Autor Tema: Kit CNC para iniciarse.  (Leído 25171 veces)
checho
Re:Kit CNC para iniciarse.
« Respuesta #15 en: 03 Septiembre 2012, 19:05 »
Montoro, aparte de una máquina más o menos sencilla en cuanto a lo sofisticados que sean los componentes, tienes que decidir el área máxima de trabajo. Piensa que las cosas cambian mucho según este dato. Parece que de 300x300 mm a 600x600 mm sólo haya que añadir más longitud de perfilería, husillos más largos, etc. Es verdad pero no toda la verdad. Si duplicas longitudes la máquina tiene que ser mucho más robusta o se combará bastante, será ruidosa, etc. Pienso que un mínimo es empezar por decidir el área, aparte de que quieras trabajar madera hasta 5 mm. Yo estoy haciendo cosas con un router hace poco finalizado, de 670x670 mm de área de trabajo, y ya de partida pensé en un diseño rígido en la medida de lo posible, pero se nota enseguida que es muy conveniente peso, rigidez, etc. El anterior tenía un área de trabajo de 250x250 mm y ambas máquinas son un mundo completamente aparte en cuanto a esa necesidad de rigidez. En cuanto a tiempo de confección te puedo decir algo parecido, dos meses para el pequeño (diseño aparte) y ocho para el segundo, y metiendo muchas horas seriamente.
Antes de gastar y meterte en faena piensa en todos los detalles, si puedes hasta la última rosca. Aparecen muchos tropiezos por cosas no pensadas, aunque puedan solucionarse. Y ánimo, montar una máquina tiene una faena inmensa, más cuanto menos se quiere gastar uno, por ejemplo si compras componentes ya preparados para un fácil montaje, tardas menos, sale mejor, pero te gastas más. El equilibrio tiene que encontrarlo uno mismo.
Usa si puedes algún tipo de software para diseño 3D. Te obligará a ponerte mucho las pilas en cuanto a perfilar todos los detalles, o el máximo de ellos. Pero como premio, si puedes mecanizar u obtener las piezas según los planos del diseño, la parte del montaje baja drásticamente en cuanto a los problemas que te encuentres. Puedes también ir improvisando sobre la marcha sin diseño previo, pero conviene tener experiencias anteriores o un poco de mano derecha con estas cosas, creo que hay quien tiene un arte especial para eso, pero la mayoría de los mortales necesitamos planificar el trabajo antes de iniciarlo, para que quede bien.
Pues eso, ánimo, ya verás como al final llegas a buen puerto.
« Respuesta #16 en: 03 Septiembre 2012, 19:20 »
por lo que dice faramir anteriormente,a mi el cnc me tiene desmoralizao..ja ja,hago los planos en servilletas,papel reciclado, hojas cuadriculadas etc,asi me va..jaja,aun asi te muestro lo que dan de si las servilletas... eso sin son tres d,porque de cada tres ideas uso una..ja ja .brinda
« Respuesta #17 en: 03 Septiembre 2012, 19:38 »
mi esperiencia en cnc es la de la esperanza , la esperanza de que algun dia me ponga con ello de momento yo cada vez que apaño un motor paso a paso va pal cajon , ya sea de impresoras (se q estos son de juguete) o de alguna maquina q veo en el desguace
un par de usillos de bolas de una fresadora industrial , una tarjeta de las chinas de 4 ejes , fuentes de alimentacion de maquinas de telefonica 48 v 15A todo aquello que se asemeja a una guia o barra calibrada etc.....  hay en un montoncito esperando q un dia pueda con ello
pero bueno yo el consejo q te doy es sino quieres gastarte mucha pasta , es la de visitar el desguace a menudo
hace unos meses llegue tarde pero mandaron a prensar 10 metros de guias lineales con sus patines de bolas de las que son de 4 o 5 cm de lado
 :'( no creo q me hubieran costado mas de 10 euros y una hora de desmontarlas  casi lloro cagon toooo
a veces se ven cosas q no se puede entender como han acabado alli ( mejor que el corte ingles pa pasar el rato jajajajja)
rafa001
« Respuesta #18 en: 03 Septiembre 2012, 20:17 »
Montoro, me parece que existe unanimidad en cuanto a las recomendaciones que te damos.
