Autor Tema: Un Taladro Roto = a Una Fresa  (Leído 4001 veces)
Mauro Jads
« en: 25 Agosto 2012, 20:22 »
                     Un taladro de 10 mm. roto , tire a la basura?  No. .. El reciclaje es la palabra.
          Um pedaço de ferro qualquer , fazer um furo para a broca , outro para um parafuso auto-travante .
          Si intentar colocar la broca directo en las garras del torno sin lo soporte no funciona, la broca vibra el rasgo no queda perfecto.
          Un pedazo de broca 10mm , afilar los 2 lados , un concavo otro convexo ,  ( no sé se son las palabras correctas ) .un lado para el inicio otro para el final. Começe el trabajo , "mucha tranquila en esa hora ", .
             Fije el carro longitudenal y trabaje con el carro transversal ,   el avance debe ser a los pocos, despacio,   cuidado con la ejaculação precoçe.
             Ese torno donde yo hice ese trabajo es un Imor , año de fabricación 1948 , 480mm de volteo y 2.500mm entre puntos.
             Siguen algunas fotos .
             Mauro Jads.
                               Tchau..
« última modificación: 26 Agosto 2012, 01:21 por Mauro Jads »
Re:Un Taladro Roto = a Una Fresa
« Respuesta #1 en: 25 Agosto 2012, 21:12 »
Fantastico Mauro, como siempre nos sorprende con algo nuevo .palmas .palmas
« Respuesta #2 en: 25 Agosto 2012, 22:11 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .brinda .brinda .brinda .brinda .palmas .palmas .palmas,como siempre eres el mejor reciclador de todo el foro,te felicito
Mauro Jads
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2012, 16:58 »
                  Alguen tiene alguna fórmula mágica  de cómo limpiar la lima para no riscar la pieza como la imagen arriba ?
              Yo tenía una fórmula que usaba ácidos ( tenía ) , pero perdí.
               .confuso2  .confuso2  .confuso2
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2012, 20:47 »
desengrasar la lima hirviéndola en sosa y frotándola con un cepillo duro, lavarla e introducirla en acido nítrico medio minuto. Secarla sobre un paño tirante, de modo que quede una pequeña cantidad entre los dientes, corroyendo el acero sin desgastar estos.
Esta fórmula está sacada del recetario industrial Hiscox Hopkins. Es fácil encontrarlo en la red. La información la tienes en la página 361.
Mi padre una vez me comentó que cuando el empezó de aprendiz, llegaron al taller unos zíngaros que afilaban las limas, pero lo hacían con "Agua Regia". Esta es una mezcla de una parte de ácido nítrico y tres de ácido clorhídrico (en volumen). La mezcla es inestable, por lo que se debe preparar solo la cantidad que se vaya a emplear. La que sobre se estropeará rápidamente, al ser altamente fumante.
Mucho cuidado al trabajar con ácidos, y respetar escrupulosamente todos los protocolos de seguridad.
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2012, 20:54 »
ay un dicho popular entre torneros que dice.tornero de lima y lija tornero de la pija....ja ja .brinda
