosto 2012, 19:14 »
PUes en principio endras que desmontar la polea solidaria al eje,y una vez desmontada veras si hay otra tuerca que retiene el eje,una vez sacada las tuercas el eje tendria que salir hacia abajo,si el cono esta oxidado por dentro tndrias que pasarle un escariador del cono correspondiente y dejarlo bien de lo contrario el portabrocas se te aflojara.
« Respuesta #2 en: 24 Agosto 2012, 19:36 »
También es posible que tengas un tope al final de la cremallera, y necesites desmontar también el sistema de bajada / subida (ojo con el muelle de retroceso) para poder sacar el eje.
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2012, 02:12 »
a ver,para desmontar sacas del lado izquierdo la tuerca y el muelle ojo con el muelle que lleva mucha presion,despues abres la tapa superior y te vas a encontrar las correas las quitas y el bloque de poleas que esta solidario con el cabezal lleva una tuerca de almena,la quitas y miras en el bloque de poleas si en alguna acanaladura lleva un esparrago allen ,si lo lleva lo quitas y con un extractor quitas las poleas si no es que te salen tirando a mano hacia arriba un a vez echo esto,en el lado derecho tienes la palanca de bajada,aflojas una tuerca y un prisionero o tornillo y ya extraes el piñon de ataque y la palanca de bajada y nada mas ya lo tienes todo desmontado,para limpiar el cono por fuera sin rayarlo vas a la ferreteria o similar y compras unos cepillos de nilon de color rojo que son para usar con el taladro y con ellos quitas el oxido,tambien los tienes de nailon rojo alargados que son con los que limpiaras el cono por dentro,los suele haber en leroy merlin de la marca wolcraft,un saludo y al montar otra vez en grasa bien el piñon interior de bajada de la caña y de paso ya que lo tienes todo desmontado comprueba los rodamientos de giro de la caña.y nada montalo todo con cariño y sin prisa y tienes taladro para aburrirte,te recomiendo que vayas sacando fotos de todo el proceso de desmontaje por si luego al montar no te acuerdas de algo,un saludo .brinda .brinda
Desconectado vilar99
« Respuesta #4 en: 25 Agosto 2012, 11:31 »
Tiene razón borondes, yo reparé un chino y el proceso es como dice él, un saludo.
Desconectado jrodi
« Respuesta #5 en: 25 Agosto 2012, 16:27 »
Compañero Borondes eres toda una enciclopedia.
"Como decia de pequeño eres como el libro gordo de petete".
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2012, 21:57 »
jrodi ,la necesidad a veces es la madre de la sabiduria y por supuesto nuestro querido san google...ja ja .brinda .brinda
« Respuesta #7 en: 27 Agosto 2012, 08:43 »
Gracias a todos por las respuestas.
No pude leer vuestas respuestas hasta ahora ya que he estado en el pueblo donde tengo el taladro desde el viernes y alli no tengo internet.
La impaciencia me llevo a intertar desmontarlo y consegui desmontar ¿ la caña ? la pieza que lleva el cono donde se aloja el portabrocas. Va alojada a presion y salio bastante facil pero no pude con el bloque de poleas, si, lleva una tuerca almena, la quite pero despues no pude sacar el bloque de poleas y al final desisti. Quiza, como dice Borondes, necesite un extractor pero ¿que tipo de extractor? no me hago a la idea.
Gracias
« Respuesta #8 en: 27 Agosto 2012, 08:49 »
fijate primero entre las poleas que a veces lleva un prisionero allen que las bloquea,y el extactor el tipico de dos o tres patas,y ante echa aflojatodo por todo el conjunto,seguramente este agarrotado del oxido,ojo con el extractor no pasarse haciendo fuerza que puedes romper un ala de la polea,un saludo
« Respuesta #9 en: 27 Agosto 2012, 08:58 »
Gracias Borondes conseguire uno y el proximo fin de semana lo intento. Ya os contare.
