Autor Tema: División circunferencial (verificación)  (Leído 11927 veces)
Re:División circunferencial (verificación)
« Respuesta #30 en: 02 Septiembre 2012, 10:09 »
 .bien .brinda
carlinos
« Respuesta #31 en: 02 Septiembre 2012, 12:55 »
De todas formas llegar a la precisión del segundo que es lo mismo que dividir un grado en 3600 partes es una pasada y creo que a menos que te dediques a fresar  espejos como los de Hubble no sirve de mucho, por lo menos usando herramientas normales que nunca se aproximaran a esa precisión.
« Respuesta #32 en: 02 Septiembre 2012, 13:14 »
carlinos lo del segundo es por que por ejemplo vas a hacer un piñon y cuando haces el calculo del numero de dientes a la hora de las divisiones en funcion del diamtro y del modulo pues alomejor te sale 23grados 40 minutos y 8 segundos,que en un plato divisor normal pues alomejor es que le des 20 vueltas a la manivela y luetgo engranes en el punto 47 de la escala de agujeros de 80,logicamnente con uno digital te evitas todo ese rollo y vas directamente a la posicion que necesitas por eso estoy yo interesado en comprar uno porque asi automatizo un divisor con un motor y con el encoder y el visualizador pues me evito dar vueltas al divisor que es siempre pesado,tu piensa que en un divisor de 40a 1 tienes que dar 40vueltas para girar 360grados,pues imaginate que las mesas divisoras muchas tiene 120a 1 osea acabas con la mano muerta de dar vueltas ademas de lo facil que es confundirse en una vuelta y entonces todo el trabajo a tomar por culo,ademas de evitarte la correccion de orguras vamos para un fresador rural como yo este invento esta dpm..ja ja .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #33 en: 02 Septiembre 2012, 14:22 »
Michel…….
Si te interesa automatizar el plato divisor, échale un ojo a esto, me da que te va a gustar..y mucho
Precisión en la división, en la zona de “detailed description” tienes mucha información
Creo que puede ser una buena “alternativa” a lo que has puesto antes
Degrees Mode
This mode allows the operator to set any angle in the range 0.001 through 360.000 degrees as the angle of movement, 12.345 degrees is selected in the following example:
Modo grados”
Este modo permite al operador ajustar cualquier ángulo en el rango de 0.001 a 360.000
Grados como ángulo de movimiento
12.345 grados es seleccionado en el siguiente ejemplo:
« Respuesta #34 en: 02 Septiembre 2012, 14:30 »
pues si la verdad es que es interesante y la plataforma que tengo ya la tengo motorizada pero quiero un sistema fiable para la medicion de grados,yo tengo el chiquitin que puse pero lo compre para comprobar otro que tengo pequeño para cnc para poder introducirle los datos mas omenos correctos al cnc,pero la plataforma que tengo siempre encima de la fresadora seria muy utilun sistema fiable de medicion,normalmente la uso para hacer curvas y tal pero si tuviese informacion exacta de posicion pues mejor ahora mismo la medicion que tiene es la que trae grabada alrededor pero sin posibilidad de introduccion de grados etc,este que pones tu si lo hubiese en ebay estaria bien...por favor informacion adicional..ja ja .brinda,el que puse yo me gusta muchisimo por tamaño y por prestaciones pero el precio son unos 400 y pico euros entre el encoder y el visualizador,osea que ay que esperar o encontrar alguno triple B .ereselmejor
« última modificación: 02 Septiembre 2012, 14:35 por Borondes2010 »
Desconectado wels
« Respuesta #36 en: 02 Septiembre 2012, 15:22 »
interesante porque es apto para motores de pasos y eso es bueno,en mi caso ay dos pegas una que donde lo quiero poner no tengo motor de pasos y segunda que cuesta menos el grande que me gusta a mi que este y el acabado me gusta mas el de allendale stores,ademas el de allendalle el encoder lo puedo poner en la maquina o divisor que yo quiera,osea en el cabezal del torno en una plataforma rotativa en un divisor etc de todas maneras muy buen aporte,ademas da la opcion de comprarlo para montarlo uno mismo y asi te haorras un dinero,como siempre eres el mejor buscador de informacion de todo el foro,un saludo y gracias por compartir .ereselmejor
Desconectado tio_gil
« Respuesta #37 en: 03 Septiembre 2012, 09:34 »
El que tiene Borondes expuesto a la derecha (uno cuadradito) lo uso bastante como nivel y para hacer fresados en angulo (con la precisión de 0.1º que ya se ha comentado). También digo que suelo poner una paralela por debajo. Me va de coña
Respecto a los encoder (y aplíquese también a las reglas ópticas o todos los dispositivos de salida en cuadratura), se tienen dos salidas desfasadas. El lector de estas señales puede funcionar en x1, x2 o x4, es decir, puedes tener más o menos "fineza". Voy a poner como ejemplo mis reglas: tienen una precisión de 5um, pero el truco es que para conseguirlo, el lector tiene que trabajar x4, es decir, que da pulsos cada 1um (cada 1um, la salida cambia de estado - de nivel alto a nivel bajo-)y es así, una vez medido.
