Autor Tema: Paso de rosca Metrica  (Leído 8494 veces)
setse69
« en: 29 Agosto 2012, 21:36 »
Pues nada la cuestión es que me estoy fabricando un mandrinador para la fresadora con con ISO 40 y el eje de desplazar la herramienta lo e hecho de diámetro 16, con paso 16x1,5 métrico eso significa que cada vuelta entera desplaza 1,5mm no?
Y mi duda entra aquí en cuanto ponga el eje en el plato divisor par hacer las divisiones de desplazamiento y lo divido en 15  rallas que serian 15 décimas,  me desplazaría 1,5 mm la herramienta, que en la pieza seria el doble no? seria 3 mm si no voy equivocado
Por lo tanto tendría que dividir el eje en 30 rallas y cada 15 rallas que gire me mover 0,75 mm que en la pieza sera 1,5mm me equivoco?
Que os parece es para no cagar-la y tener que hacer otro eje....
Re:Paso de rosca Metrica
« Respuesta #1 en: 29 Agosto 2012, 22:21 »
Exacto cada vuelta comerías 3mm en diametro
setse69
« Respuesta #2 en: 29 Agosto 2012, 22:28 »
Gracias por la respuesta me lo parecía pero ante la duda "la mas ...." vale mas preguntar que no tener que repetir así que lo mejore sera dividirlo en 30 posiciones y así cada una sera de una décima
Muchas gracias cuando este hecho subiré fotos
« Respuesta #3 en: 29 Agosto 2012, 23:54 »
un consejo personal,es que el paso del tornillo graduador los mandrinadores comerciales lo traen de paso finisimo,por ejemplo 10x0.50-10x0.75 como maximo 10x100,tu vas a poner 10x1.50 me parece mucho paso para que tengas un buen ajuste micrometrico...no se es una opinion .brinda
« Respuesta #4 en: 30 Agosto 2012, 01:22 »
Tu apreciación la veo muy correcta Borondes, la razón por la que estos útiles tienen pasos tan finos es por que los nonios son pequeñísimos y conviene que no estén divididos en muchísimas partes.
En un útil con paso mas grande cuenta bastante mas la habilidad del operario que en uno de muchísima apreciación.
setse69
« Respuesta #5 en: 30 Agosto 2012, 06:54 »
Buenos días la verdad es que nunca en mi vida e tenido un mandrinador en mis manos me lo he ido haciendo sobre la marcha.
Bordones quizás si que tendría que ser un eje como dices tu, pero veo que as interpretado mal las medidas que yo e dicho porque tu me dices que el paso que le e puesto es 10 x 1,5 que seria un tornillo métrico 10 de toda la vida los mas comerciales y yo he hecho un eje de 16 de diámetro y el paso es 1,5 es decir que ya es mas fino de lo normal que lo normal seria 16 x 2 es decir que ya tendrá un paso fino quizás si que lo tendría que ser mas pero bueno probaremos a ver que tal, es u mandrinador de estar por casa para retocar alguna pieza .
« Respuesta #6 en: 30 Agosto 2012, 09:05 »
Lo que ha querido decir Borondes es que, prescindiendo del ø que le quieras dar al eje, el paso del eje debe de ser lo más fino posible para poder tener mucha más precisión.
Si tu le pones el paso de 1,5mm, cada vuelta que le des al eje te rebajará 3mm en el ø del mandrinado, ahora bien si ese paso fuese de 0,5mm te rebajaría sólo 1mm y si le hicieses al nonios 50 marcas en todo su perímetro cada división sería de una centésima, que serían dos de trabajo.
En el caso del 1,5mm cada división sería de tres centésimas, lo que equivaldría a seis en el mandrinado (más de media décima) y eso es excesivo para obtener una precisión regular.
« Respuesta #7 en: 30 Agosto 2012, 09:42 »
jobolo me as captado a la primera,yo me referia a un paso finisimo por ejemplo 0.50 independientemente del diametro,por ejemplo un mandrinador de los que tengo un andrea lleva un tornillo micrometrico de15mm paso 0.5,es la unica manera de tener un ajuste fino,ademas ay un añadido que es que cuando es un paso muy fino en el mismo largo de tuerca tienes mas filetes de roscas por lo que la orgura de la tuerca disminuye,por ejemplo con paso 1.50 en una tuerca de 10mm de largo tienes 6,6 hilos de rosca y su pusieses paso 0.50 tendrias 20 hilos de rosca,con lo que reduces la orgura,el desgaste y aumentas la precision del nonio,un saluso .brinda
juan molvert
« Respuesta #8 en: 04 Septiembre 2012, 01:48 »
si  bien un paso muy  fino  te dara mas precision  a la hora  de levantar  la  herramienta , como  bien dice   tornero  a la  hora de mandrinar va  mas en  la  picardia   del  tornero que  en las rayitas que  le  puedas  dividir , saludos
« Respuesta #9 en: 04 Septiembre 2012, 09:45 »
la picardia del fresador le hace saber que cuando es un mandrinado de precision la ultima pasada la de acabado lo que tiene que hacer es apoyar el relog comparador en el mandrinador para poner la medida final exacta. .brinda
okabum
« Respuesta #10 en: 04 Septiembre 2012, 11:03 »
o me lo pones con foto o no te capto
« Respuesta #11 en: 04 Septiembre 2012, 11:32 »
okabum un tio de tu nivel eso ya lo sabe pero es que yo me explico en plan rural,a ver una fotito..ja ja,te pongo esta foto que hice ahora con un comparador normal centesimal.pero puedes usar uno de palanca o uno milesimal si es para algo superpreciso .bien,en este mandrinador lo pongo en la placa pero en otros se pone donde desliza la cola de milano osea en el lado contrario del nonio,no se cosas rurales de las mias,ademas asi te evitas el problema de la orgura que tienen todos los mandrinadores,por lo tanto te evitas dar para atras al nonio para dar mas medida,asi el relog solo marca cuando ay verdadero contacto de deslizamiento de la cola de milano del mandrinador por lo que la medida es exacta .brinda
okabum
« Respuesta #12 en: 04 Septiembre 2012, 11:42 »
pues mira, no se me habia ocurrido. Así me pasa que de 4 que hago, 3 me salen mal. En manual apenas he trabajado en fresa
« Respuesta #13 en: 04 Septiembre 2012, 11:49 »
es que estais atascaos de mente tanto cnc,de todas maneras si estas haciendo un agujero por interpolacion en cnc normalmente su acabado o tolerancia casi nunca estara bien,sobre todo si es un mecanizado profundo el acabado de la fresa es imposible que deje un buen acabado,po eso se suele dejar el mecanizado dos decimas por encima y acabarlo con un mandrinador,y ay si que con el relog te queda perfecta la medida,un saludo amigo .brinda
« Respuesta #14 en: 04 Septiembre 2012, 11:57 »
De todas maneras lo que si me parecria interesante seria que alguien abriese un post sobre mandrinadores y los foreros mostrasen los que tienen ,la herramientas que usan con ellos etc,creo que seria de gran valor didactico y sacaria de dudas a mas de un compañero,no se alomejor tenia exito..ja ja .brinda
