Autor Tema: swicth final de carro  (Leído 5738 veces)
Desconectado zana
« en: 31 Agosto 2012, 23:36 »
El otro día probando cosas en el torno me di cuenta de que un despiste (por ejemplo atender el teléfono) cuando esta el torno en avance automático puede  causar un desastre!! Si ha eso le sumas un torno grande unido a mi inexperiencia se puede convertir en una bomba de relojería. (El post de la restauración del mi torno http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7367.0.html)
Como el control del torno esta hecho mediante contactores, incluirle unos swicth de final de carro es algo bastante sencillo, con lo cual a ello me he puesto. En principio voy a utilizar unos switch que he pedido a través de internet como estos:
Ademas he visto que esos sistemas son utiles por ejemplo para parar cuando estamos haciendo una rosca o para que simpre pare en el mismo sitio cuando estamos cilindrando!! etc.
Mis dudas son:
- ¿Que soporte es el mas adecuado? Había pensado en ponerle un iman y así poderlos colocar donde queramos, lo que no se si serán lo suficiente fuertes para que no se muevan.
- Podré situarlos con precisión para hacer tareas automáticas como para al final de una rosca en cada pasada!!
¿Alguien tiene experiencia con esto?¿Alguna sugerencia?
Desconectado wels
Re:swicth final de carro
« Respuesta #1 en: 31 Agosto 2012, 23:53 »
Hazte algo parecido a esto (yo ya me hice dos)
A "ese" invento”, le acoplas el final de carrera, y lo podrás posicionar al largo de las guías, para que pare en carro
Echale u ojo a esta pagina, te será muy útil
http://www.micro-machine-shop.com/cross_slide_compound_carriage_gears.htm
jozsef
« Respuesta #2 en: 01 Septiembre 2012, 08:21 »
hola compañeros, una pregunta, a los fines prácticos, con que grado de precisión se puede ajustar.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #3 en: 01 Septiembre 2012, 08:27 »
Para eso hay que ver la repetibilidad del FC, aunque suele ser altísima. Si lo ajustas bien, es como si tuvieses un tope mecánico (y con la señal directa al controlador que sea, no pasando a través de software y otras cosas que pueden producir error. Hay que tener encuenta que es un dispositivo de seguridad)
jozsef
« Respuesta #4 en: 01 Septiembre 2012, 08:36 »
dispositivo de seguridad, tienes razón, no lo mire por ese lado, ok, tampoco estaría dentro del circuito de paro de emergencia o golpe de puno.
« Respuesta #5 en: 01 Septiembre 2012, 09:35 »
Hombre como paro de emergencia no (que no significa que hubiese otro distinto  que ya funcionase como tal)
Digo que no pase por nada de software porque imáginate una centralita hiadráulica con 400L de aceite y que se bombea a 250 bares de presión para hacer mover un motor hidráulico (y que este a su vez mueve el plato de un torno vertical de 6 metros de altura y que voltea 14 metros de dámetro) y de repente revienta una tubería de presión de aceite.
Si tienes un pulsador directo sobre la valvulería, puedes cortar rápidamente. Si en vez de eso lo controla un PC y este se queda pensando (me ha dado a la tecla de parada? seguro? reflexionemos...) acabas de organizar la de San Quintín. (Hecho verídico y que me costó hacer entender a los clientes que los "programas bonitos" no siempre son seguros). En este caso sería casi un paro de emergencia, pero no me digais porqué, -supongo un golpe de ariete- las bombas tenían que seguír funcionando y lo que se hacía era activar unas válvulas para recircular a tanque y ya luego se paraba de manera controlada)
En fin, batallitas del abuelo Cebolleta y que sirven de expriencia para otras situaciones
Desconectado zana
« Respuesta #6 en: 01 Septiembre 2012, 15:38 »
Hola a todos,
Gracias por los comentarios.
Wels: gracias por el aporte, creo que este sistema es mas seguro y fiable que los imanes. Creo que probare inicialmente los imanes porque los tengo y finalmente realizaré algún dispositivo similar al que me indicas.
tio_gil: Precisamente como comentas, ya tengo todo el control por contactores incluirle los finales de carro como seguridad extra es muy sencillo. (También poseo una seta de emergencia de paro). Mi duda es la repetivilidad y precisión de los finales de carro, si es alta como me comentas es perfecto para automatizar las paradas en operaciones de roscados etc.. espero que funcione bien ya les comentaré cuando me lleguen los swicth!! (Uno de los problemas de vivir en las Canarias todo carisimo y hay grandes esperas para recibir los envíos)
Saludos a todos!!
« última modificación: 01 Septiembre 2012, 15:41 por zana »
« Respuesta #7 en: 01 Septiembre 2012, 20:36 »
He buscado por internet el interruptor final de carrera que has puesto en la foto y sólo me salen páginas informando del producto pero no para comprar,  .confuso2 ¿podrías pasarme la dirección dónde los compraste?,  .bien gracias.
Desconectado zana
« Respuesta #8 en: 01 Septiembre 2012, 22:36 »
en ebay, los compre yo sobre los 5$
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=ME-8111&_sop=15
Desconectado Manum
« Respuesta #9 en: 04 Septiembre 2012, 21:02 »
Hola zana, asegurate que la inercia de parada, es inferior al margen de maniobra que tiene tu fin de carrera, lo digo para que el mismo no te tenga que hacer de freno, además la inercia la tendrás que tener en cuenta para saber el punto de parada mas o menos exacto.
Desconectado tornillo
« Respuesta #10 en: 04 Septiembre 2012, 22:05 »
wels una pregunta.
Esa solución de parada mecánica, ¿ no puede producir desgastes o daños a las medias-tuercas del husillo ?. Porque el motor sigue empujando y ademas la está la inercia del carro.
Supongo que si tu lo usas, es porque es perfectamente seguro, aunque parezca que es un poco brusco ¿no?.
« Respuesta #11 en: 04 Septiembre 2012, 22:11 »
Supongo que Wels hace lo mismo que yo: uno los usa para poner el switch (y la máquina va en automático) y el que va con tornillo para cuando trabajas a mano (me refiero moviendo a mano el carro)
Desconectado wels
« Respuesta #12 en: 04 Septiembre 2012, 22:39 »
Como puse hace poco, el avance del carro lo tengo motorizado
La parada de ese avance automático lo hace ese final de carrera, quiere esto decir que no para el giro del torno, tan solo el avance del carro.
Parar el torno, es posible claro, tan solo tener la precaución de la inercia de giro, ahora bien, eso te dará algún "pequeño" problema, y es que, en función de lo que estés torneando, velocidad de giro, avance y profundidad de corte que lleves, tardara algo más o menos
Eso si, parar se parara
