Autor Tema: ¿Electrofreno ò inversion de giro?  (Leído 5928 veces)
Desconectado Manum
« en: 05 Septiembre 2012, 20:59 »
Hola a todos, yo siempre con los dilemas, alguien ha instalado un electrofreno en el motor del torno?, yo conocí a un tornero hace años que paraba el pinacho creo que era con un toque del inversor, no se si el motor estaba preparado para ello, pero en todo caso no creo que le hiciera mucha gracia a las bobinas.
Un saludo y espero vuestras opiniones
Torno quantum 210/400
Re:¿Electrofreno ò inversion de giro?
« Respuesta #1 en: 05 Septiembre 2012, 22:14 »
Mas que dañar las bobinas lo que sufre es la mecanica,al invertir rapidamente lo que peor lo lleva es los engranages chavetas y pasadores y ya no te digo si la pieza que estas torneando es de cirto porte lo peligroso que puede resultar invertir la marcha,tanto el electrofreno en motor o freno mecanico la parada es progresiva y es recomendable es que el tren cinematico este parado completamente antes de dar inversion.
« Respuesta #2 en: 05 Septiembre 2012, 23:09 »
Son dos sistemas que no son recomendables para frenar máquinas que tengan piñonería, tal y como te comenta Paco. Lo más efectivo y "cariñoso" con los engranajes es inyectarle al motor corriente continua, si además antes le programas una rampa de deceleración (si usas variador, claro está) mejor que mejor. Conseguirás que el torno se pare en décimas y sin brusquedades.
jozsef
« Respuesta #3 en: 06 Septiembre 2012, 04:58 »
hasta donde yo se, se utiliza un freno a disco o tambor de accionamiento neumático, que supongo es progresivo, todo lo contrario de un abrupto cambio de giro.
Desconectado alcaparasa
« Respuesta #4 en: 06 Septiembre 2012, 08:13 »
También existe el freno electromagnetico , que es el caso del motor de mi torno. Unasbobinas actuan sobre el freno, que está montado en el eje del motor, en funcion de que el motor esté alimentado o no. A mi particularmente lo que no me gusta de este freno es que cuando el motor está parado no hay manera de mover a mano el plato del torno así que ahora que estoy intentando instalar un variador voy a anular el freno electromagnetico e intentar programar la inyección de corriente continua y la rampa de deceleración, como comenta Magirus. Un saludo.
Torno paralelo Nordic 15,taladro de sobremesa chino,sierra alternativa de tracción animal.
Desconectado Manum
« Respuesta #5 en: 06 Septiembre 2012, 20:57 »
Hola a todos, y de acuerdo con vuestras opiniones, también existe la posibilidad de la resistencia de frenado que viene como opción en los variadores (transforma en calor la energía cinética), pero en todo caso una rampa de deceleración corta es quizá la mejor alternativa.
Alcaparasa ponle un control a ese electrofreno, bien lo alimentas para girar a mano, que sera lo mas normal, o bien le quitas la alimentación para girar, cosa que dudo.
Un saludo a los participantes
« Respuesta #6 en: 06 Septiembre 2012, 21:23 »
Supongo que todos los variadores actuales tienen la opción de poderse programar para que arranque el motor y frene a un determinado tiempo.
Yo con mi variador, probé el arranque y el frenado a 0" y ví que la mecánica podría sufrir demasiado, porque al parar me quedaba el torno "clavado" y arrancaba bruscamente a las rpm que había seleccionado y después de hacer varias pruebas lo dejé a tres segundos el arranque y a 1" el frenado.
Tengo un conmutador rotativo de tres posiciones y sin variar las rpm a que gira, puedo invertir la velocidad de marcha pasando por el cero del conmutador y sin pausa poner la reversa, (clack, clack) al ser plato pequeño apenas tiene inercia y respeta los tiempos programados.
« Respuesta #7 en: 06 Septiembre 2012, 21:40 »
bueno voy a comentar un par de cosas yo personalmente en muchos tornos de los talleres que e trabajado y no tenian freno,siempre paraba el plato dandole un toke a la inversion de giro,sobre todo en los amutio que llevan embrage y no sufre nada,y en mi pinacho lleva una zapata al lado de la polea del motor que cuando pisas el pedal frena mecanicamente el motor y a su vez acciona un contactor que corta el circuito de alimentacion del motor,en un torno grande y profesional no suele haber problema por invertir el giro para parar,aunque si es cierto que no es lo mas correcto ,pero os puedo asegurar que es una practica usada por un 80% de los torneros aqui y en suiza...ja ja,hablamos de tornos conectados a corriente industrial sin variador ni nada,con un variador y una resistencia de frenado y programando una rampa de desaceleracion de 1 segundo para bastante rapido a no ser que estes a mucha velocidad y con una pieza que tenga mucha inercia .brinda
Desconectado Manum
« Respuesta #8 en: 06 Septiembre 2012, 22:14 »
Hola a todos, muy bien borondes parece ser que lo que hacia ese viejo tornero que conocí era una practica habitual, claro en esos tiempos nada de variadores, nada de electrofrenos, nada de nada, solo el maestro y una maquina delante, nos hemos acostumbrado pronto a lo bueno.
Un saludo a todos y la imaginación al poder.
Cuando planteo algunas cuestiones solo lo hago para animar un poco y aprender, no se si estas preguntas puramente intrascendentes le pueden parecer mal a alguien, en ese caso que me lo comunique y rectificare mi conducta.
jozsef
« Respuesta #9 en: 07 Septiembre 2012, 04:08 »
que nada Manuel, seguro que nos despierta interés tener un freno cuando trabajamos al vuelo.
