Autor Tema: petrobond casero y economico  (Leído 7591 veces)
dani_8585
« en: 30 Agosto 2012, 21:54 »
hola gente buscando petrobond por la zona o alguna arena para fundicion economica se me ocurrio una idea  .idea y pense: si el petrobond es una arena "especial" con un aceite "especial" por que no va a funcionar usar una arena fina con aceite.
asi que empece a pesar  .confuso2 en alguna arena fina y mirando y buscando por mi casa me enconte con un saco de cemento de construccion normal y corriente del que cuesta 25kg 3€ y lo mezcle con aceite hidráulico que encontré. lo mezcle bastante bien por que ademas el cemento se hace pelotas y una vez esta bien mezclado fundí un poco de aluminio y lo eche al molde.
el resultado final fue bastante mejor del que yo me esperaba se queda una capa de unos 0.02-0.04 mm rugosa pero que con una mano de lija se queda perfecta
la mezcla perfecta cemento/aceite la desconozco por completo pero os animo a probar
una vez compacto el cemento se queda bastante duro y ademas se puede volver a usar sin problemas el único problema que encontré en esto fue que al sacar la pieza de la arena esta se vino a pique pero creo que fue por la compactacion, no me esmere demasiado, pero creo que también puede ser por que le falte un poco de aceite.
Desconectado DEVILHUNTER
Re:petrobond casero y economico
« Respuesta #1 en: 30 Agosto 2012, 23:34 »
Interesante cuanto menos, siempre está bien ahorrar dinero o reciclar lo que tenemos tirado por casa.
A no ser que hicieras fundición a cera perdida, ¿cómo sacaste la pieza que querías replicar del molde sin romperlo?
« Respuesta #2 en: 30 Agosto 2012, 23:46 »
ya puestos a inventar, se podría probar con mortero en vez de con cemento. El arena de sílice le daría más cuerpo y haría más refractaria la mezcla. La cantidad de aceite, supongo que seria la que recomienda el truco de los fundidores para controlar la humedad de la arena: "Debe tener la humedad justa para que la al apretarse con la mano conserve la forma y registre las huellas de la palma"
« Respuesta #3 en: 31 Agosto 2012, 00:00 »
Con mortero lo pensé alguna vez, pero si la fundición va a ser a cera perdida no creo que sirva porque para quitar la cera hay que calentar desde el exterior, y al ser un material refractario, supongo que quemarás el aceite antes.
« Respuesta #4 en: 31 Agosto 2012, 00:59 »
La fundición con arena en verde se emplea para moldes en dos mitades, en los que es fácil sacar el modelo. El mortero y aceite sustituiría a la arena.
Para fundición a cera perdida, lo mejor y más económico es escayola y polvos pómez al 50 %.
dani_8585
« Respuesta #5 en: 31 Agosto 2012, 20:17 »
yo use cemento por que fue lo mas fino que encontre
lo siguiente que are sera optimizar la cantidad de aceite para la mezcla para que no se se raje la arena como abeis dicho
