Autor Tema: Mini torno damatomachine Edison.....con motor Brushless?  (Leído 4981 veces)
Leuman
Bueno como bien sabeis hay infinidad de tornos "Cuneros" chinos a los que cada cual le pone su "sello" y le hace tal o cual pequeña modificacion y como llevos unos dias picado con una fresadora y tambien un torno he estado preguntando en Bricalia por el torno Sieg c2300 el que trae el motor brusless de 500Wat y salia hasta hoy 716+35 de gastos de envio,a partir de mañana un 3% mas.
Tambien he mandado varios emails a Damatomachine y hoy concretamente les he mandado uno preguntando por el motor que trae el torno edison ,que es segun ellos de 600wat y eles pregunte si era el nuevo motor brushless ,como bien sabeis este motor es mas silencioso y genera mas par-motor y me ha comentado que si  :o   ...me ha sorprendido porque en las especificaciones de la pagina de damatomachjnne no pone nada acerca de esto,....... que opinais?
Aqui os dejo ela foto del tornito,lo bueno que le veo es que trae las dos lunetas de serie y un protector en el husillo del carro ,y como es igual que el sieg c3 en dimensiones imagino que los update que venden en Arceurotrade les vendria bien a este torno tambien.
DATOS TÉCNICOS
DIMENSIONES DE TAMAñO DE LA MAQUINA
Dimensiones con embalaje
820 x 310 x 320 mm
Maximo tamaño máquina
900 mm (Anchura) x 320 mm (Altura) x 240 mm (Profundidad)
Peso Total / neto
45 kg / 40 kg
ESPECIFICACIONES TORNO
Distancía entre los centros
350 mm
Maximo Diametro de trabajo sobre el plano
180 mm
Cono del mandril
MT3
Cono de la contropunta
MT2
Diametro Mandril en dotación
80 mm
Diametro de la Barra Pasante con Mandril Standard
16 mm
Diametro de la Barra Pasante con Mandril 4 garras
( Accesorio por peticòn )
   20 mm
Mesa a cruz
65 mm
Carrera carro
35 mm
Gama roscas metricas
0.5-2.5 mm
Velocidad del mandril
100-2500 RPM
Mandril de precisión
0.01mm
MOTOR
Potencía
600 W
Tipología
Monofásico 220V/50HZ
« última modificación: 31 Agosto 2012, 21:43 por Leuman »
Re:Mini torno damatomachine Edison.....con motor Brushless?
« Respuesta #1 en: 31 Agosto 2012, 22:35 »
¡Pero hombre!, siendo de Rota no sé cómo no se te ocurre a ver si encuentras algo mejor por la base o alguna chatarrería cercana. Estos dos torno son "endeblitos" (aparte de caros).y similares a los que se encuentran en Makro y otras superficies. Continúa buscando y no te precipites.
Pepe.
Leuman
« Respuesta #2 en: 31 Agosto 2012, 23:56 »
Pepe.
Si pero yo dentro de la base na de na......y el espacio que tengo es muuuu reducido,tanto como el presupuesto,eso si pciencia tengo...
Un saludote,por cierto parece por la foto que tiene un micro de final de carrera debajo del plato y un dial de roscado?
« Respuesta #3 en: 01 Septiembre 2012, 13:13 »
Sí, se observan las dos cosas.
Pepe.
