Autor Tema: torneado de rodamiento  (Leído 7549 veces)
irautza
« en: 02 Septiembre 2012, 21:33 »
Hola Amigos:
Alguno de vosotros tiene experiencia en el torneado del exterior y del interior de un rodamiento? que tipo de herramienta se puede usar? que revoluciones son las mas apropiadas en este caso? que tipo de refreigerwación es la mas aconsejable?
Muchas gracias
Rubén.
Re:torneado de rodamiento
« Respuesta #1 en: 02 Septiembre 2012, 23:08 »
yo los torneo con plaquitas de ceramica,las revoluciones como en cualquier otra pieza dependen del diametro del rodamiento,las ceramicas solo sirven para tornos que tengan fuerza y que no tengan orguras,y la pasadas dos o tres decimas por pasada ,con otra herramienta ya no te puedo decir porque nunca e probado porque con su dureza paso de estropear herramientas a lo idiota,tambien te servirian de diamante policristalino o de cbn o incluso para poca pasada una placa cermet,mas ya no te se decir ,seguro algun tornero mas experto te podra dar otras soluciones,un saludo .brinda
Desconectado goliat1977
« Respuesta #2 en: 02 Septiembre 2012, 23:36 »
yo los he torneado con plaquitas cbn y bien ,
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
Desconectado bejipe
« Respuesta #3 en: 03 Septiembre 2012, 13:24 »
hola yo he torneado muchos con widia k10 para hierro fundido
irautza
« Respuesta #4 en: 03 Septiembre 2012, 13:48 »
Hola Amigos:
Y donde podría comprar este tipo de material? es muy caro?
Muchas gracias
Rubén.
« Respuesta #5 en: 03 Septiembre 2012, 14:21 »
las ceramicas,cermet etc si son caras mas que nada porque aunque valgan mas o menos 15 o 20 euros el problema es que vienen en cajas de 10 plaquitas,una herramienta de widia con mango que es lo que te recomienda el compañero tendrias que pedir una herramienta de placa soldada k10 o k20 y las tienes en suministros industriales o distribuidores de herramientas de torno como sandwick,iscar,kennametal,widia etc y esas si son baratas unos 20 euros la de exterior y de interior otros 20 dependiendo de la medida del mango cuanto mas pequeña mas barata .brinda
« Respuesta #6 en: 03 Septiembre 2012, 15:20 »
Te saldrá más barato y mejor acabado, caso de tener la máquina, colocando en un soporte una rotaflex y usando la muela adecuada.
irautza
« Respuesta #7 en: 03 Septiembre 2012, 15:52 »
muchísimas gracias por vuestras respuestas...
lo que prentendo hacer es lo siguiente... quiero construirme un piñon libre para una moto muy muy antigua partiendo de un rodamiento de este tipo. La moto en concreto es una peugeot de 1903.
http://www.ebay.com/itm/CSK-35mm-One-Way-Direction-Ball-Bearing-Clutch-Backstop-/140225045808?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20a6106530
El piñon libre no es el de una bici convencional (es decir, para rosca de 34 mm y paso 1 mm) sino que tiene que ser de unos 39 mm.
La idea es utilizar este rodamento como trinquete, y añadirle un casquillo esterior a la pista exterior del rodamiento en la que tendríamos los dientes, y un casquillo interior por el con la rosca de 39 y paso 1 mm. Los casquillos habría que montarlos con prensa y despues se les puede pegar un puntito de soldadura.
He intentado construirme el trinquete, pero he tenido unos problemas terribles con las piececitas y los muelles que forman el trinquete. Con este sistema, creo que se puede solucionar.
El tema de mecanizar el todamiento, es debido a que necesito quitarle algo de diámetro al interior y al exterior para acoplante los casquillos ya que sino me paso de las dimensiones originales del piñon.
Saludos y muchisimas gracias por todo.... os mantendré informados ya que debo de pensar primero en el coste de todo el material, portes, mecanizado, dimensiones, etc, pero es una alternativa.
Torre852
« Respuesta #8 en: 03 Septiembre 2012, 16:14 »
Es que depende mucho de lo que vayas a hacer.
Si solo vas a utilizarla una vez,gastarte una pasta en cerámica más el porta en caso de que no lo tengas te puede salir carillo. El tema de las placas de herramientas soldada K10 como comentan es una solución barata. Aquí tienes un enlace donde te puedes orientar de los precios de esas herramientas
(http://www.herramientasdecorte.com/inicio/herramientas-de-corte/cuchilla-placa-soldada?vmcchk=1)
Puedes poner en el google "herramienta tornear placa soldada iso 9" o "herramienta tornear placa soldada iso 6" y puedes informarte.
Dependiendo del tamaño del porta como bien dice borondes te saldrá más barata.
José
« Respuesta #9 en: 08 Septiembre 2012, 23:56 »
los rodamientos con la soldadura no se llevan bien andante con ojo :o
