Autor Tema: Contracción del Alumínio  (Leído 13043 veces)
Mauro Jads
« en: 29 Agosto 2012, 17:25 »
                            Hola señores
    Sabemos que el alumínio se contrae durante el esfriamento en el molde . Suponiendo que yo tenga una coquilha abierta con un pino en el centro para formar un vacío en la pieza fundida , el pino va a ser levemente cônico, pregunto : En que dirección el aluminio va se contraír en vuelta de ese pino ( línea pontilhada del dibujo ) ?  La tendencia es apretar o quedar con folga en el pino de la coquilha ?
                           Mauro Jads.
« última modificación: 29 Agosto 2012, 17:47 por Mauro Jads »
Desconectado gaston_add
Re:Contracción del Alumínio
« Respuesta #1 en: 29 Agosto 2012, 19:08 »
Hola Mauro, te respondo en base a tu dibujo:
Al contraerse el aluminio (al igual que cualquier otro metal) lo hace siempre hacia el centro de su propio volumen
Torno chino (220x500) - Soldadoras eléctrica y Oxigas - Horno para fundición eléctrico - Compresor de 24l - Agujereadora de banco - Amoladoras y Mucha curiosidad
« Respuesta #2 en: 29 Agosto 2012, 19:56 »
No
Se contraeran todos los diámetros y el largo. El exterior pasara a tener menos diámetro, el interior tendrá menos diámetro y la pieza se acortara de largo.
Con lo que la pieza se apretara en el centro del árbol y no podrás sacarla, si se consume el árbol por calor y le restas humedad con el enfriamiento quizá no se quede cogida, porque el centro del tronco contraerá algo.
Mauro Jads
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2012, 23:35 »
                    Yo también pienso como Gaston , que el alumínio se contrae al centro de su propio volumen y con eso salir sin gran esfuerzo de la coquilha , pero el maestro Tor_nero dice que no , ahí yo no sé más nada.
« Respuesta #4 en: 30 Agosto 2012, 01:22 »
Estoy  de acuerdo con el maestro Tor_nero  , y pongo una foto como ejemplo
La foto corresponde a un "sargento de Carpintero" con un "mango" o "agarradera" de aluminio el cual fue   fundido y colado sobre la punta de este tornillo al enfriarse el metal se contrajo sobre el trozo de acero roscado "aprisionandolo" fuertemente , tal como lo haria sobre el "pino" central del molde "virtual"  de Mauro .
« Respuesta #5 en: 30 Agosto 2012, 01:26 »
Que hacéis cuando queréis montar un rodamiento en un eje? lo calentáis no?
Que hacéis cuando ese mismo rodamiento lo queréis montar en una cajera? lo enfriáis no?  Sabiendo esto donde esta tu duda Mauro?
« Respuesta #6 en: 30 Agosto 2012, 04:32 »
Mauro estaba equivocado :-[, tor_nero y Francisco  coincido con uds y admito mi error, disculpas.
Desconectado del vallés
« Respuesta #7 en: 30 Agosto 2012, 14:17 »
Buenos días, pues yo tengo mis dudas , creo que Mauro puede tener razon, creo que la pieza quedaria suelta por todos sus lados y podría desmoldearla facilmente. :-\ :-\
Saludos a todos
Desconectado tio_gil
« Respuesta #8 en: 30 Agosto 2012, 16:40 »
Maurooo, que se te está pasando por esa cabecita ???  ;D ;D
okabum
« Respuesta #9 en: 30 Agosto 2012, 16:54 »
si no tiene un angulo positivo de desmoldeo no sale.
Mauro Jads
« Respuesta #10 en: 30 Agosto 2012, 17:02 »
                                        Tio_Gil
                      Lo que hove fue una laguna mental inoportuna e inoperante que se manifestó de repente en un
              momento no adecuado , unida la mala calidad del traductor.
              Cosas que aconteçem.
« Respuesta #11 en: 30 Agosto 2012, 17:41 »
Demonios!! eso se arregla con um chopinho bem frio ("estupendamente gelado") Yo m epido una Malzbier !! (bueno, seguro que caen dos)
El alcohol deja las neuronas sanas bien vigorosas y se lleva por delante las que estan mal...  .yupi .yupi .brinda .brinda
