Autor Tema: duda calibración ejes  (Leído 14370 veces)
Re:duda calibración ejes
« Respuesta #15 en: 06 Septiembre 2012, 18:05 »
yo desto ni pun pero 1000 de aceleracion me parece como poco vertiginoso..no se los compañeros expertos en cnc diran al respecto
okabum
« Respuesta #16 en: 06 Septiembre 2012, 18:10 »
la aceleración es muy alta, bajala a 200 o 300, si los husillos están directos al motor, y la tuerca es antibacklash, ese numero tiene que ser entero, nada de decimales.
« Respuesta #17 en: 06 Septiembre 2012, 18:18 »
e mirado un router parecido al tuyo pero con husillos trapeciales y manda que en el eje X y en el eje Y la aceleracion 200 y en el eje Z 100. .brinda
zyx
« Respuesta #18 en: 06 Septiembre 2012, 18:37 »
steps per                     velociti         acceleration         strep pulse  dir pulse
160.3708798             2299.8            300                    5                 5
ahora tengo puesto esto y casi casi casi calva todo a la decima :D
la mayoria de pruebas salen bien . es decir si le digo 9.3 clavado 4.3 también me lo clava . si le digo 5.5 me salen 5.52 .
creo que mucho mas preciso ya no puede ser? o si ?
« Respuesta #19 en: 06 Septiembre 2012, 18:44 »
Una pregunta con que intrumento tomas las medidas,y cual es aparato de medida que tienes para medir con precision por ejemplo 200mm o similar
zyx
« Respuesta #20 en: 06 Septiembre 2012, 19:04 »
pues aun amigo mecánico me ha dejado un calibre ha 0.01
« última modificación: 06 Septiembre 2012, 21:27 por carpin »
« Respuesta #21 en: 06 Septiembre 2012, 19:10 »
con ese relog comparador centesimal de recorrido 10mm solo puedes medir centesimas y 10mm de recorrido,si quieres ajustar mas necesitas como minio un relog comparador milesimal,el problema es saber si cuando se desplaza 200mm y vuelve a cero saber lo que realmente se a desplazado para realmente ajustarlo mas,de momento parec ser que esta bastante bien,haz alguna piezas y mira a ver que tal el resultado,un saludo
fiolledapool
« Respuesta #22 en: 06 Septiembre 2012, 20:38 »
Por las fotos, no lo veo muy claro, parece que las guías del eje X son barras montadas al aire, fuera de los extremos no veo puntos de apoyo, es asi?
Pregunto pq , según para que longitudes, no se recomienda montarlo así, esas barras pueden "flexar" un poco y darte errores, de que diametro son?
Es por descartar esta posibilidad pq ya te han recomendado otras posibles causas.
zyx
« Respuesta #23 en: 07 Septiembre 2012, 10:57 »
pues no creo que el problema sea ese. ya que no tiene ni el mas minio movimiento de vibración .
lo que me preguntas no lo se. como dije al principio del post la maquina no la he construido yo . la compre a si y sin ningún tipo de documentación sobre los husillos y de mas componentes  .
okabum
« Respuesta #24 en: 07 Septiembre 2012, 11:18 »
vamos a ir por partes
el husillo lo tienes con acoplamiento directo, así que vamos a empezar a reducir problemas
Los acoples están apretados y el eje no puede girar si no mueves el motor, aprieta los acopladores para confirmarlo
el tema de micropasos
En el caso que tengas los micropasos a 1/16, la medida de steps per revolution tiene que ser un numero entero, así que cambialo a 320 y tiene que desplazarse correctamente por toda la extensión de la mesa, lo mismo en el otro eje. Si no se mueve bien, es porque no tienes bien los micropasos y hay que calcular correctamente
pasos del motor / micropasos / paso tuerca = steps per revolution
en tu caso
200 / (1/16) / 10 = 320
si cuando te desplazas no da la medida correcta, cambia los micropasos a 1/8, con lo que los steps tienes que cambiar a 160.
si aún así va mal, cambia los micropasos a 1/32 y steps a 640
si sigue yendo mal, asegurate que el paso del husillo es de 10mm, con la formula tienes que ser capaz de ajustarlo.
« última modificación: 07 Septiembre 2012, 11:22 por okabum »
zyx
« Respuesta #25 en: 07 Septiembre 2012, 18:04 »
no acabo de entender bien esa formula ?
que formula usas? no es todo dividid verdad? 200 / (1/16) / 10 = 320
por otro lado los ejes Z y X con una vuelta de husillo se mueven 5 mm
y la playa la tengo configurara con los tres ejes ha 1/8
okabum
« Respuesta #26 en: 07 Septiembre 2012, 18:13 »
Aclarate macho. Unos mensajes atras dices con una vuelta avanzas 10mm y los pasos a 16
En todo caso. Son todo divisiones. (1/16) 16  micropasos. (1/8) 8 micropasos
zyx
« Respuesta #27 en: 07 Septiembre 2012, 18:22 »
gracias por la aclaración ¡¡¡¡
no lo que dije que tenia puesto el eje X en 1/16 pero lo he vuelto ha poner en 1/8 por que afina mucho mejor. aunque ahora revisare todo otra vez
okabum
« Respuesta #28 en: 07 Septiembre 2012, 18:41 »
pues la formula es
200 / (1/8) / 5 = 320
zyx
« Respuesta #29 en: 07 Septiembre 2012, 20:44 »
Muchas gracias . hoy me tomare un Gin tonic  en bueno honor   .brinda
ahora si va fina 100x100 a la milesima  .yupi
ahora solo me falta el 4 eje que no tengo ni idea de como aprovecharlo ¡¡¡
