Autor Tema: Alojamiento para una junta tórica estática en un eje de 12mm  (Leído 5277 veces)
pez8210
Hola a todos
He intentado encontrar algo relacionado con este tema en el foro, sin éxito, ruego me perdonéis si ya existe este tema y se me ha pasado por alto  .bien
El caso es que necesito ponerle una junta tórica (estática) en la mitad de un eje de 12mm y tengo muchas dudas:
1- Que sección de tórica tengo que elegir
2- En base a la sección elegida, ¿qué medidas deberá tener el alojamiento para la misma?
3- Esta tórica tiene la función de aislar el paso de aceite sintético a unos 100º por tanto descarto el NBR, he oido que el viton es lo más adecuado, pero no se si encontraré las medidas necesarias. ¿alguna otra opción?
4- Muchas gracias por vuestra paciencia  ;)
Re:Alojamiento para una junta tórica estática en un eje de 12mm
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2012, 10:16 »
pon en el buscador del foro-juntas toricas-y ya tienes informacion,un saludo .brinda
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #2 en: 28 Agosto 2012, 11:58 »
consulta en la casa lidering (creo que se escribe así) y te bajas el catalogo de juntas tóricas . Ahí seguro que lo tienes. También puedes consultar en:
Parker
Epidor.
Siempre hay tablas para los mecanizados para sus alojamientos .Ojo ha de tener un buen acabado superficial.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
pez8210
« Respuesta #3 en: 28 Agosto 2012, 21:32 »
Muchas gracias por vuestras respuestas
He mirado los catálogos, pero soy un poco zote, en estos catálogos te explica el tamaño de la entalla respecto al de la sección de la tórica, pero no me queda claro el tema del diámetro de la tórica respecto a los 12mm del eje.
Siento no poderme explicar mejor  :-[
Desconectado sm
« Respuesta #4 en: 28 Agosto 2012, 22:47 »
Hola , yo en un eje de 12mm. pondria una torica de 1.5 a 2 mm. Ten en cuenta que cuanto mas gruesa es la torica mas profundidad de ranura tienes que hacer y lo que haces es debilitar el eje,
Si pones una de 1.5mm. Las medidas de la torica serian 12x9x1,5. El diametro interior de la ranura te tiene que quedar de 9,3mm. Aprox.
tonilupi
« Respuesta #5 en: 28 Agosto 2012, 23:38 »
Hola, la tórica debería tener un diámetro exterior de entre un 2% y un 6% mayor que el diámetro del agujero donde vaya a trabajar el eje.
Sobre la sección de la tórica pues como dicen los compañeros, cuanto mayor sea aquella más debilitado quedará el eje.
Espero no haberte liado más  ;)
