Autor Tema: colector escape  (Leído 9123 veces)
CUMA
colector escape
« en: 25 Agosto 2012, 04:06 »
Ola buenas estoy terminando de preparar un ax gt que tengo y estoy pensando en hacerle unos colectores caseros pero bien echo a ver si alguien habia echo algo por el estilo y me puede echar una mano,un saludo de antemano y gracias.
Desconectado vilar99
Re:colector escape
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2012, 11:18 »
Pero los colectores de escape no tienen que ser de fundición?
Re:colector escape
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2012, 12:03 »
los colectores de escape en los coches destinados a la competicion se suelen hacer de acero inox para adaptar la salida de gases a la preparacion del motor,el primer tramo de colector el que sale de los cilindros hasta que llegue a la union de los cuatro colectores.se recubre una vez fabricado de una cinta anticalorica special para dar un pequeño aumento de potencia al evacuar los gases mas rapidamente al no perder temperatura en la salida la evacuacion de gases es mucho mas rapida,y hasta ay llego los coches no son lo mio,de echo yo tengo un utilitario petrolero de 80cv,y me sobra de potencia .brinda .brinda
Re:colector escape
« Respuesta #3 en: 25 Agosto 2012, 14:09 »
añado hay un monton de empresas que fabrican colectores de escape completos para muchisimos coches destinados a la competicion y son bastante baratos,a no ser que tengas los conocimientos y los medios para fabricarlo adecuadamente,ademas de saber calcular las secciones de slida y tramo intermedio etc,te recomiendo que no lo hagas puesto que lo unico que vas a conseguir el efecto contrario osea perder potencia,ojo esa es mi opinion personal y en ningun momento tienes por que hacerme caso,un saludo .brinda .brinda
Re:colector escape
« Respuesta #4 en: 25 Agosto 2012, 14:16 »
Eso solo se puede hacer de aluminio fundido, también los hay de tubo conformado, y de acero fundido, supongo que tu lo que buscas es sobredimensionar la salida y o convertirla en una 4 en 1 o en una 4, 2 en 1.
Por motivos de resonancia y de eficiencia energética el escape debe de estar muy bien estudiado, la verdad que no sabemos lo que quieres.
Por lo que yo se los tubos de competi salen directamente de la culata y son de tubo conformado con largos y dimensiones muy bien estudiadas o probadas 1000 veces.
« última modificación: 25 Agosto 2012, 14:18 por tor_nero »
Ja Hi Re
Re:colector escape
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2012, 05:46 »
Un poco de opinion de este lado del Atlantico.
Yo te recomendaría que lo hicieras primero en acero al, es decir de tubo de mofle convencional.
Es mas económico y si lo hechas a perder no sufriras tanto, con este puedes ver y hacer mayor cantidad de ajustes o inclusive cbiar una sección..
También es mas facil encontrar quin te conforme las curvas que necesitas.
En mi experiencia te puedo compartir varios tips o consejos para tomar en cuenta.
Cuando fabriques la brida "placa de ensamble contra la cabeza" los barrenos que utilizas para los tornillos que montan el sistema de escape, debes de hacerlos mas grandes con forme estan mas afuera del centro. Es decir si es un motor de 4 cilindros..
Por ejemplo los barrenos de los puertos de escape de los cilindros 2 y3 si son de 8mm de diámetro, los de los cilindros 1 y 4 deberas de hacerlos de 10mm o 11mm.
Esto es porque los colectores a pesar de estar apretados contra la cabeza del motor sufren expanción y dilatación, y lo que pasa es que los tornillos los doblan o cuando quieras quitar el colector sufriras, pues a pesar de no tener tuercas estaran mucho muy apretado, lo que pasa mas counmente es que encojen..
A nivel proyecto me toco ver inclusive multiples de fundición que encojieron cerca de 4 a 5mm de su ancho total, y a la hora de quereros rtirar es una labor muy complicada para no dañar los tornillos, que muchas veces había que cambiarlos..
Otro tip o comentario es que procures en la medida de lo posible hacer las trayectorias de cada cilindro desde su salida hasta la unión a un solo tubo o caño de la misma longitud, de ahi depende que tanto espacio puedas tener entre el motor o la cabeza y la pared de fuego..
Cuando encuentres el diseño optimo pudras pasarlo y copiarlo en acero inoxidable y de ahi te despreocupas del sistema de escape por mucho tiempo..
Todo esto es para cuando unoquiere incursionar en algo nuevo, y es por eso que muchas veces as mas facil comprar algo que ya fabrica alguion que uno pasar por todo este proceso, pero aprendes mucho mas cuando tu mismo lo haces..
Tiene que ver mucho si cuentas con los medios y equipo para hacerlo tu mismo
Reuqieres un pantografo para cortar la placa BRIDA, si lo puedes hacer con chorro de agua mucho mejor el acavado y contemplar de 2 a 3 milímetros de mas para despues de haber soldado todos los tubos que puedas rectificarla y que te quede de 6 a 8 mm de espesor..  cuando soldas los tubos esta placa suele torcerce o deformarce..
Soldadura MIG y tendras unproceso de soldadura limpio y comodo de hacer en espacios reducidos o entre las curvas..
Muchas corvas son fabricadas con secciones de otras curbas ya que las maquinas dobladoras aveces no cuentan con la capacidad de hacer dobleces muy cerrados, y es ahi donde entra la cuestion artesanal..
Maquinas de doblez de caños tipo hidráulica para que no deformes los tubos y que las curvas no presenten aristas..
Paciencia y ganas de aprender..
Los calculos pueden venir después, pues también tiene que ver si el auto será aspirado normal o con sobrealiemntación...
Pero bueno hay mucho tema al respecto como para aclarar todas las dudas con una simplem respuesta del foro..
en fin espero esto pueda ayudarte en algo..
Saludos y si puedes sube fotos de lo que fabriques.. y el como lo haces..
campero2000
Re:colector escape
« Respuesta #6 en: 27 Agosto 2012, 11:28 »
Un colector de escape hecho a la unidad y bien hecho se hace en acero inox a partir del 316 para arriba, espesor de 2/3mm y tramos de codos y secciones cortadas, penetración completa de soldadura y purgado del interior. Las longitudes  tampoco son tan importantes si vas sobrado de diámetro, para un turbo si que son más importantes (todas iguales).
En cualquier caso no es un proyecto para aprender porque te va a salir un churro y te vas a dejar una pasta en materiales, seguro que para un ax hay colectores de meycom o similar de segunda mano muy baratos.
