Autor Tema: torno satesa  (Leído 3860 veces)
bmw
torno satesa
« en: 01 Septiembre 2012, 21:28 »
hola tengo un torno satesa y para roscar metrica de 1.5 me pide una corona de a 40,b127,c90 y d 40 y la d no llega a engranar en la c alguien sabe como se ponen o una foto para saber como se colocan las coronas saludos a todos
Desconectado eljovencumbrista
Re:torno satesa
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2012, 13:34 »
Que paso de husillo maestro tienes ?
y que ruedas tienes ,numero de dientes ?
lo normal seria que el piñon de 127 fuera montado en el eje de la caja norton .dame el paso del husillo y te mando el que has de montar .ok.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
bmw
Re:torno satesa
« Respuesta #2 en: 03 Septiembre 2012, 22:30 »
lleva 4 hilos de pulgada
Re:torno satesa
« Respuesta #3 en: 04 Septiembre 2012, 19:41 »
Hola :
Tienes un husillo patrón de 6.35 mm de paso .(1 pulgada (25.4mm)/4= 6.35.).Lo pongo asi de didáctico para los desconecedores de estos cálculos.
Paso a obtener : 1.5 mm.
Tren de ruedas :
Paso a obtener / Paso husillo  . Esto nos da un valor = 0.2362204724.
Ahora podemos hacer dos cosas:
-Hacer más matemáticas (con el riesgo de cometer una pifia) .
-Buscar el valor en el "Atlas " de Casillas  en la página 29 vemos que para este valor nos da varios trenes de ruedas .
Tren simple :
A) 30 B)- C)- D)127
Tren compuesto :
A) 20 B)40 C)60 D)127
A) 25 B)50 C)60 D)127
A) 40 B)60 C)45 D)127
A) 45 B)90 C)60 D)127
Si queremos usar matematicas . Solo el primer tren .La solución es muy fácil.
(Cuando tenemos un torno de paso en pulgadas . La rueda "D" es la de 127 .)
Con este pequeño truco ya sabemos que rueda va en "D" , pero como que  no me fio ni de mi sombra lo voy a comprobar  cojo el valor de la rueda 127 y lo divido por el paso del husillo (127/6.35=20 ). Este valor (20) lo multiplicamos por el paso a obtener : 1.5 x 20 = 30 .Y nos da la rueda A.
Espero que te vaya bien .
bmw
Re:torno satesa
« Respuesta #4 en: 06 Septiembre 2012, 20:46 »
ok muchas gracias duda resuelta yo ponia el 127 en el c y no salia gracias, y otra pregunta el comtra punto tiene holgura como se corrige ,tiene correcion,le pongo una broca y se mueve todo gtacias de nuevo
Re:torno satesa
« Respuesta #5 en: 07 Septiembre 2012, 12:35 »
Hola :
Cuando dices "tiene holgura " es longitudinalmente en la pínula o gira sobre su eje .Si es logitudinalmente debe de ser que tienes la rosca "hecha añicos" si es el juego radial . La chaveta que llevan la debes de tener deteriorada.
Yo sacaria la pinula y miraria como está la rosca y paso  el chavetero , posibles abocardados , y con una linterna la chaveta interior . .fotografo .bien
Edmundo Salazar
Re:torno satesa
« Respuesta #6 en: 11 Agosto 2013, 20:22 »
HOLA, ENTRO EN SU FORO YA QUE TENGO UN TORNO SATESA PERO LE FALTAN TODOS LOS ENGRANES PARA REALIZAR LAS ROSCAS WEHITWORT, METRICO Y MODULO. :-\
EN SU FORO VEO QUE TIENE UN HUSILLO PATRON 6.35 o 4mm para sus calculos y es el que especifica el torno.
Ayudaria que me dijeran si saben que modulo aproximado puede ser o que modulo es para poder hacer los engranes
