Autor Tema: Ayuda - acoplar buje con eje  (Leído 8850 veces)
Desconectado Manum
Re:Ayuda - acoplar buje con eje
« Respuesta #15 en: 04 Septiembre 2012, 20:17 »
Hola de nuevo foucrazy, es poco pero puede ser suficiente si no le vas a dar mucha caña, en todo caso tienes que bloquear el desplazamiento axial del eje respecto de los bujes, lo que te obliga a mecanizar las dos puntas y en tu caso con  ese tubo que quieres usar me parece que no te quedaría pared al poner un postizo que tendría que hacer de unión entre tubo y buje, soluciones hay muchas, pero lo de usar el tubo te condiciona bastante, yo personalmente no pretendería hacer bujes nuevos ya que el mecanizado de los mismos es mucho mas complejo, cogería una barra de el acero adecuado y mecanizaría los extremos al diámetro menor del buje, dejaría dos alas de la medida adecuada para que hagan tope con la parte trasera del buje, roscaria las puntas a la medida adecuada (ten en cuenta que las tuercas deben entrar  en el diámetro mayor), o en su caso un postizo para que quede fuera (no se si es posible), y poco mas te puedo decir pero esta es la idea a desarrollar, espero haber ayudado.
Un saludo y suerte
foucrazy
« Respuesta #16 en: 10 Septiembre 2012, 09:39 »
Me temo que el eje no lo puedo cambiar, ya tengo otras piezas que se montan sobre  el y no me gustaría cambiar el diseño a estas alturas.
Para limitar el desplazamiento lateral había pensado en que quizás podría hacer un pequeño taladro entre buje y eje y en este agujero insertarle una presilla.
« Respuesta #17 en: 10 Septiembre 2012, 13:50 »
Eso será lo más fácil, pero tienes de tener en cuenta que si el eje recibe mucha presión de torsión puede ser un punto de rotura, cosa que no sucede con los estriados.
Desconectado Rapio
« Respuesta #18 en: 10 Septiembre 2012, 19:30 »
Estimado amigo forero:
Ese buje que se muestra en las fotos no sé que función cumple (porta disco de freno, maza porta corona, o maza porta rueda), cualquiera sea la función, yo le recomendaría que no haga injertos y modificaciones, me parece que debiera dirigirse a un comercio que se dedique a los kart's de competición, todo ya viene hecho.
Los ejes de 25 mm macizos, o de 30 mm huecos, son ejes traseros de uso standard en los kart's, por lo tanto sus accesorios se consiguen fácilmente, y seguramente a un costo más reducido que el valor que pueda costar la adaptación de su pieza al eje.
Suerte, un saludo desde Argentina.
Raúl
Torno paralelo "Productor" 260x850 (Industria Argentina) - Torno para madera 300x1200 (Construcción propia en proceso) - Agujereadora de columna 13 mm "Stingray" - Soldadora de arco "Europa" - Herramientas portátiles eléctricas y manuales
foucrazy
« Respuesta #19 en: 11 Septiembre 2012, 08:10 »
Gracias a todos los que me están ayudando y dando ideas.
Para Rapio: se trata como bien dices de un eje de 30mm hueco de un kart y el buje es porta-ruedas. El problema es que el buje es de un pequeño quad porque se necesitan ruedas más grandes que las de un kart para este proyecto. Ya estuve mirando montar llantas de kart con neumáticos grandes pero no encontré la combinación.
Para jobolo: no creo que pudiera hacer unos estriados porque estoy en el mismo problema de diferencia de diámetros.
