Autor Tema: Retífica Casera ISO 9000  (Leído 8090 veces)
Mauro Jads
« en: 01 Septiembre 2012, 22:43 »
                                        Hola
                                        Los problemas tiene que sean resueltos , de la manera como se puede.
                                        RETÍFICA CASEIRA ISO 9000
                                        Mauro Jads.
Tou
Re:Retífica Casera ISO 9000
« Respuesta #1 en: 01 Septiembre 2012, 23:07 »
Buen montaje Mauro. Una solución muy cómoda y suficientemente precisa  .palmas .bien
Casi podrías arreglar el tractor en medio del campo  ;D
He visto una máquina para mecanizados insitu (en el lugar) y no es más que una fresadora punteadora con un carro que se mueve alrededor de un eje .bien
« Respuesta #2 en: 01 Septiembre 2012, 23:14 »
Magnifica idea, muy ingeniosa y económica. Solo le veo un "pero" y es el desgaste del disco. Por la experiencia que tengo con la radial, los discos se desgastan demasiado rápidamente. Con el montaje que propones para un rectificado, tiene que haber una pequeña diferencia de diámetro entre las zonas por la que comienzas el trabajo, y por donde terminas.
Una vez realizado el trabajo, ¿cual era la precisión del mismo?
Desconectado cicatral
« Respuesta #3 en: 01 Septiembre 2012, 23:19 »
Como siempre un montaje eficaz y con los pocos medios disponibles , pero con unos resultados mas que aceptables, un placer leer estas soluciones y aprender cada día un poco mas.
Mauro Jads
« Respuesta #4 en: 01 Septiembre 2012, 23:30 »
          Todo fríamente calculado.
El material es hierro fundido , es blando , de fácil usinagem , y el último pase será dado con una piedra nueva en la retífica , con poca penetração , superficial , bien de leve. La bucha yo voy a hacer a medida , no importa , de acuerdo con la medida final yo hago la bucha ( casquillo )   .
« Respuesta #5 en: 01 Septiembre 2012, 23:47 »
me tengo que volver a quitar el sombrero con tus soluciones. Mauro, yo de mayor quiero ser como tu
Desconectado vier
« Respuesta #6 en: 01 Septiembre 2012, 23:50 »
Me has quitado las palabras de la boca. En el desgaste del disco estaba pensando. No se si con disco de diamante sería una buena solución. Yo lo uso para afilar la widia.
« Respuesta #7 en: 02 Septiembre 2012, 00:35 »
mauro , como decimos en españa , soluciones con dos cojones , el caso es que funcione
Desconectado wels
« Respuesta #8 en: 02 Septiembre 2012, 01:18 »
Me gusta la idea
Me parece la "típica" solución de tener que hacer algo, YA y como sea, con los medios y material que se disponga….
Muy Bueno, si señor
Mauro Jads
« Respuesta #9 en: 02 Septiembre 2012, 01:31 »
                                 Se olvidó de poner los créditos
                                 Todo fríamente calculado.......    (Chapolin Colorado)
« Respuesta #10 en: 02 Septiembre 2012, 01:43 »
La madre que te pario Mauro sin ni siquiera tener que desmontar el grupo.  .bien .bien
Por aquí eso necesitamos una mandrinadora.
En efecto eso es fundición y el desgaste de los discos es mínimo, si montas hay un casquillo templado  ya quedas como un señor saludos., Pdata Echaba eso de menos de "hola amigos del foro metalafision"  .ereselmejor
Mauro Jads
« Respuesta #11 en: 02 Septiembre 2012, 01:46 »
                                    Gracias Amigo Wels .
                                    Usted es un gran maestro , sus palabras siempre serán un incentivo o una palabra de apoyo
                   cuando todo va mal, y sé lo importante que es esto.
                                    Mauro Jads
                                    Brasil.
« Respuesta #12 en: 02 Septiembre 2012, 10:01 »
 .ereselmejor .ereselmejor aqui usamos una fresadora o una mandrinadora para ese trabajo,pero veo que buscas soluciones para todo,te felicito .ereselmejor .brinda
« Respuesta #13 en: 02 Septiembre 2012, 10:15 »
Yo no puedo aportar nada nuevo que no se haya dicho ya Mauro.
Pensaba de primeras también en el desgaste del disco, pero la solución a parte de ingeniosa es rapida y eficaz.
Mi admiracion y mas sincera enhorabuena. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
 .palmas .palmas .palmas
Soyjulio
« Respuesta #14 en: 02 Septiembre 2012, 11:13 »
Sencillamente genial Mauro, creo que eres un ejemplo ante una dificultad.
saluddos
