Autor Tema: plaquitas cbn  (Leído 5917 veces)
Cenicienta
plaquitas cbn
« en: 03 Septiembre 2012, 23:53 »
Hola a todos,
En un tema he leido plaquitas cbn o cerámicas, podéis decirme si esas son de widia?
Leyendo veo que hablan de cuchillas de torno positivas y negativas.
¿podríais explicarme la diferencia? no veo claro cual es el angulo  en cuestion.
Si tubierais alguna foto o dibujo aclaratorio os lo agradecería hace tiempo que busco la diferencia y no la veo clara en ningun sitio.
Muchas gracias.
xose
Re:plaquitas cbn
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2012, 01:17 »
mas o menos -menos que mas- ahi tenes un idea de la geometria y medidas de algunas plaquitas de torneado, como identificarlas y velocidad de trabajo.
en la página de sandvik coromat tenes catalogos según el uso y el material y eso creo que te va aclarar un poco el panorama.
despues el material de las mismas va de acuerdo al material a trabajar
juan molvert
Re:plaquitas cbn
« Respuesta #2 en: 04 Septiembre 2012, 01:35 »
Las plaquitas ceramicas  son  ceramica y sirven para  mecanizar y dar  terminación a pieza  con mucha  dureza  eso  si  no  tienen que  sufrir  el mínimo  golpe  rompe  la  punta
Cenicienta
Re:plaquitas cbn
« Respuesta #3 en: 04 Septiembre 2012, 23:08 »
gracias me lo voy a mirar.
Pero por lo que veo las plaquitas que llamais cbn son las comunes de widia.
y lo del angulo negativo de las herramientas hace referencia al de desprendimiento.
« última modificación: 04 Septiembre 2012, 23:14 por Cenicienta »
Desconectado AlexCanela
Re:plaquitas cbn
« Respuesta #4 en: 06 Septiembre 2012, 09:54 »
El CBN y la ceramica son dos cosas muy distinta,s aunque en algunos casos se utilizan para mecanizar el mismo tipo de piezas.
El CBN (Nitruro de boro cubico)se fabrica sinteticamente y es un producto que aguanta mas el desgaste a altas temperaturas que el metal duro (no le llames widia que me da grima  ;)). Como el CBN es muy caro de fabricar, normalmente la placas de este material tienen el cuerpo de metal duro y solo la punta es de CBN, la punta va soldada y rectificada posteriormente. El CBN se utiliza exclusivamente para el mecanizado de materiales que esten sobre los 50-65HRC.
La ceramica como su nombre indica es otro producto muy diferente, la ceramica también tiene una resistencia a la temperatura superior al metal duro. Hay varios tipos de ceramica y calidades, pero basicamente se dividen en tres grupos.
- Ceramica para materiales de fundición (estos materiales al mecanizar en vez de viruta sueltan polvillo, por lo que se suelen mecanizar en seco para que la taladrina no se convierta en una pasta, por eso se calienta la pieza y la placa)
- Ceramicas para materiales templados ( en muchas ocasiones compiten con el CBN en mecanizados de aceros templados, aunque la vida es algo inferior al CBN es precio es de 3 a 4 veces menos, muchas veces la decisión de una u otra solo se toma dependiendo lo que valore mas el cliente, si precio de placa o tiempo de parada de maquina. La ceramica es muy dura pero a su vez es muy fragil, por lo que casi solo sirve para corte continuo, para discontinuo en templado el CBN da muchisimo mas rendimiento.
- Ceramicas Wisker, estas son para trabajar materiales exoticos como el titanio, Inconel Hastelloy etc. Es una calidad mas cara que las otras pero aguanta mas la abrasión de estos materiales, normalmente se utiliza en aeronautica, este compuesto ceramico que es el mas avanzado mantiene las propiedades antidesgaste de las ceramicas classicas pero es mas tenaz, por lo que absorbe mejor los golpes y sirve para corte interrumpido, por este motivo también se utiliza para mecanizar aceros templados como el CBN.
Cenicienta
Re:plaquitas cbn
« Respuesta #5 en: 08 Septiembre 2012, 17:36 »
Gracias por vuestras respuestas ya veo la diferencia entre metal duro y cbn
http://www2.coromant.sandvik.com/coromant/pdf/Supplement_20051/SPA/Page44_45.pdf
Desconectado goliat1977
Re:plaquitas cbn
« Respuesta #6 en: 08 Septiembre 2012, 23:50 »
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
Cenicienta
Re:plaquitas cbn
« Respuesta #7 en: 09 Septiembre 2012, 02:34 »
gracias goliat esa imagen y explicación es la que necesitaba.
