Autor Tema: Mis problemas con CNC  (Leído 10660 veces)
Desconectado jalmirall
« en: 04 Septiembre 2012, 21:24 »
Hola:
Estoy intentando poner en marcha mi equipo de CNC y me encuentro con los problemas siguientes.
1º Cuando a traves de MPG quiero mover un moto, por ejemplo el z el que se me mueve es el X, pero solo se desplaza exactamente 18mm, ninguno se mueve con con la letra que pulsas ¿que puede ser?.
2º Cuando tengo activados los IMPUT SIGNALS  me sale LIMIT SWITCH TRIGGERS Y TODO DEJA DE FUNCIONAR mi equipo es de la casa www.probotix.com modelo PBX.2 (el kit de 4 ejes, he ir a informacion soporte)
en esta www. encontrareis todas las explicaciones de mi equipo y plano electronico.
Gracias de antemano
jalmirall .confuso2
www.probotix.com
. sierra cinta FEMI 780 XL
Re:Mis problemas con CNC
« Respuesta #1 en: 04 Septiembre 2012, 22:29 »
preguntas-usas mach3-alguna vez funciono el cnc-es una fresa o un torno-tienes interruptores de final de carrera-el cableado esta bien echo-configuraste el mach3 como manda la pagina del fabricante en el enlace que nos acabas de poner..no se responde algo y aunque en este tema poco te puedo ayudar intentare a ver si algo de lo poco que se de cnc puede valirte,un saludo .brinda
COYOTE
« Respuesta #2 en: 04 Septiembre 2012, 23:08 »
Buenas gente, ¿alguien sabe manejar el CNC de siemens sinumerik 840d?
Un saludo y gracias
« Respuesta #3 en: 04 Septiembre 2012, 23:13 »
y pregunto yo el coyote este ,de donde sera...que maquinas tendra...que hobysss....sera español...sera ruso....es que entu perfil como no veo nada...pues nada..ja ja de todas maneras coyote lo mejor seria que abrieses un hilo con tu pregunta para no contaminar este hilo del compañero jallmiral que no tiene nada que ver con lo que tu preguntas,es como ir al taller de coches y pedir medio kilo de naranjas... .bien
« última modificación: 04 Septiembre 2012, 23:15 por Borondes2010 »
delichon
« Respuesta #4 en: 04 Septiembre 2012, 23:21 »
Para Coyote.
Tienes que estar un poco agobiado por tu problema, pero esta no es la forma de solucionarlo. En cuatro hilos que que has entrado has generado la misma pregunta. Si yo fuera tu primero me presentaría, que aveces no es necesario, pero quedas mejor y luego abres un hilo con tu pregunta y te sera mas fácil encontrar tus respuestas sin chafar los hilos de otros compañeros.
Yo no te puedo ayudar por que lo mio es la escarpa y el martillo, los voltios no los veo y me dan repelus.
« Respuesta #5 en: 04 Septiembre 2012, 23:34 »
Se trata de una fresa pequeña China referencia Sieg C2.
El equipo electrónico lo compre a la casa PROBOTIX lo compre montado y funcionando, que es como decían que lo vendían solo se tenían que montar los finales de carrera cosa que hice siguiendo las instrucciones del plano. Bueno pero sin los finales de carrera los motores tendrían que funcionar y mover los charriones.
las pantallas MOTOR OUTOUTS y OUTPUTS SIGNALS he puesto las que ellos indican.
me parece no me olvido de nada.
jalmirall .confuso2
« Respuesta #6 en: 04 Septiembre 2012, 23:50 »
a ver un problema que puede haber en la configuracion del mach en ports & pins en la pestaña motor outputs donde te pone dir lowactive y al lado step low active solo tienes que tener clicado en verde uno de los dos dependiendo de para donde quieres que se mueva el eje y asi en todos los ejes,en el manual aprece todo tildado pero es para decirte que solo tildes uno odea en teoria los ejes x y y z tendrian que tener activado el step low active y luego en la pestaña de ouput signal el enable 1 el enable2 y el enable 3 tienen que estar desactivados, y creo que mucho mas no te se decir en esto estoy bastante perdido,seguro los cracks del cnc te echaran un par de manos volando y si no a ver si algun compañero de tu zona se pasa por tu zulo y te lo mira .brinda
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2012, 07:50 »
Hola , lo primero, si le das a la tecla de mover el eje X y se mueve el Y es facil, tienes mal configurados el Ports and pins, es decir, donde esta el eje Y deberia estar el eje X y viceversa, cambialo  y deberia de funcionar,
ejemplo,  si en el X tiene pin 14 y 16 y en el Y tienes 18 y19 pues los intercambias,  que despues se mueven en la direccion erronea, pues inviertes la direccion en el mismo apartado de los pines.
el tema del movimiento ahora mismo no recuerdo si habia limites por software, pero suena a eso precisamente, a limites de software.
saludos, Jose.