Por lo que volviendo al encoder gieatorio: si este da 1000 impulsos vuelta, se podrían tener 4000 estados (x4), lo que daría una resolución de 0.09º -> 5' 24''
Ya no me meto si esto es suficientemente preciso para hacer piñones u otras cosas, porque sinceramente no se hasta que punto hay que andar con 6 digitos de decimales...
« Respuesta #38 en: 03 Septiembre 2012, 10:51 »
solo voy a decir una ultima cosa en este asuntoy es que las talladoras de piñones automaticas o semiautomaticas no tienen ningun sistema electronico y tallan los piñones con precision,por lo que un encoder que da muchos decimales como el que hablamos en el 99% de los casos nos sobrara precision pero osea muchaaaaaaaaaaaa,la electronica no es uno de mis fuertes pero mi experiencia mecanizando me hace saber que con los instrumentos de medida que tienen el 90% de los talleres en españa ninguno me va va a echar una pieza angular fabricada con un divisor con un encoder de los que hablamos,es mas me atreveria a decir que a no ser que tuviesen una maquina tridimensional ,lo fabricado siempre pasaria verificacion,un saludo compañeros,tambien e deciros que en su dia hizimos una prueba de un piñon echo en un centro de mecanizado cnc con cuarto eje y otro echo en una maquina convencional con divisor manual y midiendo en la tridimensional los dos estaban dentro de las tolerancias requeridas para ese piñon,eso si ninguno estaba echo con herramientas made in china.... .brinda
okabum
« Respuesta #39 en: 03 Septiembre 2012, 11:29 »
ultimamente estamos que nos la cogemos con pinzas con el tema de tolerancias, precisiones y demás historias.
de 0.05 a 0.1 en una maquina no es mas que dos dias de mal uso. Quien no ha desmontado un vespino, le ha cambiado el cilindro por uno de 65cc, le ha puesto los segmentos como ha podido, ha apretado sin mirar los newtons y despues se ha puesto a 90 con el vespino trucado.... y aqui estamos para contarlo.
cuando miro la herramienta que tengo, a veces pienso, como le gustaria a algun taller de reparacion de relojes tener la mitad de lo que tengo sin usar, y lo mismo os pasará a vosotros. Cuantos teneis herramienta de metrologia que ni la mitad de los talleres que lllevan 50 años trabajando siquiera han planteado comprarse.
El solo hecho de trabajar en manual hace que dos piezas no sean iguales, y lo mismo pasa en CNC a no ser que cada pieza le dediques un tiempo a preparación. Hasta la maquina más precisa del foro necesita recolocación de los zero en cada procesado, y si no lo haces, ya tienes dos piezas distintas
« Respuesta #40 en: 03 Septiembre 2012, 11:35 »
pues eso que creo que al personal se le esta saliendo de la cebolleta tantos decimales que no podemos ni medirlos,mi opinion de fresador rural es que lo primero ay que saber medir bien,lo segundo saber seleccionar las herramientas adecuadas y saber posicionar las piezas en la condiciones adecuadas,saber manejar la maquina bien y despues señores ya hablaremos de decimales..a veces cuando leo cosas en el foro me digo,si alguno de estos fuese a trabajar a un taller no duraba ni el tiempo del bocadillo...ja ja,siento ser critico pero es que una cosa es el hobby y otra trabajar de verdad y sinceramente no tiene nada que ver .brinda
« Respuesta #41 en: 03 Septiembre 2012, 11:50 »
En realidad son dudas "existenciales" verdaderamente a los trabajos que yo hago no les hace falta tantísima precisión, pero en mi cabeza extrapolo la precisión a los casos más extremos, por ejemplo una pieza de gran diámetro que tenga que cumplir los más altos niveles de precisión, en este caso las variaciones angulares se multiplican por mucho. Imaginaos un disco grandísimo que lleve varios taladros de ajuste repartidos en la periferia y que tenga que coincidir perfectamente con su hembra, aquí una décima de mm es vital para el perfecto ajuste y extrapolado a grados pues sería un ángulo pequeñísimo
« última modificación: 03 Septiembre 2012, 11:54 por tor_nero »
« Respuesta #42 en: 03 Septiembre 2012, 11:59 »
tor_nero no lo digo por ti,y tu pregunta la entendi desde el principio,y con un encoder decente con visualizador esta garantizada una precision de muchos decimales,a ver tengo la buena o mala suerte de tener en casa dos jefes de taller jubilados y uno de ellos trabajo toda la vida en una fabrica de armas ,por lo que creo que de precision y tolerancias algo aprendi ,a lo que yo me refiero es que en la mayoria de los casos los talleres normales digamos,no tienen el instrumental adecuado para medir por debajo de dos centesimas,ademas de que el 80% de la obra de produccion no requiere tolerancias por debajo de una o dos centesimas,y cuando la requiere ya es para talleres con un potencial en herramientas de trabajo y de medicion muy por encima de la media,asi que a los usuarios de este u otros foros que hablan de milesimas como si hablasen de metros,yo les digo que ja ja tarari corneta. .brinda
