Autor Tema: ¿Como se come esto? Soft Limites, Limites maquina etc.  (Leído 5939 veces)
Desconectado sdoradas
« en: 02 Septiembre 2012, 12:18 »
¿Alguien puede explicarme como se maneja, ponen a cero, etc etc este panel?
No me aclaro, como y para que sirve cada cosa, sobre todo los limites de la maquina, los del dibujo, como poner para trabajar siempre el origen en el mismo punto.
Sobre todo, los limites de la maquina, cada vez que arranco el programa tiene unos limites distintos, (menudo lio).
Cada vez que trato de hacer una pieza nueva, todo se va al garete y no tengo seguridad de como funciona.
Incluso hay dibujos que cuando los regenero dos veces, me dibujan en pantalla el espejo del mismo y no hay forma de volver a verlo del derecho, como no sea reiniciando el mach3.
Estaré eternamente agradecido y no dudéis en explicarlo para tontos, así que no deis nada por supuesto.
Desconectado pritt
Re:¿Como se come esto? Soft Limites, Limites maquina etc.
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2012, 15:07 »
A ver si te vale con esto:
Lo primero decir que pienso que definir tanto el "0" máquina, como el "0" pieza, para mi es muy importante.
Lo primero, por seguridad.
Lo segundo, por comodidad.
Te explicaré cómo lo hago yo: Yo marco el 0 máquina en el centro de desplazamiento de todos los ejes y el 0 pieza en la esquina delantera izquierda (hay otras formas de hacerlo, para mi esta resulta más práctica).
Desplazo el eje X hacia la izquierda hasta que salta el límite. Yo tengo límite. Sino lo tuvieses, hasta que veas que es el final del recorrido.
Desplazo el eje X hacia la derecha lo justo para que no salte el límite.
Clico en "Ref all home": Todos los ejes se te pondrán a "0" en el DRO.
Desplazo el eje X hacia la izquierda hasta que salta el límite. Lo desplazo hacia la derecha lo justo para que no salte el límite. Anoto el número del DRO: Será la longitud total de desplazamiento del eje X.
Lo llevo justo hasta la mitad.
Clico nuevamente en "Ref all home": Ya tengo el 0 máquina del eje X.
Repito la operación con los ejes Y y Z (en el Z es consideración personal el hacerlo con fresa o sin fresa): Ya tenemos el 0 de todos los ejes.
Ahora, esté donde esté, cuando clicas "Go to Z", se desplazará al 0 máquina.
Nos vamos a Config - Homing / Limits.
De las anotaciones del delplazamiento total de cada eje, dividimos entre dos y ponemos el valor que nos sale en el eje respectivo, en "Soft Max", con valor positivo y en "Soft Min", con valor negativo.
En Slow Zone, la distancia que quieres para que la máquina frene por software antes de llegar al límite: Yo le pongo 7.
... y en Speed yo lo pongo 20.
Con esto, si tienes activado el Softlimit, la máquina nunca llegará a los límites y frenará cuando se acerca a ellos.
Ahora vamos a por el "0" pieza:
Clicamos en Offset:
Puedes definir varios, cada uno con su número, el cual pones en "Current Work offset".
Lo primero es decirle el diámetro de la fresa, poniéndolo en "Edge finder dia."
Luego, bajando la velocidad, clicas "Tab", para que te salga la pantalla de "MPG Mode" y pones la velocidad que creas en "Slow Jog Rate": Yo la bajo al 10 %.
Buscas el "chocar" con la pieza en un eje y clicas en el "Select" del lado correspondiente: El programa te suma o descuenta el radio de la herramienta, según corresponda.
Repites con el otro eje.
Para el Z, hacemos lo mismo, clicando en "Set tool offset", de "Gage block height".
A mi me resulta cómodo hacerlo con una galga: Cuando la fresa se aproxima a la pieza, introduzco la galga y procuro que la sujete sin que la apriete demasiado (que la pueda mover con la mano - la galga).
Si empleas la galga has de sumar el doble de su espesor al diámetro de la herramienta.
Para, la galga, en el eje Z, hay que poner el espesor a la izquierda de "Set tool Offset".
Para finalizar, clicas en "Save work offset".
Con eso ya tienes el "0 pieza", y podrás volver a él siempre que lo desees poniendo su número en "Current Work offset".
Fíjate en que cada espacio de trabajo tú lo numeras como 1, 2 ..., pero al grabarlo, directamente te graba el G code correspondiente a partir de G54 ( G54 para el 1, G55 para el 2 ...).
Espero haberme explicado bien.
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2012, 18:33 »
Muchas gracias Printt, voy a digerirlo e intentarlo en el programa. A bote pronto me lio un poco en la explicación pero, si haciendolo sale sin problemas te lo diré.
En resumidas cuentas, es ver el largo del recorrido de un eje y darle a la maquina el punto o distancia a la izquierda y a la derecha.
Donde me lio es ¿donde decirle y como, eso, a la maquina?
Dices, lleva el carro a la izquierda y luego a tope a la derecha y clica en "Ref all home". Bien ¿como sabe la maquina que lo llevé a tope a la izquierda, si entonces no se lo indiqué?, a la derecha si lo hago pero a la izquierda no.