COYOTE
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre 2012, 14:45 »
Disculpes si les he ofendido
« Respuesta #9 en: 08 Noviembre 2012, 17:49 »
HOLA compañeros con el permiso del compañero jallmiral rescato este hilo para decir que hoy por fin e logrado acabar de arreglar y configurar el cnc del compañero
decir que tenia multiples problemas por todos los sitios,y nada mañana se lo enviare  y a partir de aqui que navegue por el mundo cnc,desde aqui dar las gracias a
el compañero y amigo GIL sin el cual esta reparacion hubiese sido casi imposible ya que sus conocimientos y su amabilidad en la sesion de pruebas y restructuracion del cableado fue fundamental,asi que  COMPAÑERO JUAN ESPERO DISFRUTES DE TU NUEVO CNC .bien
SOLO ay una cosa que me entristece un poco y es que el compañero juan tuviese el cnc un año arrinconado por falta de ayuda y que nadie de la zona de barcelona se hubiese ofrecido a ir in situ a echarle un vistazo,al final que lo tuviese que mandar 1000km hasta asturias y yo de asturias madrid y GIL de madrid asturias y de asturias por fin de camino a barcelona a casa del compañero,en fin cada uno con su conciencia y con su tiempo y conocimientos que haga lo que quiera,un saludo para todos .brinda
« última modificación: 09 Noviembre 2012, 19:37 por Borondes=100%Rural »
leix_99
« Respuesta #10 en: 08 Noviembre 2012, 20:29 »
Porcierto, ese manubrio que tal funciona? va fluido, esque yo me monte uno y no me da muy buenas sensaciones. Me refiero, en modo de "multi step", se atrapa o va a trompicones?
Mil gracias!
« Respuesta #11 en: 08 Noviembre 2012, 20:35 »
no se este que es el de juan y el mio que es igual van muy bien y de trompicones nada..supongo dependera de la configuracion de pasos y velocidades de tus motores..no se yo de esto tampoco controlo mucho,el repararle y configurarle el cnc al compañero juan fue mas empeño ,teson y un montonisimo de horas que conocimientos propios de cnc caseros,siento no poder ayudarte mas,el compañero  MADMONDI tambien tiene otro alomejor te puede guiar mejor que yo
« Respuesta #12 en: 08 Noviembre 2012, 23:03 »
exactamente , si te va a trompicones puede ser por la configuración que tengas en el mach o también por problemas de ruido , yo por lo menos antes me ivan finos y cuando cambie la interfaz empezaron a ir a trompicones , pero solo se nota con movimientos muy lentos, en mi caso es por ruido y en una de las controladoras que tengo según como configure los micropassos también hace el mismo problema
« Respuesta #13 en: 08 Noviembre 2012, 23:04 »
por cierto a lo que dices borondes pues yo no vi este hilo, es más estube a punto de mandarle un privado a jalmirral pensando que el hilo era de hoy.
Desconectado madmondi
« Respuesta #14 en: 08 Noviembre 2012, 23:47 »
Al decir manubrio te refieres a la controladora de motores o al " handle wheel " ? Si es la controladora, decirte que la que yo tengo es la asiatica azul de 3axis y a 1/16 de paso me va bastante fina, si tienes alguna duda pregunta y en lo que yo pueda no hay problema, si te refieres al  " handle wheel" pues decirte que yo lo tengo y lo probe cuando me llego y parece ir bastante bien, pero no puedo decir mas ya que no lo he vuelto a usar debido a diversos problemas familiares desde principios de verano, murio un hermano mio, mi madre se vino abajo,operacion muy seria de mi mujer etc... y no hago todo lo que me gustaria al no disponer de tiempo, pero si puedo hecharte una mano lo hare encantado.
