Autor Tema: garras blandas  (Leído 4632 veces)
helomelo
garras blandas
« en: 30 Agosto 2012, 19:37 »
hola voy casi a tema por dia jeje ;).  Os queria pedir consejo.
etngo unas garras viejas muy desgastadas que ya no utilizo, uy perdon, son para un plato de tres garras. a ver quisiera hacer unas garras blandas para utilizarlas para diametros pequeños 20mm 30mm mas o menos, la cosa es, que con las placas de widia uqe no valen que son de 25x25, quisiera soldarlas una en cada garra en la parte donde aprietan (logicamente) despues con un rodamiento cogido con el exterior de las garras y bien centrado mecanizar la parte placas de widia y dejarlo al diametro que yo quiera. es mas haria dos diametros y aprovecho la largura.
las garras al estar cimentadas como hay que soldarlas?
es una buena idea o se me esta escapando algo?
Re:garras blandas
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2012, 19:51 »
a ver te muestro las que tengo yo que en vez de ser lo que tu comentas, yo estas son unas exteriores alargadas para coger piezas de mas diametro, pero es lo mismo solo que lo tuyo para coger piezas con unas interiores,estan soldadas con electrodos de acero inox,se les hace un bisel a la garra y otro al trozo de mango de herramienta que pones como suplemento y lo sueldas con electrodo de 2.5mm .bien
Re:garras blandas
« Respuesta #2 en: 30 Agosto 2012, 20:40 »
Muy buenas borondes, yo también tengo algo así para sujetar volantes de grandes dimensiones, ojito cuando se trabaje con esos diámetros y aperturas de plato. Saludos.
Re:garras blandas
« Respuesta #3 en: 30 Agosto 2012, 20:46 »
yo las fabrique para tornear una pieza de 250mm que no me cogia bien con las originales,mi plato es de 200mm asi que solde esos acoplamientos pero en mi caso no era mucha la apertura apenas 15mm por el exterior del plato, por lo que seguridad ante todo que el trabaja en mi pinacho soy yo...ja ja,si al final tenemos todos los mismos inventos lo que pasa es que a no ser que alguien pregunte tanpoco es plan de invadir el foro de las cosas que tiene cada uno por que si no necesitariamos un servidor como el del fbi..ja ja. .brinda
Petete
Re:garras blandas
« Respuesta #4 en: 30 Agosto 2012, 21:36 »
Voy tomando notas
Por lo que pregunta Helomelo sobre estar cimentadas, me parece que no hay problema para soldar ya que he visto muchos añadidos en garras y tiene buena pinta la soldadura.
Peeeeeeeeero que se pronuncien los expertos. Uno ya se pronunció verdad Michel????
Re:garras blandas
« Respuesta #5 en: 30 Agosto 2012, 21:39 »
yo paso de pronunciarme las mias estan en la foto...mas informacion en las paginas amarillas .brinda
Re:garras blandas
« Respuesta #6 en: 30 Agosto 2012, 21:40 »
Soldando con electrodos de inox no hay problema, pero de soldarlas yo achaflanaría primero la garra para quitar esa primera capa más dura, y soldaría un buen cordón, si podéis utilizar las garras que estén mal de uso para estos menesteres.
Petete
Re:garras blandas
« Respuesta #7 en: 30 Agosto 2012, 22:23 »
Para el añadido ¿puede servir el cuadraillo que usan para hacer verjas o tiene que ser un material mas duro?
Re:garras blandas
« Respuesta #8 en: 31 Agosto 2012, 05:22 »
javi yo para los suplementos de garras use trozos de los mangos de cuchillas de placa soldada de 25x25 que era el ancho de mi garra,te vale de verjas como dices tu,dime el ancho de tu garra que creo es de 20mm y si no tienes,pasate por borondescueva y algo tendre por aqui que te sirva y sino fresamos unos .brinda
Petete
Re:garras blandas
« Respuesta #9 en: 31 Agosto 2012, 11:08 »
Michel, gracias de momento no los necesito pero tengo unas garras viejas con suplemento y  lo mismo tengo que quitar los viejos y hacer algo por eso preguntaba para estar informado para la ocasión.
Seguramente mañana colocaré los pies del torno y lo ubicaré en su lugar para volver a conectar el motor al variador y poder hacer algo aunque sigo sin la caja de control por lo que tengo que parar en el mismo variador y cuando lo paro para volver a iniciar tengo que quitarle la alimentación al variador. Pero así y todo tengo que tornear el interior de las garras como sea, ya tengo unos bulones calibrados. Alli hay mucho que hacer  y no me dejan centrarme en lo mio.
Me regalaron un atornillador de bateria Bosch para el cumple pero igual lo cambio por simil-dremer que igual me sirve para ese fin......es de Leroy.
Re:garras blandas
« Respuesta #10 en: 31 Agosto 2012, 12:43 »
pues si cambialo por simil dremel,te sera mas util.un saludo y si la cosa se te complica me lo dices y te lo hago yo,faltaria mas,un saludo .brinda
