Autor Tema: rectificado de piedras  (Leído 5416 veces)
marcos28
« en: 26 Agosto 2012, 00:31 »
hola amigos quiero saber como puedo tornear una piedra de dioxido de aluminio en el torno es decir con que tipo de herramienta
es para ajustar su diametro
espero su respuesta saludos
Desconectado DEVILHUNTER
Re:rectificado de piedras
« Respuesta #1 en: 26 Agosto 2012, 01:24 »
El dióxido de aluminio es un material muy duro, lo vas a tener complicado. Además el polvo de este material es extremadamente abrasivo, asi que acabaría metiendose por los recovecos del torno y desgastandolo prematuramente.
xose
« Respuesta #2 en: 26 Agosto 2012, 01:32 »
existen unos diamantes que son para rectificar las copas de de las rectificadoras.
Alberto usman
« Respuesta #3 en: 26 Agosto 2012, 02:44 »
Hola todos.
Marcos, que tipo de piedra es la que queres rectificar, lo que te dice xose es lo ideal, de todas ,maneras se puede hacer de otra manera si no tenes el diamante.En mi caso tengo una piedra a la que no le doy mas uso, le puse un eje, que sobresale por ambos lados y que me da lugar a poder agarrarla, pongo en marcha la amoladora y con esa piedra la arrimo con cuidado, empieza agirar y de esa forma la rectificas.
Para el torno el esmeril o lo que sea en las bancadas es " mala palabra". Como decia una antepasada mia esa forma se llama asi. "ALBC"
A lo bestia coño.
Cordial saludo.
Atte. Alberto
marcos28
« Respuesta #4 en: 26 Agosto 2012, 03:31 »
lo que pasa es que tengo que darle un angulo espesifico tengo como agarrarlas en el torno y las tengo que dejar en forma de cono y a las bancada las puedo protejer es solamente una piedra la que deborectificar
ayuda amigos ayuda
jozsef
« Respuesta #5 en: 26 Agosto 2012, 05:13 »
otra forma es con amoladora de mano, tendrías que montarla en el porta herramientas del torno.
Trogolito
« Respuesta #6 en: 26 Agosto 2012, 09:06 »
Buenass
Compras un util rectificador y lo montas en el portaherramientas, al comerse la muela a base de golpearla, con paciencia podras darle la forma que quieras
Saludoss
« última modificación: 26 Agosto 2012, 09:25 por Joaquín »
marcos28
« Respuesta #7 en: 26 Agosto 2012, 13:49 »
se que vienen unos diamantes para cortar azulejos se podra hacer con estleso
o esos diamantes que viene para emparejar las piedras de afilar
soy de argentina que precio andan esos utiles mas o menos
