Autor Tema: soldadura mig/mag vs carburo metálico  (Leído 9106 veces)
« en: 25 Agosto 2012, 02:10 »
Haber una duda importante porque en obras de importancia sometidas a grandes fuerzas tales como barcos tuberías etc no se suelda con hilo?
Podemos pensar que es porque no se puede soldar mig en el exterior, pero ni áun en zonas cubiertas se utiliza esta soldadura para cosas de gran compromiso ¿por? puede el operario ocultar defectos estructurales en la soldadura mas facilmente que con el básico? .confuso2
juan molvert
Re:soldadura mig/mag vs carburo metálico
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2012, 03:32 »
Hola tornero siempre tuve  la  misma  duda,supongo   que  la  soldadura   con básico  es mucho mas resistente  y  en la soldadura ascendente es para  mi  gusto  lo   mas  fuerte  que  queda y  mas  fácil  de  cargar , yo  sueldo  con  alambre  básico  en proceso  mag y es lo mismo  que  el  electrodo  hasta  la  escoria  es igual,   bueno  esperemos  alguna  otra  respuesta  a ver  que nos  dice  algún   otro  compañero  del foro
abu
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2012, 09:16 »
Basicamente, porque el proceso de soldadura correcto a aplicar dependera de la soldabilidad del material, dada por el valor del "carbono equivalente" (CEV) y por su estructura de grano. No es lo mismo un acero estructural "corriente" para la estructura de una nave sencilla, que el empleado en una tuberia de alta presion.
La normativa asi lo contempla. Un ejemplo, la Instruccion EAE (acero estructural):
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/CPA/INSTRUCCIONES/VERSION_CASTELLANO/
Cita textual de la pagina 103 del Capitulo VII - Materiales:
Todos los tipos de aceros indicados son soldables, pero su soldabilidad no es
ilimitada para los diferentes procesos de soldadura. Por ello, el suministrador deberá
facilitar a la dirección facultativa los procedimientos recomendados para realizar, cuando
sea necesario, las soldaduras.
Benditas leyes ;D
« última modificación: 25 Agosto 2012, 09:21 por abu »
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2012, 09:34 »
Eso está muy bien abu, pero el acero de estructural de los barcos es muy soldable, y es apto para soldar con mig/mag y con electrodo, yo veo que la historia puede estar en otro sitio. En tuberías podría ser por estanqueidad ya que se le presupone a la mig/mag mayores defectos por poros, en los barcos ni idea.
« Respuesta #4 en: 25 Agosto 2012, 10:37 »
 Características y designación de los electrodos revestidos.
Los electrodos revestidos para la soldadura están compuestos por un alma metálica
o alambre y un revestimiento. El alma es, generalmente, para los aceros de baja aleación,
una varilla de aceros de aproximadamente 0,10% de carbono. Para aceros inoxidables,
contiene además, níquel y cromo.
El revestimiento cumple varias funciones en el proceso de soldadura: estabilización
del arco de soldadura para evitar su oxidación y nitruración, introducción de elementos
aleantes en el baño, etc.
Según la composición química de sus revestimientos, los electrodos pueden ser:
Ø Celulósicos: Están constituidos, principalmente, por celulosa (C6H1005), madera o
algodón; y también por silicatos naturales y ferroaleaciones reductoras. Permiten una
gran penetración. Emplean cualquier tipo de corriente.
Ø Ácidos: Están constituidos, fundamentalmente, por óxidos de hierro, silicatos y
ferroaleaciones. Logra protección a través de una capa de escoria espesa. Permite
utilizar cualquier tipo de corriente y es barato, pero no garantiza elevadas propiedades
mecánicas.
Ø Rutílicos: Están constituidos por rutilo (95% TiO) o ilmenita (50% TiO y 50% de
FeO), silicatos y ferroaleaciones. Brinda un arco muy estable con cualquier tipo de
corriente. Da propiedades mecánicas superiores a los ácidos y son poco sensibles a la
humedad.
