Autor Tema: alguien me puede ayudar a programar un pic 12f629?  (Leído 14548 veces)
« en: 27 Agosto 2012, 21:26 »
resulta que tengo este pic en mi controladora para el control del enable y necesito programarlo ,llevo un día entero con el tema y bueno , me he bajado el  mplap , y si no entendí mal ahora necesito fabricarme un slot para conectar el pic al pc, lo que no se es por donde, en las instrucciones del mplap me dice que lo puedo hacer por puerto serie ,usb ,paralelo (paralelo estoy yo) y creo que ide también , pero como soy nuevo en este estoy en medio del atlántico y no se para donde nadar, he buscado videos en youtube pero o están en ingles o le falta algún paso que yo no se, sobre todo el hardware que para empezar ya metí la pata y solde el pic a la placa, si alguien me pudiera echar un cabo , le estaría muy agradecido
MeTxInO
Re:alguien me puede ayudar a programar un pic 12f629?
« Respuesta #1 en: 27 Agosto 2012, 21:42 »
yo no te puedo ayudar, lo siento... pero si te sirve de consuelo, no eres el unico que esta tarde nada "en un mar de dudas", llevo desde que he llegado de currar (a eso de las 6..) intentando instalar el ubuntu con el emc2 y no ahi su tia... no me carga bien el puñe**** cd  >:(, he comprobado el hash del iso, he vuelto a grabarlo en otro cd y nada.... que tarda una hora y no acaba de arrancar bien...  :'(
y yo solo lo hacia por trastear....  :-[
« Respuesta #2 en: 27 Agosto 2012, 21:45 »
por eso ya pase yo , y al final pase del emc2, tengo el linuxcnc que ese por lo menos va a la primera y no te complicas la vida
Trogolito
« Respuesta #3 en: 27 Agosto 2012, 21:53 »
Buenass
Si lo que buscas es que te lo programen, si no encuentras a nadie mas cerca, tengo 12 12f629 y programador GTP-USB plus, si me envias el .HEX o el .BIN te lo programo por lo que te pueda costar el envio.
Si lo que buscas es saber programarlo tu, necesitas para empezar el programa, en .BIN o HEX, un conversor si es .BIN
http://perso.wanadoo.es/cibermasp/descargas/ficherost/utilidades/Hexutils.zip
Un programador como el que te he dicho o compatible, y el programa, yo uso el Winpic 800, facil y ligero
PD: monta la iso en un pendrive, mejor y mas rapido
Saludoss
MeTxInO
« Respuesta #4 en: 27 Agosto 2012, 21:59 »
joe, si yo me he bajado este archivo "ubuntu-10.4-linuxcnc3-i386" porque es el que ponia que habia que bajarse en la pagina de linuxcnc  ::) como me de mucha guerra al final lo aparco y sigo trasteando con el mach3... pero me daria pena... como la gente comenta que va mejor que este, queria darle una oportunidad...
en fin... mejor no "ensucio" tu post, a ver si algun guru de la electronica puede echarte una mano  ;)
saludos¡
P.d: Graciassss Joaquin, lo pruebo y como no chute, aparco el tema hasta que me vuelva dar el arrebato ejeje
Desconectado tio_gil
« Respuesta #5 en: 27 Agosto 2012, 22:33 »
Por mi parte no te puedo ayudar. Son los únicos micros que odio con toda mi alma (y eso que suso otras coas de microchip, bastante interesantes, pero los micros... AAHHH!! me está entrando erisipela !  ;D)
el MPLAB es el entono de desarrollo + grabador. Si no recuerdo mal, admite bastantes modelos de programadores (los hay caseros y los hay comerciales). El hecho de que tengas el chip soldado no significa que no lo puedas grabar. He visto en el manual que se puede grabar en placa (ICSP) con dos pines. Ergo, necesitas algún grabador que pase de USB o serie (o lo que sea, pero es lo más normal) a este protocolo (ICSP) y ver que se necesita para ello (como hay que dejar los pines, que pines son necesarios, etc). Otra solución desde luego, es desoldarlo y preparte un adaptador para poder grabar (pero sigues necesitando del grabador como tal)
« Respuesta #6 en: 27 Agosto 2012, 22:38 »
Perico:yo he usado el programa ICprog para programar el PIC 16F89. Usaba un programador TE-20(donde se pincha el IC) conectado al puerto serie. Dicho programador era el común que se usaba antes para "freir" los PIC que se empleaban en las tarjetas piratas de Canal satélite digital. Mira este artículo, que me parece responde a lo que tú quieres.
http://www.elotrolado.net/hilo_tutorial-definitivo-programa-tu-12f629-correctamente_717962
El código .hex generado del MPLAB lo cargas en el ICprog y desde allí actúas sobre el PIC, seleccionando el PIC correcto.
