Autor Tema: duda calibración ejes  (Leído 14366 veces)
zyx
« en: 28 Agosto 2012, 21:01 »
hola. tengo unas dudas con la calibración haber si es que lo estoy haciendo mal o yo que soy muy tikismikis
tengo una controladora tb6560-4v3 . todo funciona "bien" pero a la hora de calibrar me pasa lo siguiente con el mach3.
calibro el eje X le digo 1 mm y lo a gusto con el reloj a la décima de milímetro . entonces verifico que esta bien y perfecto hago x1 y se mueve 1mm como toda luego sigo probando y le digo x2 y se mueve 2  mm y ok . pero lo raro es cuando le digo x4 ya empieza ha descuadrar unas milésimas  y ha medida que sigo subiendo llega a 1mm de mas.
he probado con el bakclash y poco arreglo que mirado la placa y estado probando y he conseguido ajustar mas todavía pero no consigo que valla siempre perfecto.
cual puede ser el problema?
Trogolito
Re:duda calibración ejes
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2012, 21:27 »
Buenass
Necesitas una longitud mayor para calibrar perfectamente la maquina, mejor si es la longitud total del eje, en la pagina 6 del mach3 tienes la casilla set steps per unit, lo que te permite calibrar un eje indicandole la longitud que ha de recorrer y la longitud que se ha movido realmente
Saludoss
« Respuesta #2 en: 28 Agosto 2012, 21:28 »
podrias indicar de que son los husillo,bolas.trapeciales,varilla roscada etcy cuanto recorrido tienes en los ejes x,y,z y que motores y tambien con que estan acoplados los motores a los husillos,despues de esos datos intentaremos entre todos encontrar tu problema,un saludo .brinda
zyx
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2012, 11:20 »
Buenass
Saludoss
si estado con esa opción de calibración todo el día ajustado a la décima . el tema es que si ajusto por ejemplo directamente ha 6 mm cuando y lo cuadro bien va perfercto de 0 a 6 mm , pero si le digo hazme de 0 a 1 ya no me cuadra bien del todo.
el siguiente problema es que la maquina la compre de segunda mano y no tengo ningún dato sobre lo husillos , les he sacado unas fotos .
los motores son en el eje Z y en el Y iguales esta es la referencia 57BYGH316 y en el eje X es un motor muy grande referencia JMC -86J18118-842(Z).
En la controladora tengo puestos los ejes Z e Y en  ON OF 25%of fast ON ON 1/8 ya que tiene el mismo motor y husillo.
el eje X lo tengo puesto ha ON OF 25%of fast decay OFF ON 1/16
y los tre ejes estan ha OFF OFF 100%*2.5A
Aqui van las fotos de la maquina .
« última modificación: 06 Septiembre 2012, 21:25 por carpin »
« Respuesta #4 en: 29 Agosto 2012, 11:27 »
teniendo husillos de bolas como tienes,el problema creo yo que tiene que estar en la porqueria de controladora que tienes,ojo digo porqueria por la experiencia personal con esa controladora a sido muy tediosa,en cambio ay otros compañero que les trabaja bien,a ver los expertos en cnc lo que te comentan,un saludo .brinda
Trilogy
« Respuesta #5 en: 29 Agosto 2012, 12:38 »
Apoyop a Joaquin en que tu problema reside en el "set steps per unit". En esa casilla deberías indicar el nº de pasos por unidad de medida, es decir:
Si tu pap es de 200 pasos y el husillo tiene paso 16 (lo normal en ese tipo de husillo) deberias indicar 12,5... el caso es que no te permite numeros fraccionados y eso es lo que te debe estar generando el error. En este caso ficticio que acabo de plantear te generaría un diferencia de 1mm cada 24mm de recorrido
Solución: establece la controladora a 400 pasos y pones 25 en esa casilla, que lo admitirá sin  problemas. Con eso habrás corregido ese error.
Espero que sea la solución.
Trogolito
« Respuesta #6 en: 29 Agosto 2012, 16:15 »
Buenass
Trilogy, la funcion Set Step per unit no funciona asi, primero le indicas que eje quieres calibrar (X, Y o Z), despues le indicas la longitud que quieres que avance ese eje (100mm, 500mm, 2000mm...) y el carro avanza lo que el cree que corresponde la medida, luego tu has de medir lo que realmente ha avanzado el carro (le dices 100mm y recorre 125mm o le dices 2000 y el recorre 1932,5mm) y despues el te pregunta cuanto ha avanzado realmente, le introduces la distancia y el solito calcula el error y te modifica el parametro Step per de la casilla Motor Tuning
Saludoss
Trilogy
« Respuesta #7 en: 01 Septiembre 2012, 17:33 »
Tienes razon Joaquin, me referia precisamente a eso, si sabes que el husillo es un 1605 y conoces los pasos del motor con verificar la casilla "Steps per" se podrá saber si el error viene por ahí... Por lo que cuenta ZXY parece que los pasos del motor no pueden dar un nº entero de unidades de movimiento y, como el Mach solo acepta nºs enteros en esa casilla, provoca el error en el desplazamiento.
« última modificación: 06 Septiembre 2012, 21:26 por carpin »
Desconectado pritt
« Respuesta #8 en: 01 Septiembre 2012, 17:41 »
zyx:
Creo que vas confundido.
Trilogy lo ha explicado perfectamente.
Has de coger la medida mayor que puedas en todos los ejes.
Cuanto mayor sea la medida, menor será el error.
zyx
« Respuesta #9 en: 04 Septiembre 2012, 16:49 »
gracias por mas o menos aclarar el tema.
entonces tengo que averiguar el diámetro de los husillos . pregunta. como los medio ?
okabum
« Respuesta #10 en: 04 Septiembre 2012, 17:06 »
no necesitas mas que seguir las instrucciones que te han puesto. calibrar el eje en una distancia mayor. mach admite decimales usando el punto. y lo que tienes que mirar no es el diametro del husillo sino cuanto avanza en una vuelta completa de manivela.
Trilogy
« Respuesta #11 en: 04 Septiembre 2012, 18:13 »
Mira que soy cenutrio... tienes toda la razon Okabum, con el punto se separan los decimales.
« última modificación: 06 Septiembre 2012, 21:27 por carpin »
zyx
« Respuesta #12 en: 06 Septiembre 2012, 17:37 »
bueno pues estado midiendo el tema.
una vuelta entera del husillo del eje Y son 10 mm
ahora he vuelto a calibrar la maquina y si parece ir mucho mas fina a la ora de afinar las distancias pero aun así me piede en algunas medias.
si por ejemplo le digo y-5 me sale de medida 5.05 mm
puede que el problema venga por la velocidad del motor que no se cual tengo que poner?
okabum
« Respuesta #13 en: 06 Septiembre 2012, 17:52 »
viendo que teines el motor directo al husillo y asumiendo que esta todo bien montado, si le dices que se mueva 500 tiene que moverse 500, a no ser que patinen las tuercas o que sean demasiado flexibles y te induzca esa diferencia.
zyx
« Respuesta #14 en: 06 Septiembre 2012, 18:01 »
he conseguido afinar todavía mas la cosa
esta es la configuración del motor tuning del Y
steps per                     velociti         acceleration         strep pulse  dir pulse
160.1944879               1900.2          1000                         5                 5
mee dado cuenta que ha medida que aumentaba la velocidad se ha ido haciendo mas precisa