Ø Básicos: Están constituidos por carbonato de calcio o magnesio, silicatos,
ferroaleaciones, feldespato, y espatoflúor. Solo se sueldan con corriente continua,
polaridad invertida. Son los electrodos que permiten obtener mejores propiedades en las
uniones. Son muy sensibles a la humedad, por lo que antes de usarlos se les debe dar un
secado a temperaturas de 120 – 150ºC.
dicho todo esto ahora va lo siguiente .palmas
Ventajas de la soldadura bajo protección de gases.
1. Poca profundidad de penetración.
2. El arco arde a la vista del soldador.
3. Necesidad de proteger el chorro de salida de los gases de las corrientes de aire para
garantizar una adecuada protección.
visto esto ,en los barcos no se usa el mig o mag en el exterior por poca profundidad de penetracion,y el problema con el aire que hace que sea imposible soldar en el exterior sin que vaya la soldadura a trompicones y creando poros y fisuras,en las partes interiores de la estructura del barco que tengan espesores de 10mm o menos si se usa el mig o mag,despues y aun en diques secos preparados con techo y protecciones,las maquinas semiautomaticas dan problemas de microfisura por recoridos largos del gas y del hilo por todas esa razones no se usa las semiautomaticas y si se utiliza el electrodo basico,un saludo compañeros .brinda .brinda .brinda .brinda
abu
« Respuesta #5 en: 25 Agosto 2012, 11:07 »
Creo que tenemos una pequeña divergencia sobre lo que significa "soldabilidad", tor_nero. Corrigeme si me equivoco.
Me da la sensacion de que "soldabilidad" para ti, significa que salga un cordon limpio, sin fisuras, sin poros, sin rechupes.....etc.
Pero cuando yo hablo de soldabilidad, y es el concepto "academico", me refiero a la aceptacion de un proceso de soldadura por parte de un material dado, de forma que las caracteristicas mecanicas (resistencia, resilencia y otras muchas) de la union no sean inferiores a las del metal base, ni se altere sustancialmente la estructura cristalina de la zona afectada por el calor.
Pero bueno........entrar en mas detalles es peligroso, porque terminarimos poniendo hasta ecuaciones raras.
Ahi va otro argumento; costes
Con hilo desnudo y gas, las tasas de deposicion de material, en kilogramos/hora, y los tiempos de arco (lease sueldo del tio correspondiente ::))...........son horrorosas.
Ah.........hice la mili en Tentegorra .brinda
Desconectado vilar99
« Respuesta #6 en: 25 Agosto 2012, 11:13 »
A mi me han comentado que si quieres soldar de verdad hay que usar electrodo y no hilo, pero nadie me ha explicado porque, pero supongo que es por la penetración.
« Respuesta #7 en: 26 Agosto 2012, 08:44 »
Borondes magistral explicación como siempre.
Abu para mi soldabilidad es lo mismo que para ti, por lo que veo en la tabla que nos sirves la soldadura mas eficaz a efectos de kg de material aportado/tiempo  seria la de arco sumergido no?
« Respuesta #8 en: 26 Agosto 2012, 11:10 »
el arco sumergido tambien se usa en la construccion naval en planchas que sean largas y que puedan ser soldadas en plano pero no representa ni el20% de las soldaduras totales del barco,en un barco es insustituible el trabajo humano del soldador y de momento los electrodos son parte insustituible y muy importante de la construccion de cualquier barco,si es cierto que gracias a los plasmas etc se han automatizado muchas otras tareas en la construccion del barco que antes se hacian artesanalmente,pero bueno esto ultimo y el arco sumergido no tienen nada que ver con la pregunta incial del amigo tor_nero,un saludo amigos .brinda
Desconectado fot
« Respuesta #9 en: 27 Agosto 2012, 13:34 »
No es recomendable utilizar MIG en el exterior. Por las corrientes de aire mas que nada, que se llevan el gas de proteccion.
