Autor Tema: lana de roca para horno  (Leído 23776 veces)
dani_8585
« en: 25 Agosto 2012, 21:42 »
hola buenas estube en un almacen de material buscando una fibra aislante para temperaturas para el interior de mi horno,  es de 6500 w y mide 75x50x50cm, y me comentaron que lo que tenian era lana de roca que es lo que se usa para las chimeneas.
buscando informacion sobre esta e visto que aguanta unos 1000ºc.
las cuestiones son estas:
 - aguantara la temperatura del horno bien o se deteriorara excesivamente?
 - sera necesario mas de una capa de lana o con una es suficiente?
 - que es mejor recubrirlo de esta fibra o de ladrillos?
 - se nota excesivamente, en la temperatura final, si un horno tiene mas o menos aislamiento?
xose
Re:lana de roca para horno
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2012, 01:34 »
mira, yo lo que he usado es algo que aca se conoce como manta térmica -es una manta cerámica-, a pesar que no es lo mas indicado por los efectos que a futuro puede tener es lo que se usa, eso si, con silicato para darle rigidez y que no vuelen partículas.
Desconectado gaston_add
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2012, 02:32 »
Hola, Xose ¿podrías extenderte con lo del Silicato?  me pareció interesante.
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
xose
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2012, 04:45 »
buenas gast
buenas gaston, lo del silicato de sodio -o vidrio soluble- por lo menos yo lo conozco en aplicación conjunta con la manta térmica.
es como una melaza que se le agrega agua, se deja evaporar el agua y luego se va curando con temperatura de a poco. el uso que yo le doy es, como te decia en conjunto con la manta para los hornos de forjado en donde conservan mejor la temperatura que el ladrillo refractario y tienen menos pérdida térmica. aparte que hace que la manta no desprenda partículas.
eso si en el piso suelo ponerle losetas térmicas ya que son mas faciles de cambiar.
si la pregunta va ser donde lo conseguis, todo, por tu zona ruta 3 y kennedy.
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2012, 05:50 »
Xose, muchas gracias. lo tengo en cuenta justamente por el tema del desmenuzamiento de la manta.
dani_8585
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2012, 13:41 »
Y con una capa de esa manta termica es suficiente o le poneis algo mas de aislamiento???
Desconectado vilar99
« Respuesta #6 en: 26 Agosto 2012, 22:10 »
Altos hornos de vizcaya llevaba ladrillos refractarios, saca tu conclusión
xose
« Respuesta #7 en: 27 Agosto 2012, 02:02 »
dani, yo lo tengo hecho dentro de una garrafa de freón con 2 vueltas de manta.
mañana si me acuerdo subo un par de fotos.
con respecto a lo que dice vilar, en mi caso se dio porque primero no se consiguen por aqui ladrillos con alto contenido a alúmina, solo los de las parrillas comunes y cuando los usas por arriba de los 1000 grados se desmenuzan. y la otra es que mi horno/fragua es redonda, ya que hago que entre la llama lo ma alto posíble tomando la curvatura del interior asi se forma una especie de remolino -cosa que no sucede con los hornos cuadrados- y para ello no conseguia ladrillos para armar circunferencias de pequeño tamaño.
se que no es lo adecuado pero es a lo que puedo acceder en cuanto a conocimientos, destino y dinero.
« Respuesta #8 en: 27 Agosto 2012, 04:42 »
dani_8585 vale aclarar un par de cosas:
1)la manta ceramica se consigue de distintos espesores,
2)la manta ceramica viene en distintas densidades.
 Por otro lado, mientras mas asilados estén los 6500w del exterior, menor perdidas y por ende mayor rendimiento. Lo que también se traduce en economía y velocidad del proceso.
Desconectado del vallés
« Respuesta #9 en: 27 Agosto 2012, 11:12 »
Hola a todos, la respuesta de gaston me parece muy adecuada y lógica.
dani_8585
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2012, 14:10 »
gracias a todos por vuestras respuestas me han servido de gran ayuda. Pero tengo otra pequeña duda y es que he leido que en la fundicion de aluminio la escoria que este forma en la superficie es debido al aire que hay en el interior del horno entonces viene aqui la duda:
  - si se le hace el vacio al horno creara menos escoria el aluminio? , en caso de ser asi, es considerable la reduccion de esta escoria?
dani_8585
« Respuesta #11 en: 04 Septiembre 2012, 01:49 »
al final me decantoo por la fibra ceramica pero he leido sobre sus posibles efectos en la salud y quiero saber si con el rigidizante estos problemas desaparecen y si habeis tenido alguna mala experiencia con este material, no quiero jugarmela habiendo ladrillos refractareos que son mas baratos y la funcion es la misma. gracias
« Respuesta #12 en: 04 Septiembre 2012, 04:36 »
tené cuidado que es como la lana de vidrio (pica y molesta en la piel sensible) obvio sería decir que respires  distante o uses barbijo para no aspirarla.
dani_8585
« Respuesta #13 en: 05 Septiembre 2012, 01:10 »
Mirar este enlace:     http://www.diaterm.com/es/cataleg:Cos/0/aislamiento-termico-industria/fibra-ceramica
En el  hay manta ceramica de varios tipos y un carton especial aislante para temperaturas y la verdad es que a mi parecercer no son nada caros .
Lo que he pensado hacer es lo siguiente a ver lo que creeis vosotros??? :
 - He pensado en forrar el interior con dos capas:
          - La que esta en contacto con el chasis del horno seria de CARTON AISLANTE ICP B1000 5mm
          - La segunda capa ,que es la del interior de horno, seria de manta ceramica con el rigidizante
            MANTA CERAMICA 128kg/m3 25mm       y el rigidizante que es el silicato de sodio
          - El orden ,por rangos de temperaturas, de las capas seria este: XºC (chapa) , 1000ºC
            (carton), 1260ºC (manta)
Pienso que con esto conseguiria un muy buen aislamiento con muy pocas perdidas y concentra bien el calor.
Si vosotros creeis que algo no esta bien decirmelo y por favor que alguien me diga como se aplica el rigidizante el que he encontrado viene en polvo
« Respuesta #14 en: 05 Septiembre 2012, 08:31 »
Aqui teneis otra empresa que se dedica al aislamiento termico y es donde yo he comprado fibra ceramica de 50mm para hacer una fragua a gas http://www.erica.es/web/
No te puedo decir nada Dani, porque el rigidizante que yo tengo es liquido, de todas formas se que se puede hacer con arena de gatos por sus componentes, me parece que en cientificos aficionados venia.
De todas formas yo le pienso poner un par de vueltas de la de 50mm y ladrillos en la base, tambien venden cemento refractario que aguanta 1600º.