Un saludo desde Sevilla. Pepe. (y ánimo)
« última modificación: 27 Agosto 2012, 22:42 por forane »
« Respuesta #7 en: 27 Agosto 2012, 22:52 »
ya lo dessolde¡¡ :D bueno en principio lo que quería era programarlo , pero en realidad prefiero aprender, para poder hacerlo yo en caso de que me haga falta, de todas formas me  gustaría que me dijerais si es muy complicado para alguien que no estudio electrónica?  si veis que es muy complicado en ese caso prefiero que me lo programe joaquín y así salgo del apura y en un momento mejor ya aprenderé a hacerlo yo.
Joaquin el hex es este: te pongo el enlace a la pagina porque no se como adjuntar un archivo, en la pagina te puedes descargar un comprimido con el pdf y los hex, esta en la parte más vaja dela página
http://www.esteca55.com.ar/proye-interfazcnc12.html
forane , me puedo hacer casero la tarjeta para conectar el pic? o tengo que comprarlo si o si? voy a mirar el enlace pero no acabo de tyener claro la parte de conectar el pic al pc sin tener la tarjeta  que muestras en la foto
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #8 en: 27 Agosto 2012, 22:56 »
Hola Perico, los PIC se graban a traves de un conector de 5 pin que se llama ICSP. Si en la placa han puesto este conector (que son simples 5 pin en linea que van a patillas especiales del PIC) lo puedes grabar en la misma placa sin tener que desoldarlo. Otra forma es con un zócalo adaptador que lleva el susodicho conector ICSP y lo grabas fuera de placa.
Después necesitas un grabador que tiene un cable con ese conector, uno de los más sencillos se llama Pickit2 y hay clones en eBay que van muy bien y baratitos. Yo tengo este, un ICP01
Ya con eso y el MPLAB puedes programar casi cualquier PIC.
« Respuesta #9 en: 27 Agosto 2012, 22:57 »
amigo perico en este caso no te puedo ayudar porque esta movida me suena como minimo a hebreo....ves porque yo prefiero comprarme los drivers echos...para no quedar estancao mas de lo que estoy..ja ja un saludo y suerte .brinda
miguelinssrc
« Respuesta #10 en: 27 Agosto 2012, 23:49 »
Perico, si por casualidad pasas por Betanzos te lo programo, y si hace falta desoldarlo tambien se puede hacer.
Yo utilizo una placa de desarrollo con lo que podemos incluso simular el funcionamiento.....
miguel
« Respuesta #11 en: 28 Agosto 2012, 00:28 »
ya esta desoldado , pero poco a poco que esto es muy nuevo para mi , con las instrucciones que me han puesto tengo para un dia entero o sabe dios cuantos.
Borondes , el pic es solo para desenergizar los motores a los 10 segundos de inactividad , esa opción se puede puentear y anular ya que muchos driver la tienen incluida , pero  como yo de momento voy a usar unos que no la tienen pues se lo quiero montar y así aprendo algo, además es el único punto que no entiendo de la placa y es una pena.
gracias miguel pero Betanzos me queda muy lejos , por lo menos para estos días de crisis , pero bueno mejor hablar de electrónica :D
« última modificación: 28 Agosto 2012, 00:31 por perico palotes »
« Respuesta #12 en: 28 Agosto 2012, 00:44 »
bueno, como no tengo el aparatito para conectar y no se cuando lo voy a tener me descargare el emulador y intentare trastear un poquíllo, ya os contare  que tal
aguseguedre
« Respuesta #13 en: 28 Agosto 2012, 09:42 »
Hola  Perico,
Yo grabé un  16f84  para lo mismo que tu quieres hacer . Lo hice con un grabador de pic que descargue en la dirección que te pongo abajo. Se pueden grabar pics de 18 y 8 pins.
http://r-luis.xbot.es/project/grab_pic.html
« Respuesta #14 en: 28 Agosto 2012, 10:08 »
Te puedes comprar el programador TE-20 ya hecho. Por ejemplo el de la página del enlace:
http://todoelectronica.com/te20x-cable-p-111.html
O bien, aparte de los mencionados anteriormente, realizarlo tú:
http://www.cursomicros.com/pic/programador/el-programador-te-20.html
Espero que entre todos paras algo (!)
saludos. Pepe.