Pero SÍ que se utiliza para exterior por su buen rendimiento la soldadura con electrodos y la soldadura MIG con alambre TUBULAR (proceso FCAW). Tambien la soldadura por ELECTRO ESCORIA y la soldadura por arco sumergido (Que son parecidas).
Es cierto que la utilizacion de soldadura MIG es más propensa a defectos que con electrodos (por ejemplo). Las pruebas para una homologacion de soldadura mig son más caras que para electrodo, porque exigen más ensayos.
El mayor peligro que hay en la utilizacion del sistema MIG son las faltas de fusion ocultas. No se detectan con liquidos penetrantes. Solo se ven a traves de una radiografia o sometiendo la probeta a ensayos de traccion. Con MIG se corre el riesgo de que si se utiliza por una persona que no es experta, EL CORDO, APARENTEMENTYE PUEDE ESTAR PERFECTO, PERO SI SE HA LLEVADO POCA CORRIENTE, INTERIORMENTE, PUEDE TENER MUCHAS FALTAS DE FUSION.
« última modificación: 27 Agosto 2012, 13:37 por fotbay »
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2012, 15:18 »
Hola footbay yo encaminaba el tema por microfisuras y defectos en la soldadura como acabas de mencionar y dijo borondes anteriormente, pero me has abierto además un poco mas el campo intuía que se podían disimular las faltas de fusión y que podrían ser difíciles de detectar, y que no siempre el cordón bonito es el cordón resistente, gracias por confirmarmelo, incluso te diría que cordones con bastante corriente y mucho avance (como por ejemplo soldando descendentemente pueden presentar también este defecto) aunque quedan bonitos son como cordones de silicona postizos.
Los procesos fcaw, la electroescoría y la soldadura de arco sumergido son propensos también  a estos defectos?
juan molvert
« Respuesta #11 en: 28 Agosto 2012, 00:53 »
debe ser por eso  que  los barcos  se  sueldan ascendente , no ,queda  tan bonito  pero  seguro  que mas  fuerte ,yo  sueldo  con el tubular  y  sin gas  me quedan algunos poros , poniéndole  co2 ,  queda  muy bien
Desconectado fot
« Respuesta #12 en: 28 Agosto 2012, 12:10 »
Sí. Son propensos a faltas de fusion y a desplazamientos del cordon hacia una de las piezas. No tanto a porosidad.
Respecto de lo que Borondes comenta de la poca profundidad de la penetracion de la soldadura mig, más bien es  al contrario. Mig es el mejor sistema de soldadura que hay, el mas completo , el más versatil y el que mejor resultados da, tanto de calidad, como de rapidez.
Cierto es que no se puede usar siempre, pero es como todo.
Y tambien en cierto modo, es verdad que determinados defectos como las faltas de fusion, se camuflan mejor.
« Respuesta #13 en: 28 Agosto 2012, 12:22 »
amigo footbay yo solo escribo datos contrastados tecnicamente,osea no digo cosas por decir si no lee un poco sobre soldadura y penetraciones y veras que tengo razon,un saludo y  .brinda .brinda .brinda .brinda .brinda
Desconectado fot
« Respuesta #14 en: 28 Agosto 2012, 12:26 »
http://www.hiboox.es/go/imagenes/dibujos/dibujo,9dd938d91fb4caa578ae1fce363ef2db.bmp.html
Bueno. Es una imagen que no puedo colgar directamente porque no tengo ni idea. Es artesanal y es un poco para ver lo que es el defecto de falta de fusion.
Borondes, dime simplemente donde has leido eso para que yo lo lea tambien. Y si tienes razon, yo te la doy sin ningun problema. Y de paso mira a ver en el libro ese a ver que quiere decir eso de " El arco arde a la vista del soldador".
« última modificación: 28 Agosto 2012, 12:37 por fotbay »