Una maquina con capacidad para X 300, Y 200, Z 200 es una señora maquina, para que te hagas una idea una maquina industrial con capacidad X 600, Y 400, Z 400 debe andar por los 3000/4000 kg.
Rigidez, rigidez, imagina que los cnc normalmente son mono bloque/una pieza, mejor dicho dos piezas la bancada y el puente.
Borondes, que ……pedazo de eje Z te está quedando!!!!!
okabum
« Respuesta #19 en: 03 Septiembre 2012, 20:46 »
Se puede hacer de 1m por 1m en aluminio pero jamas fresara mas que maderas blandas y plasticos que es lo que el quiere. Solo hay que mirar un poco en cnczone asi que no hay que ser pesimistas, solo no exceder el diseño inicial de la maquina.
« Respuesta #20 en: 03 Septiembre 2012, 22:35 »
Creo que ya tengo la ideas claras, mejor una maquina con husillos de bolas y como dios manda, el dinero del pobre va dos veces a la plaza.
fiolledapool
« Respuesta #21 en: 03 Septiembre 2012, 22:42 »
Montoro,
Voy a discrepar un poco con lo que te aconsejan los compañeros y liarte un poco mas¡¡¡, pero es mi humilde opinión como se suele decir¡¡¡ yo estoy tb con el proyecto CNC desde hace 3 años, lo tengo casi a punto y la idea original del proyecto era fresar plasticos y madera, similar a tu idea, después de todo lo que he leido, consultado, estudiado...y de lo que más me fio, de opiniones de otros compañeros de hobby, con proyectos idénticos al mio y para el mismo cometido, te puedo hacer las siguientes recomendaciones:
- Olvidate de husillos a bolas, algunos plásticos y sobre todo cenecear madera origina un polvillo mortal para estos husillos, en un foro americano me comentaba un compañero que fue la peor inversión que pudo hacer en su proyecto cnc (hablamos siempre de cenecear madera y plásticos).
- Lo que te ahorres en los husillos gástatelo en electrónica, muy importante,  olvida las placas chinas, sólo te traerán dolores de cabeza, echale un ojo a la electrónica que utilizó Valen en este hilo, es mucho más fiable y por poco dinero: http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1562.0.html
- Yo monté railes tipo SBR, en vez de patines, el ahorro es considerable y el resultado para los materiales que tu pretendes trabajar es más que suficiente. Te aconsejo la página de dónde compré los mios, muy bien de precio, eso si tienes que pedir presupuesto de todo lo que necesites y pagar mediante transferencia (igual ahora tienen Paypal) pero te aseguro que los precios no tienen competencia: www.china-myt.com
- Los motores,  en ebay...dependiendo de la estructura y medidas de la máquina unos Nema23 de 290oz o los de 420oz
- Yo los husillos los pedí aquí http://screwtech.cn/lead-screw/
Tienes husillos en métrica, te será mucho más facil luego entender y programar con los programas de CAM-CAD, su catálogo de métrica (http://screwtech.cn/wp-content/uploads/2012/08/12.pdf), además te mecanizan los extremos a la medida deseada y tienen los Anti-Backlash para todos sus pasos. Mi experiencia con ellos ha sido buena, yo les compré el STT16x2-1 que creo es similar a los husillos que montan las BF. Cambiaron la página, antes la tenían en inglés y español también, pero te puedes poner en contacto con ellos en inglés sin problema en screwtech@screwtech.cn . Si necesitas los catálogos los tengo en inglés por algún lado.
