Autor Tema: Se cierra el Mach 3 al arrancar  (Leído 6903 veces)
ACV737
« en: 29 Agosto 2012, 04:34 »
Hola amigos, tengo un problemilla, cuando ya tengo listo todo el proceso es decir cargado el codigo, ubicacion de coordenadas en la pieza etc, le doy Star enciende la fresadora y el programa trabaja unos pocos segundos y se cierra perdiendo tambien la referencia, serà que esta mal instalado o se daño.
Gracias por la atencion
ACV737
zyx
Re:Se cierra el Mach 3 al arrancar
« Respuesta #1 en: 29 Agosto 2012, 11:27 »
hola. que sistema operativo usas? yo personal mente tenido problemas con el win7 y al final lo tengo puesto en un XP Pro
okabum
« Respuesta #2 en: 29 Agosto 2012, 12:03 »
desinstala completamente, reinicia
vuelve a instalar el progrma y el acelerador del puerto paralelo, reinicia
con esto deberia funcionar
yo lo tengo en xp y w7 y en ambos funciona correctmaente.
ACV737
« Respuesta #3 en: 30 Agosto 2012, 02:06 »
Hola amigos,
tengo el XP, probaré lo que me aconsejan
Okabum; cual es el acelerador del puerto paralelo.
gracias
Saludos coordiales
ACv737
agassichan
« Respuesta #4 en: 07 Septiembre 2012, 17:18 »
A mi a veces me ha pasado cuando traigo el codigo de mastercam.
Casi siempre acabo solucionandolo quitando todos los preambulos que aplica mastermam (una linea llena de codigos M), y limpiando el codigo para posicionar la maquina en las primeras instrucciones.
No se si sera el mismo caso...
ACV737
« Respuesta #5 en: 10 Septiembre 2012, 06:36 »
Hola Agassichan,
Creo que con el referente que comentas la cosa va por alli, volvi a instalar el mach3 y nada. Yo cargo el codigo del solidcam y tambien borro algunas cosas, pero cuando cargo del artcam no se cierra  ??? algo anda raro por alli,  seguire atento para el comentario final.
Gracias
saludos cordiales
ACV737
Desconectado Octavio
« Respuesta #6 en: 10 Septiembre 2012, 19:28 »
mi consejo personal es que para el mach lo mejor es tener una maquina dedicada soloma eso....no es que tengamos que dedicar un ordenador pero si podemos ponerle un segundo disco con un xp pelado e instalar solo eñ mach3 con su deiver y desactivarle al windows todo lo que sobra.
Saludos Oc
Coroao
« Respuesta #7 en: 18 Julio 2013, 01:44 »
Hola gente, tengo un dolor de cabezas y algo mas.
Tengo una pc sola para el mach, casi siempre tengo solo eso encendido, a veces el Vcarve, pero nada mas y el mach labura un poco y me reinicia la PC..........
QUE HAGO!!!???
Ayuda por favor queiro empesar a hacer alguna cosa, recien ahora tengo todo listo y ahora esto
Desconectado madmondi
« Respuesta #8 en: 18 Julio 2013, 13:16 »
Has comprobado la temperatura de la CPU? tal vez debas cambiar la pasta disipadora y limpiar el radiador/ventilador, a mi me ha pasado, te lo digo mas que nada por tu ultimo comentario de que se te reinicia el PC.
« última modificación: 18 Julio 2013, 13:23 por madmondi »
jccoellar
« Respuesta #9 en: 18 Julio 2013, 16:10 »
Es normal tener estos problemas porque las Pc usadas para comenzar con Mach3 son las Pc que ya no queremos y
tienen problemas de hardware : desde la memoria Ram que tambien causa ambos problemas mencionados anteriormente
hasta la Pasta disipadora (las de plata son las mejores) , tambien sectores fallosos del disco duro y el Os (sistema Operativo)
Olvide mencionar que por defecto las computadoras usan el puerto paralelo lpt , en cambio estos programas de Cnc estan usando velocidades diferentes y sera necesario entrar al bios y reprogramar a Spp y Epp , el puerto lpt (paralelo) 0X378 y 0X278h en caso de un puerto agregado extra
Eliminando tambien el puerto Comm1 que por defecto tambien es agregado en el Bios y podria causar conflictos de drivers con el Os
« Respuesta #10 en: 18 Julio 2013, 19:02 »
Coroao, este hilo estaba "dormido" desde hace casi un año.
Deberías haber creado un nuevo hilo.
