Autor Tema: imformatica: arrancar desde usb  (Leído 6053 veces)
MeTxInO
« en: 29 Agosto 2012, 19:05 »
hola
a ver si alguien del foro que este puesto en temas de imformatica puede aorientarme un poco... ::)
La cosa es que para enrredar tengo un ordenador viejo, en el ahora solo tengo instalado el mach3 y queria probar a instalar el emc2, lo he intentado con un cd y la imagen ISO, pero no me acaba de instalarlo bien, se me queda a medias...
He copiado el ISO en un pendrive para intentar instalarlo desde el usb, perooooo en la bios no me da la opcion de arrancar desde un usb, supongo que sera porque la placa base es muy antigua, es una Xbit kg7, tiene un 1gb de memoria, disco duro de 40gb y lector de cd´d (solo de cd´s...) y el procesdador es un amd a 1700 sino me equivoco. He intentado buscar por google a ver si habia alguna actualizacion de la Bios para poder arrancar desde el usb, pero entre que yo de imformatica voy muy justito y que nunca he echo eso de actualizar la bios... pues me veo un poco perdido y al final acabare por desistir de instalar el emc para conocerlo y seguire con el mach3.
Nose si alguien que este mas puestos en estos temas me podria orientar un poco sobre si ahi alguna manera de poderlo hacer arrancar desde el usb o solo me queda seguir intentandolo desde el cd, aunque me tarda un monton desde el cd, y aunque parece que empieza bien, luego nunca acaba de instalarlo y se queda colgado. :-\
Desconectado dedalo1111
Re:imformatica: arrancar desde usb
« Respuesta #1 en: 29 Agosto 2012, 19:11 »
Hola, si en la Bios no tienes la opción de arrancar desde USB date por frito. En cualquier caso, antes de actualizar la bios asegurate que en los cambios indique que es parte de la actualización el arrancar desde USB. Yo me cargé una placa base porque la Bios dio error al actualizar (y el cabrito del programa grabador no avisó)... placa muerta.
Así que actualizar por actualizar la bios... solo si está justificado  ;)
En cualquier caso, no tiene razón ninguna de ir mejor por el USB que por CD... si te falla la instalación, mejor mirar de que se trata, lo del USB no veo en que puede mejorar.  ::)
Desconectado jordi3sk97
« Respuesta #2 en: 29 Agosto 2012, 19:33 »
Puede que si explicaras mejor "se me queda a medias" a alguien se le ocurra una solución.
Que tarjeta de video tiene el ordenador ?
MeTxInO
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2012, 20:10 »
gracias por responder  ;)
jordi3sk97: la targeta grafica es una ati 9200 SE agp (esto lo he sacado buscando por internet) en la placa solo leo R92 LE y a alguien que preguntaba lo mismo le dicen que ese es el modelo. He querido tambien buscar el driver por si no estubiera actualizado, pero en la pagina nose si elegia bien el modelo, porque  para 9200, viene delante radeon (supongo que sera eso) la Radeon 9200 series  ???
y cuando decia que se queda a medias me referia a que arranco desde el cd, me aparece una pantalla con Ubuntu y unos puntos como "de proceso" moviendose, osea que esta leyendo o haciendo algo, asi se tira un monton de rato y luego ya me desaperece lo de ubuntu, se queda la pantalla con un fondo de pantalla sin mas y luego me pasa al mismo fondo de pantalla con un puntero negro en flecha pero sin nada mas en el escritorio, lo dejo asi por si es que tarda un rato, pero de ahi no pasa. En algun otro intento que he echo, entre esas pantallas, me aparecia una negra, con un listado bastante largo de "errores" y seguia acabando de la misma manera, con el puntero pero sin ninguna opcion mas.
Lo de intentar arrancarlo desde el usb era por si el problema era que desde el cd la instalacion es mas lenta y eso complicaba el asunto, ya que el lector de cd´s que tengo es bastante viejo y lo mismo su "lentitud" perjudicaba la instalacion  ::) ejeje (las cosas del no saber...)
dedalo111: lo de enrredar en la bios no me hacia mucha gracia, ayer estube mirando algo y vi algunas actualizaciones, pero como no llege a leer nada en concreto sobre "boot usb", no hice nada, el ordenador es una "patata" pero como para el mach3 creo que es suficiente no me gustaria cargarmelo  ;)
alguna idea?¿?
saludos y gracias por la ayuda¡
okabum
« Respuesta #4 en: 29 Agosto 2012, 20:32 »
instala windows y arranca ese cd con la opción live cd a ver si te anda. si te funciona instala ubuntu desde windows que tambien se puede
MeTxInO
« Respuesta #5 en: 29 Agosto 2012, 20:46 »
tengo el XP instalado, y si arranco el cd desde windows me da dos opciones, o instalar el ubuntu para testarlo y dejarlo fijo si me gusta, para lo que reinicia el ordenador y arranca directamente desde el cd, o instalarlo dentro de windows como si fuera otra aplicacion. Ayer por ultimo probe la segunda opcion, pero me volvio a pasar lo mismo, no llego al final  :-\
okabum
« Respuesta #6 en: 29 Agosto 2012, 21:02 »
si no te arranca en live cd es que el ordenador no tira con el.
