Autor Tema: Paso de rosca en tornillo  (Leído 8586 veces)
Re:Paso de rosca en tornillo
« Respuesta #15 en: 08 Septiembre 2012, 19:54 »
Hola Wels, aunque no es el mismo caso, te comento mi esperiencia:
Para los husillos de mi afilador utilize varilla roscada a izquierdas de M14x2 (rosta metrica normal, triangular) y para hacer las tuercas en bronce compre un macho por ebay pero se quedaban con mucha holgura asi que al final las rosque en el torno dejandolas muy ajustadas y tan solo tienen una holgura de 0,02 mm sin ningun tipo de sistema de ajuste en las tuercas.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1884.msg35681.html#msg35681
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,1884.msg35255.html#msg35255
« Respuesta #16 en: 09 Septiembre 2012, 10:19 »
En principio la idea es de hacer al menos dos tuercas, una tipo a la que trae, de más o menos 40mm (eso es un poco más larga) y el mismo sistema de ajuste, corte de 2 mm. casi al final, y algo más de la totalidad de esos 14 mm.
Luego los típicos tornillos para "forzar" ese trozo, y quitar/ajustar las holguras
Otra, mas larga de unos 50 mm. con corte a todo el largo, eso hace que la tuerca  se cierre, bien, en ese caso son unos 4 o 5 tornillos que roscan en un lado y empujan el otro, para "abrir" la rosca,  también en un buen sistema.
Lo he visto en algunas páginas Web mirando sobre este mismo tema, y...me ha parecido bueno
Ya veremos como queda
Recuerda que has de calcular la longitud de recorrido del carro que quieres que te quede útil, para saber la longitud de las tuercas de bronce.
Desconectado wels
« Respuesta #17 en: 09 Septiembre 2012, 14:03 »
Gracias José
Ya había pensado en eso, y como ya tengo pedido el macho...veremos que sale.
Varias opciones, si queda bien, pues eso, la segunda, llegado el caso es retocar un poco el macho rectificándolo, para que quede mas justo y la ultima, hacerlo en el torno, aunque esa es la que menos me gusta, pues no soy nada experto el roscar y encima..Trapezoidal
Desconectado wels
« Respuesta #18 en: 09 Septiembre 2012, 14:08 »
Sin problemas es ese sentido, en principio, el espacio medido desde el centro de sujeción de la tuerca y el final del escote en la parte inferior, con el carro al mínimo, es de más o menos 45 milímetros, eso da mucho espacio, creo...