Esto es lo que me lia un poco.
De nuevo gracias, me meto con ello.
Un abrazo
Maxi
« Respuesta #3 en: 02 Septiembre 2012, 20:29 »
Ahora no solo es ese problema
Aqui pongo el nuevo, a ver si alguien me saca del atolladero.
Lo puse aquí
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7839.msg108203.html#msg108203
pero lo repito, por si alguien no lo ve alli
Repito:
Me uno al carro de los desesperados con la plaquita ZP5A, los drives 2m542-N.
Os cuento, a mi me funcionan estupendamente...
Ya empezamos, ¿entonces para que dices lo de la desesperación?
Pues sencillo, todo funciona SOLO POR UN RATO, no suele ser mas de 2 minutos de reloj.
Y la lucecita de error roja que llevan los drives pasa de verde a roja y el motor deja de dar vueltas.
El programa sigue su curso como si nada.
Lo que no se es, ¿si conecto los otros ejes?, estos continúan moviéndose, lo cual me haría pensar en calentamiento de algún componente de los que sean independientes para cada motor, (estoy probando ejes independientes y lo hace con cualquiera).
Si pulso el Botón de reinicio dos veces ( esto es, paro y arranco) y luego al Alt+R del programa todo muy rápido para que no tenga tiempo de enfriarse ( lo supuestamente caliente) este vuelve a funcionar.
Pienso que es algo así como un salto de relé, por contacto extraño, pero no siempre en el mismo punto de programa, ni tiempo de ejecución.
También me pasa si activo y no muevo ningún motor, después de un rato, salta la luz roja del drive.
En fin, he pensado que puede ser un defecto en la placa. También pasa si conecto o desconecto los ENA.
Asi estoy, parado.
Ahora creo que es el momento de los Gurus electrónicos, pues creo que solo ellos pueden sacarnos de estos lares.
Por ahora, después de algunas pruebas, sigo sin aclararme con esto de los limites.
Printt, ¿en la operación de fijar los limites de la maquina, tiene que estar en rojo la pestaña de coordenadas de la maquina?
y los cuadritos de CeroX Cero Y etc unos están bordeados en verde y otros en borde rojo ¿?
¡¡¡ Que lio !!!
Desconectado pritt
« Respuesta #4 en: 03 Septiembre 2012, 15:49 »
Trataré de explicarme mejor.
Imaginemos un eje X de 300 mm de recorrido.
En homing / limits, le tendremos que poner el máximo y el mínimo y entre ellos han de sumar los 300 mm.
Hay dos maneras de hacerlo.
Una, en el min, le pongo 0 y en el max 300.
Dos, en el min, le pongo -150 y en el max 150.
En ambas el recorrido es 300: En la uno, el 0 lo habremos fijado en el extremo izquierdo y en la dos el 0 en el centro.
Es es en cuanto a la configuración.
Luego tenemos que situar el spindle físicamente en el "0".
Eso es lo que explicaba que yo para "saber" que tiene 300 hacía todo el recorrido del eje de "tope" a "tope".
Luego lo situaba en el "tope" izquierdo", referenciaba (para que el home se pusiese a "0") y le movía 150 a la derecha para situar el 0 en el centro de la máquina, donde volvía a referenciar.
Los home están en rojo hasta que los referencias.
Aparte, también depende de la controladora y conexiones. Me explico:
En la fresadora que tengo ahora los interruptores de límite su usan para referenciarla. Directamente clico en Ref all home y ella sola lo hace (siempre has de configurar previamente los homming / limits).
Es decir lo que te he explicado "a mano" lo hace automáticamente.
Te recuerdo que no hace mucho publicaron el manual en castellano, que está bastante bien (quizás lo entiendas mejor de lo que yo me explico).
P.D.: De lo otro no te puedo ayudar, ya que no conozco esa controladora.
« Respuesta #5 en: 03 Septiembre 2012, 19:15 »
Gracias por tu paciencia, Printt pero cuando no manejas un programa, o lo tienes muy claro o cualquier cosa es un suplicio aclararlo.
Aun me acuerdo del primer Spectrum cuando intente conectar la cinta, en el ordenador había dos clavijas una in y otra out y en la cinta otras dos, lo mismo in y out, lo logico es de la que sale out habria que conectarla a la que entra in y a la inversa, del casette out a la in del Spectrum... una tarde completa... comprueba si suena, si tiene pilas etc etc.. hasta que la iluminación llego........
La IN con La IN y la Out con la Out, ¡chupate esa mandarina!
Pues aqui algo parecido, ¡¡¡ ahora que doy con ello como me llamo Maxi !!!.
Desconectado pritt
« Respuesta #6 en: 03 Septiembre 2012, 21:36 »
No te preocupes, hasta que coges conceptos y pautas de cómo hacer las cosas es todo un lío.
Luego se hace por rutina.
En lo que pueda ayudar, aquí estamos.
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2012, 18:31 »
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,7839.msg108691.html#msg108691
En este enlace, podeis ver la solución al problema de la parada de los drivers,
Ahora veo mas facil el solucionar este lio de configurar los home  y limites de la maquina.