Sólo con lo que te he comentado construirás una máquina más que decente, dentro de tu presupesto  y acorde a los materiales que quieres trabajar, ante todo estudía muy bien el proyecto antes de empezar a comprar componentes a lo loco¡¡, empapate de ideas y documentate todo lo que puedas ya que lo que es bueno para otro no tiene pq ser lo mejor para ti, para empezar una foto de la estructura de mi máquina, el esqueleto:
« Respuesta #22 en: 03 Septiembre 2012, 23:07 »
Compañero andres mis preguntas son dos,la primera que precision se consigue con una maquina como la tuya.y segunda pregunta es porque los routers profesionales para madera ,plastico y aluminio ligero e visto muchos que llevan husillos de bolas,el porque no lo se,pero como veo que llevas 3 años de investigacion y desarrollo pues creo que sacarias de dudas a muchos usuarios que quieren hacer un router y de paso les harias el gran favor de gastar mucho menos dinero,un saludo .brinda
okabum
« Respuesta #23 en: 03 Septiembre 2012, 23:19 »
Estos chinos tienen muy buena pinta, voy a mirar bien porque en ebay se estaensaba que con n pasando tres pueblos en algunas cosas, lo mismo que alibaba. Algunos chinos son tan caros como zapp
respecto a lo que dice del polvillo no habia caido en ello, más que nada porque creía que protegiendo el husillo con fuelles era suficiente, para evitar suciedad, pero si que es cierto, que si a a un husillo de bolas le cae polvo se empasta y ya no hay manera de limpiarlo, y más si te dedicas a ponerle lubricación automática. Los patines lineales llevan una cuchilla (scraper) que evita en parte que se ensucien.
Mi anterior minicnc lleva husillos rosca trapezoidal metrica y funcionaban perfectamente. Iba arrastrando el polvillo hasta los extremos y el husillo siempre estaba limpio.
yo sigo pensando que en lugar incluso de roscas mirar la opción de correas dentadas. se gana mucha velocidad y siempre es backlash 0. El unico detalle que hay que tener siempre presente, es reducir la aceleración para evitar rebotes.
checho
« Respuesta #24 en: 04 Septiembre 2012, 01:43 »
...y segunda pregunta es porque los routers profesionales para madera ,plastico y aluminio ligero e visto muchos que llevan husillos de bolas,el porque no lo se,pero como veo que llevas 3 años de investigacion y desarrollo pues creo que sacarias de dudas a muchos usuarios que quieren hacer un router y de paso les harias el gran favor de gastar mucho menos dinero,un saludo .brinda
Buena pregunta.
fiolledapool
« Respuesta #25 en: 04 Septiembre 2012, 04:41 »
Precisión?...espero que la suficiente para mi, mi cnc todavía no funciona, pero para muestra un botón, este es el trabajo de un compañero con un cnc de las mismas características que el mio y el cual me está echando una mano.
Ten en cuenta que por ejemplo un husillo de 16x2-1  con un motor de los que estamos hablando te da una resolución de 0.0078mm lineal,  de la pericia de cada uno dependerá montar una estructura, una electrónica y una fresadora,  que haga que los margenes de error en cuanto a precisión y repetibilidad no se disparén. Pero para trabajar madera y plastico será suficiente a nivel hobby, no fabricamos piezas para aeronautica-espacial¡¡¡
Pq los routers profesionales para madera... tienen husillos a bolas? Cierto, compañeros mios los tienen y hay 2 casos diferenciados, aquellos que compraron sin saber y ahora se arrepienten y aquellos que buscando la máxima precisión, porque su trabajo se lo exigía, tuvieron que encargar el cnc adaptado, que por lo general son máquinas en las que el husillo está super hermético y  traen un sistema de extracción de polvo auxiliar y adaptado que valen una pasta. Además hablamos de máquinas de grandes recorridos de XYZ, en los que los husillos convencionales (Acme, métrico, trapezoidal..) no tienen la suficiente rigidez y otros datos técnicos que sinceramente no te se explicar, como coeficientes de fricción , rendimiento,  potencia, desgaste, mantenimiento...por eso recurren a husillos a bolas, más apropiados para las dimensiones de dichas máquinas, pero para mi el factor clave, al margen de datos técnicos que no alcanzo a entender, es el problema logístico y económico que plantea para mi, un aficionado, el montar husillos a bolas en un ambiente cargado de polvo.