Trogolito
Re:informatica: arrancar desde usb
« Respuesta #7 en: 29 Agosto 2012, 21:13 »
Buenass
Por probar... Saca los modulos de ram y les pasas una goma de borrar por los contactos, solo los contactos, hasta que queden brillantes y vuelve a probar
Saludoss
« Respuesta #8 en: 29 Agosto 2012, 21:16 »
Yo buscaria otra tarjeta de video, ha poder ser que no fuera "Ati" ni "Nvidia", sencillamente una tarjeta Vesa lo más sencilla posible y probaria otra vez.
Tu monitor tiene botón de auto-configurar ?    puedes probar a pulsarlo.
Si ves un fondo de escritorio con el puntero del ratón, puede que el escritorio virtual sea más grande que el que veas en tu monitor......
También una vez cargado el escritorio que parece vacío, puedes intentar pulsar las teclas "ctrl+alt+F1" y en la consola que te aparecerá puedes escribir
dmesg |  less
o
dmesg | more
o
dmesg | grep error
para ver los mensajes del sistema al arrancar y ver si hay algún error.
el simbolo | se hace con "altgr+1"
Desconectado Ernestoes
« Respuesta #9 en: 29 Agosto 2012, 21:23 »
Hola , de UBUNTU con el EMC hay tres versiones disponibles para descargar , si tu ordenador es un poco viejo , prueba con alguna más antigua , si no recuerdo mal cualquiera de ellas te da la opción de probar sin instalar , las puedes descargar de esta pagina
http://www.linuxcnc.org/index.php/download/21/
MeTxInO
« Respuesta #10 en: 29 Agosto 2012, 21:39 »
muchas gracias por vuestras respuestas  ;)
voy a probar lo que me decis
el monitor si tiene un boton que pone "auto", asi que probare con el y con los  comandos que comentas, a ver si aparece algo, y si por esas no consigo nada, probare a bajarme una version anterior. Lo de poner otra grafica lo tengo mas dificil, pues creo que no tengo ninguna mas.
voy a ver si monto la grafica que le desmonte para ver el modelo y pruebo a ver si "suena la flauta"
graciassss
MeTxInO
« Respuesta #11 en: 29 Agosto 2012, 22:21 »
dmesg |  less
o
dmesg | more
o
dmesg | grep error
hola de nuevo...
he probado con el boton de auto del monitor  y nada :(
luego he probado a pulsar ctrl+alt+f1 y ahi si me ha aparecido la consola que comentabas :) perooo al escribir los comandos empezaba a bajar por la pantalla un monton de lineas a toda leche y solo podia ver lo que quedaba al terminar, donde no leia nada de error, aparte no he sido capaz de ejecutar el ultimo comando, el de grep error, asi que estoy bajandome la version 8.04 a ver si con esta tengo mas suerte.
Desconectado pritt
« Respuesta #12 en: 30 Agosto 2012, 01:23 »
Por lo que entiendo, es un ordenador viejecillo, por lo que puede ser que alguno de sus componentes no sea compatible con linux.
Lo que te dicen de la memoria, no creo que haga nada: Si en XP funciona no tiene porqué fallar en Linux.
Respecto a la VGA, pues tampoco creo, ya que tanto ATI como Nvidia son soportadas por Linux desde hace muchos años.
Puede ser que simplemente tengas tan poca memoria y el sistema sea tan justo que no tenga capacidad para ejecutar un LiveCD. Podrías probar con una versión "normal" de ubuntu. Si te falla, deberías de olvidar los LiveCD y pensar en una instalación.
Por supuesto, si la Bios no lo contempla, simplemente, olvídate del Boot desde USB.
Kadorna
« Respuesta #13 en: 30 Agosto 2012, 04:01 »
Hola hace un tiempo tuve problema similar, este programita en este link te permitirá iniciar desde USB          http://onsoftware.softonic.com/consultorio-arrancar-desde-usb-sin-soporte-en-la-bios
Si funciona XP, debería funcionar Linux, alguna distro como Xubuntu que es liviana, debería ser rápida en esa Pc, quizá tengas mal el CD, LiveCD o la dsitribución bajada está dañada.
Kadorna
« Respuesta #14 en: 30 Agosto 2012, 04:03 »
Me olvidaba, este programita también te será útil como complemento para instalar desde el Pen
http://unetbootin.sourceforge.net/
