Autor Tema: Busco un husillo transversal de cumbre022 para tirar.  (Leído 5048 veces)
Desconectado eljovencumbrista
« en: 05 Septiembre 2012, 09:03 »
Hola amigos :
El otro dia me puse a desmontar mi Cumbre 022 .Detecté un juego en el husillo transversal muy feo .Me lo voy a comprar nuevo ,pensé .Husillo y tuerca .Cuando supe el precio se me acabaron las ganas. Y me dije : tengo que hacer algo . Y me dije otra vez : me lo haré yo . Llegados a este punto se plantean varios problemas hacer una rosca cuadrada a izq.En un diametro de 16 y además larga . No tengo luneta móvil .Y además se añade el "problema" del piñon de z18 módulo 1.5. Facil solución .  .idea
A) Buscar una varilla roscada comercial de rosca trapecial de 16 paso 4 y su tuerca a izq.(la he encontrado en talleres baiz en Eibar .65 € (1 metro)).
B) Mecanizar una "jaula" para la tuerca he inmovilizarla .
C) Es aquí cuando necesito un husillo viejo de cumbre 022 cortar la rosca a nivel de piñon .Hacer un taladro ,clavar la rosca , y posteriormente clavillar.
Y por ultimo no temblar ante el reto.¿ Alguien tiene un husillo viejo? .Con el piñón en un estado aceptable.
Los puristas dirán que el husillo pierde " potencia" . Tengo el torno como hobby ,heredado de mi padre , que lo compró para enseñarme el oficio .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Dédalo
Re:Busco un husillo transversal de cumbre022 para tirar.
« Respuesta #1 en: 05 Septiembre 2012, 09:27 »
Supongo que el husillo transversal es el del carro superior o transversal. Ahí se corrige el juego jugando con los diales y sus tuercas si no existe ese juego de forma desigual: un husillo más gastado por un sitio que por otro.
Yo creo que el intentar hacerlo puede estar abocado al fracaso, aunque soy amigo de hacerme todas las piezas. Mejor comprarlo después de estar seguro de que no se puede corregir de ninguna forma.
Husillo y tuerca están hechos de diferentes materiales: acero, bronce. Normalmente se gasta uno sólo y ese es el que hay que sustituir.
Dédalo
« Respuesta #2 en: 05 Septiembre 2012, 09:31 »
Por desgracia no tengo un husillo de cumbre,pero hace poco miramos husillos para el torno de montoro y el precio me parece recordar que era 25 o 30 euros metro y la tuerca 35 o algo asi,busca en una tienda de rodamientos que son los que sulen vender los husillos de todas maneras te pongo el telefono y direccion de donde consultamos
Gaes s.a
calle de feliz aramburu,8
cp 33007 oviedo-asturias
tlf-985235707
un saludo y espero te sirva de ayuda
« Respuesta #3 en: 05 Septiembre 2012, 10:03 »
de todas manera estaba pensando yo que con el club de cumbristas que ay en este foro y en barcelona creo que ay unos cuantos,supongo que alguno te pueda prestar el piñon de la norton y la luneta para que tu te puedas hacer un husillo nuevo....no se pienso yo,o eso o algun usuario con un torno adecuado que viva por tu zona y te lo fabrique,no se yo lo veo tan facil de solucionar con la simple colaboracion de algun compañero de barcelona .brinda
okabum
« Respuesta #4 en: 05 Septiembre 2012, 10:43 »
pregunta dentro de la ignorancia
si haces el husillo no se va a desgastar muy pronto por no estar endurecido?
Se podría instalar otro husillo de 16mm de diametro y paso 4mm? o tiene que ser especificamente el del cumbre?
« Respuesta #5 en: 05 Septiembre 2012, 11:18 »
okabun el husillo si quieres hacerlo bien lo haces de acero f127 y una tuerca de bronce rojo o bronce sinterizado y te mueres antes de gastarlo..ja ja,de todas maneras lo mejor es comprar un husillo comercial porque la rosca esta templada y rectificada y si es de calidad media por lo menos estara rectificada,no se yo yo para estas cosas prefiero comprar uno y adaptarlo que hacer uno,sal4e mas barato y queda mejor,ojo bajo mi punto de vista .brinda
« Respuesta #6 en: 05 Septiembre 2012, 15:18 »
Hola :
El desgaste del husillo en algunas zonas es de 0.3mm. Y la tuerca tiene el perfil a 1mm. Los tornillos de ajuste están a tope.Mi torno debe de ser de los primeros no tiene seguros de barra.Y los husillos están para el arrastre.
Desconectado pacocasado
« Respuesta #7 en: 05 Septiembre 2012, 17:17 »
Hola: eljovencunbrista yo tengo luneta original del cunbre 022 si te hace falta te la dejo mandame un mp.
« Respuesta #8 en: 05 Septiembre 2012, 17:31 »
una mano ayuda a otra y otra a otra,eso es lo que hace grande este foro y las personas que estan en el,un saludo .brinda
« Respuesta #9 en: 06 Septiembre 2012, 10:58 »
A "pacocasado" : Gracias por tu ofrecimiento y tomo nota .¿la Luneta que tienes es la movil? Yo tengo la fija . Es una verdadera anticualla.
Leyendo vuestras opiniones me acordé que en una ocasión en la que se rompio un husillo de estos ,lo ¡¡¡¡soldamos¡¡¡.
« Respuesta #10 en: 06 Septiembre 2012, 15:39 »
Hola tengo las dos lunetas originales y una que construi para poder coger barra de diametro 150 es igual que la original pero mas grande.
anthu
« Respuesta #11 en: 06 Septiembre 2012, 19:23 »
Hola cumbreros,  yo tengo un problema parecido, aunque  ni siquiera tengo el husillo viejo, pero con la  ayuda de EIAONIN quien gentilmente envió un dibujo con las cotas y detalles del husillo lo estoy mecanizando, seguramente no sera de lo mejor pero espero solucione  el problema  y al igual que tu yo solo soy aficionado y el torno es de uso personal, luego pondré unas fotos del husillo  en el post OTRA RESTAURACION DE UN CUMBRE 22 .idea
