No sé si la estopada puede estar mal colocada, te voy a explicar (si sé) como lo hacía yo en el eje de un barco y quedaba herméticamente sellada.
Ya sea de cáñamo o de teflón, tienes de coger un ø de estopada igual o algo mayor (0,2 a 0,5mm) que la diferencia que hay entre el radio del eje y el radio interior del prensa estopas.
Miras la profundidad del prensa estopas para saber la cantidad de "vueltas" te pueden caber de estopada.
Cortas las tiras que necesitas tan largas (cada una) como el perímetro del eje, pero las cortas en ángulo oblicuo, no recto.
Ahora colocas la primera tira empujando con un punzón o destornillador hacia el fondo del prensa estopas, a continuación colocas la otra tira de la misma forma, pero teniendo la precaución de que el corte de la estopada esté en el lado opuesto a la primera y asi sucesivamente, siempre la que se coloca en último lugar su corte debe de estár en el sentido opuesto a la anterior.
A medida que colocas estopada le vas poniendo sebo y apretando el prensa estopas, siempre con moderación, te debe de girar el eje con la mano, encontrando cierta resistencia al acabar de colocar toda la estopada, pero nunca excesivamente dura.
Núnca he tenido problema alguno con agua de mar y no debes de tenerlo con algo más denso, sólo debes de comprobar antes que el eje no esté demasiado rayado, espero que haya acertado con tu problema.