Ojo, que no tengo nada en contra de los husillos a bolas¡¡¡¡ ojalá yo pudiera montarlos¡¡¡¡ ganaría en precisión, SI¡¡ aunque creo que no necesito más, además implicaría mas gasto en diseñar una estructura diferente y un buen sistema de extracción y aún así al trabajar con madera nunca estaría salvado, por lo que viendo que el compañero no se dedica profesionalmente al tema, viendo que trabaja materiales que pueden generar polvo, viendo que sus necesidades de precisión de la máquina no difieren mucho de las mías y viendo que su presupuesto es limitado.....doy un  consejo que a mi me dieron a tiempo y del que no me arrepiento en seguir, si dijera que iba a trabajar metales, lógicamente, me callaría y tiraría mas por recomendar una estructura parecida a ese PEAZO DE EJE Z made in Asturias by Borondes, pero seguro que los mil euros no le llegaban  ;).
Consejos podemos dar todos, pero MONTORO es el que tiene la pasta¡¡¡¡¡  .brinda
« última modificación: 04 Septiembre 2012, 04:50 por Andrés »
« Respuesta #26 en: 04 Septiembre 2012, 09:09 »
el peazo eje made in asturias como tu dices es el resultado de comprar un eje z a un fabricante de routers para ahorrarme trabajo y dinero y al final tener que hacerme yo el que hice porque el otro que compre ni tenia la suficiente rigided y al llevar el husillo trapecial la repetibilidad no era buena mas o menos dos decimas segun cuanto bajara o subiera el eje,por eso el dinero del pobre va dos veces a la tienda,ojo ese eje z comprado, para madera o plasticos seguramente va muy bien pero en duraluminio un desastre,por eso al final decidi gastar el dinero en componentes en condiciones que esperemos den el rendimiento y la precision que yo quiero,y ojo que yo no quiero fabricar piezas para la nasa,simplemente quiero que cuando haga algo con mi cutrecnc,salga bien no que tenga que andar haciendo trampas tipo referenciar cada vez a home,reposicionamientos etc,por que si mi cutre cnc va a tener problemas de repetion,etc pa eso sigo haciendo las piezas en mi querida fresadora manual,y respecto a la electronica que recomendaste que tiene valen,imagino que un tio con el nivel electronico que tiene si sabe de lo que habla,lo que no me quedo muy claro es que la electronica de valen los drivers parecen los tipicos chino de cajita negra individual,solamente que con una controladora por usb,no se es que en temas de electronica cnc estoy un poco perdido,y si me gustaria que alguien lo explicara con detenimiento,un saludo
okabum
« Respuesta #27 en: 04 Septiembre 2012, 10:06 »
Esta es una buena opción si lo sacas a ese precio, pero ya te tienes que aguantar con ese tamaño de maquina
http://www.ebay.es/itm/3-SBR16-set-3-ballscrews-RM1605-3-BK-BF12-3-couplering-/251142305068?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a793f752c
checho
« Respuesta #28 en: 04 Septiembre 2012, 10:17 »
159 euros + 230 de portes, unos 390 euros que pagado con PayPal y su extraña manera de usar los cambios de moneda subiría algún euro más. Con el IVA al 21% y tasas aduaneras habría que calcular precio final. Sólo con IVA 472 euros.
« Respuesta #29 en: 04 Septiembre 2012, 10:18 »
Okabum,con el sistema de andres le sale muchisimo mas barato,es mas yo me atreveria a decir que con los mil euros de presupuesto casi le da para hacer dos...espermos se pronuncie el compañero Montoro y especifique las medidas que quiere y lo que pretende conseguir en cuanto a calidad,rendimiento y precio,si le sirve la solucion de andres pues le saldra barato y si se decide por husillos de bolas etc pues ya tendra que gastarse mas pasta,de todas maneras y como ya e dicho anteriormente ,EL DINERO DEL POBRE VA DOS VECES AL MERCADO,un saludo pa todos .brinda .brinda
