Autor Tema: Ayuda - acoplar buje con eje  (Leído 8851 veces)
foucrazy
« en: 28 Agosto 2012, 21:29 »
Buenas noches,
   Veréis, estoy con un proyecto de un kart y me acabo de encontrar con un problema para la unión de dos de las piezas que forman el eje trasero.
  - Barra de acero hueca de 30mm de diámetro exterior y 6mm de pared:
 En su pared exterior tiene unos huecos para colocar unas chavetas que deben encajar en la siguiente pieza:
  - Buje de tres tornillos con doble diámetro interior:
El primer diámetro interior tiene 34,5mm:
El segundo diámetro interior (zona central) tiene 31,5mm:
Y así es como debería quedar:
A ver como lo puedo adaptar o incluso si cabría la posibilidad de fabricar un buje similar.
Un saludo y gracias de antemano!
« última modificación: 28 Agosto 2012, 21:35 por carpin »
Re:Ayuda - acoplar buje con eje
« Respuesta #1 en: 28 Agosto 2012, 21:32 »
dios tengo dos pantallas de 22pulgadas panoramicas y casi no entran las fotos por favor baja su tamaño porque si no al final no se nada .brinda
« Respuesta #2 en: 28 Agosto 2012, 21:37 »
foucrazy, te he modificado las fotos para que se puedan ver.
El tamaño maximo recomendado es de 800
« Respuesta #3 en: 28 Agosto 2012, 21:38 »
pero no puedes negar que se ven mal las rallas del calibre, madre mía¡¡ jajajajaja  menos mal que tienes el suelo limpio porque se le podrían contar las patas a los acaros ;D
« Respuesta #4 en: 28 Agosto 2012, 22:03 »
las rayas del calibre se ven tan bien que a mi me sale 31,70 + o menos..ja ja.ahora en serio tienes torno,fresadora etc,osea maquinas,si no vas a tener que meter un mazico entre el tubo y el buje y soldar todo ello muy bien aprensillado,no se primero saber si tienes medios para mercanizar o alguien que te lo mecanize. .brinda
LOTE
« Respuesta #5 en: 28 Agosto 2012, 23:14 »
Hola foucrazy. Yo estuve metido en el mundo del karting de los 14 a los 27 años y a mi además de los medios de que dispongas me saltan otras dudas como por ejemplo si el kart va a ser para competir ( te lo digo por el tema del peso) en pista o solo va a ser de paseo, si en el eje le vas a meter uno o dos discos, si la catalina va cerca de un apoyo o va mas centrada entre apoyos ( te digo esto porque a mi me paso que si la catalina va mas o menos centrada entre apoyos y el motor tiene un par de coj.....s el eje flexa y el kart vibra). Si no tienes muchas pretensiones lo que propone mi amigo borondes me parece perfecto. Si quieres para competir yo cambiaría el eje por uno de diámetro 25 mm de material F-127 y los bujes les haría de material Aluminio calidad 7075 .
foucrazy
« Respuesta #6 en: 29 Agosto 2012, 08:58 »
Lo primero perdón por el tamaño de las imágenes, para la próxima no se me olvida  :)
El kart es un proyecto personal, nada de competir ni nada por el estilo, puramente para entretenerme.
La cosa sería como instalarle unos casquillos a presión al buje y soldarselos ¿no? Y luego en estos nuevos casquillos realizar una endidura para el encaje con la chaveta.
De momento no dispongo ni de herramientas ni de alguien que las tenga, pero estoy en ello (si alguno se quiere ganar unas perrillas que levante la mano).
« Respuesta #7 en: 29 Agosto 2012, 09:10 »
Para que alguien te pueda hacer algún trabajo, ¿no crees que primero debemos de saber de dónde eres y demás datos?
« Respuesta #8 en: 29 Agosto 2012, 10:49 »
jobolo alomejor el compañero esta en peru y se nos dificulta el envio de ese peazo de eje...ja ja .bien
foucrazy
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2012, 13:09 »
Que desastre soy por dios, soy de Madrid pero también voy mucho a Segovia y puntualmente a Santander.
« Respuesta #10 en: 29 Agosto 2012, 13:12 »
pues estas donde esta concentrado el 50% de la creme de la creme de este foro. .brinda .brinda
Desconectado Manum
« Respuesta #11 en: 29 Agosto 2012, 21:45 »
Hola a todos, si ese es el árbol de transmisión tendrías que utilizar algo similar a un estriado en la punta, como en los coches, eso te complicaría mucho la vida, yo como dice borondes,soldadura dura y a correr
un saludo de Manuel desde Madrid
foucrazy
« Respuesta #12 en: 30 Agosto 2012, 09:16 »
Para este tipo de usos se utiliza tanto estriado ( como en los quad ) o chaveteros ( en los kart ). El eje que estoy utilizando es de un kart, de ahí que vaya a utilizar los chaveteros.
  Soldar una pieza con otra directamente está descartado porque es necesario que se pueda desmontar, sino en caso de avería en el chasis, porta coronas, disco de freno, etc... no podré desmontar el eje de su sitio.
PD: ¿cuando podría costarme fabricar unos bujes por un tornero a medida?
Desconectado Manum
« Respuesta #13 en: 31 Agosto 2012, 18:30 »
hola foucrazy, que acoplamiento hay en el lado del motor?
cuantos chaveteros hay en cada lado?
foucrazy
« Respuesta #14 en: 03 Septiembre 2012, 09:18 »
El eje tiene un chavetero de 6mm para cada buje.
