Autor Tema: Paso de rosca en tornillo  (Leído 8587 veces)
Desconectado wels
« en: 06 Septiembre 2012, 15:25 »
Esta es una pregunta de confirmación
Midiendo el tornillo del carro trasversal de mi torno, Quantum 240-500G, me da un diámetro de 14mm. y un paso de 2mm
A simple vista parece rosca trapezoidal métrica, ángulo de presión de 30 grados, esto es para los normales métricos, los Azme, creo tienen ángulo de presión de 29
Y la pregunta:
¿Alguno de los que tienen este torno, o cualquier otro de la serie 240, puede confirmarme este dato?
Muchas gracias
okabum
Re:Paso de rosca en tornillo
« Respuesta #1 en: 06 Septiembre 2012, 15:39 »
en los 210x400 es igual, pero yo diría que no está normalizado. Solo tienes que ver el manual que no pone el paso, y después de que Tio_Gil comparara los de la bf20 con unos de verdad me queda claro que son pasocaca 2x14
« Respuesta #2 en: 06 Septiembre 2012, 15:53 »
en tu torno no se pero el belflex que tuve durante años la primera modificacion que le hice a la semana de tenerlo fue hacerle el husillo en acero f127 y la tuerca en bronce,porque era una porqueria y tenia mucha orgura,el caso es que el paso comprobado por galga trapecial no coincidia exactamente por lo mal echo que estaba,total que el paso que se le hizo fue rosca trapecial de 2mm de en un diametro de husillo de 14mm y rosca izquierda,que era el que mas se aproximaba al original,sera que en chinolandia no saben usar los verificadores de roscas o simplemente les tira de los cojones...ja ja un saludo,si no tienes galga y lo quieres comprobar  rosca un trozo de mazizo a trapecial de 2mm y lo usas como galga,y bueno esto lo voy a decir aunque se que lo sabes,si no tienes visualizador pon el reloj en el carro da una vuelta completa al nonio y asi sabes cuanto avanza y ya tienes el paso,un saludo .brinda
« última modificación: 06 Septiembre 2012, 15:58 por Borondes2010 »
okabum
« Respuesta #3 en: 06 Septiembre 2012, 16:03 »
El paso si es de 2mm, pero no la forma de la rosca,
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 06 Septiembre 2012, 16:48 »
En la BF20 que también es la que tengo, el paso es 2 pero el diámetro es de 16
Y sí, comprobado 2 milímetros por vuelta, tanto en el torno como en la fresadora
No tengo galgas de pasos de ese tipo de roscas, trapezoidales, lo único que he logrado enterarme después de buscar en la Web, es de que el ángulo de presión...se parecen pero son diferentes los acme y los métricos, 29 para los acme y 30 para los métricos
También me interesaría tener esas galgas, delgas o como quería que se llamen, pero, para los dos tipos, claro
Mirando husillos de bolas...que si los he encontrado, pero...no me da el gastar casi 400 euros tan solo por el husillo y la tuerca de bolas
« última modificación: 06 Septiembre 2012, 19:12 por wels »
okabum
« Respuesta #5 en: 06 Septiembre 2012, 16:54 »
me has pillado de buenas. Este lo he localizado después de mirar tropecientos anuncios
http://www.ebay.es/itm/Anti-Backlask-Ballscrew-SFU1605-L1000mm-with-ballnut-end-machining-1set-BK-BF12-/140775276115?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c6dc3e53
yo le he pillado uno de 700mm con tuercas y mecanizado, pvp 104usd. Cuando lo tenga instalado le compro el del carro transversal. te pongo uno de 1000 que para tu torno es suficiente o eso creo, si no lo tiene a la vetna del tamaño que necestias, dale un toque, responde en unas horas
lo unico que con ese husillo olvidate casi de mecanizar en manual, el tornillo no sujeta el carro
« última modificación: 06 Septiembre 2012, 16:56 por okabum »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #6 en: 06 Septiembre 2012, 17:49 »
Wells: mi BF20 tiene diametro 16 paso 2 no 15.... buenooo otra cosa distinta...
mi torno tiene paso 3 pero no se el diámetro.
Yo para la BF20 los compré en http://stores.ebay.de/Metallbau-Pietrzak?_trksid=p4340.l2563 (ojo !, hay que ir a ebay alemania)
Desconectado wels
« Respuesta #7 en: 06 Septiembre 2012, 19:11 »
Tienes toda la razón, me colé al medir, son de diámetro 16
Lo corregiré en el anterior post
Gracias
« Respuesta #8 en: 06 Septiembre 2012, 19:13 »
en la mesa de coordenadas que tengo yo en mi cutrecnc, la kt180 que seria la que trae la bf20L los husillos son de 16mm paso 2 trapecial
Tou
« Respuesta #9 en: 06 Septiembre 2012, 22:39 »
En Francia tienen este (por seguir con las mismas medidas) por 108€
 http://www.ebay.es/itm/1-VIS-A-BILLE-BALLSCREW-1605X1000MM-USINEE-POUR-CNC-/130755095846?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_MachinesIndustrielles&hash=item1e719c6d26
Viene sin soportes para los rodamientos pero me parece interesante por evitar mordida de aduanas  ::)
« Respuesta #10 en: 07 Septiembre 2012, 10:14 »
Según tengo entendido la rosca Azme (trapecial a 29º) se usa en husillos de medida imperial y para los métricos siempre a 30º. No creo que esos tornos Optimum tengan roscas inglesas, por lo menos el mío, si te interesa mucho este fínde te lo desmonto y lo miro, también se puede telefonear a Aslak preguntando por Santiago o Martín (mecánicos de mantenimiento) posiblemente lo sepan.
Desconectado wels
« Respuesta #11 en: 08 Septiembre 2012, 18:50 »
Bien, creo que se confirma que tiene que ser tonillo diámetro 14 paso 2
Y dado que en Europa /USA esos machos andan por la "pequeña cifra" de 400 euros...
Compraremos el Chino, que tan solo son unos 50 euros, portes gratis
Haremos una tuerca en bronce, como debe de ser y veremos  los resultados
http://www.ebay.com/itm/Trapezoidal-Metric-HSS-Left-hand-Tap-TR14-x-2mm-Pitch-/120869089134
« Respuesta #12 en: 08 Septiembre 2012, 18:58 »
wels.no te preocupes que donde tu as comprado ese macho,compre hace un par de meses uno raro que necesitaba para uno de mis inventillos y bien de calidad,rosque 150piezas con el y con un poco de tap-magic y sigue perfecto,un saludo,lo que si me parece raro es que con lo perfeccionista que eres no rosque la tuerca en tu torno con cuchilla....supongo que sera para ahorrar trabajo ademas de para asegurar el paso exacto y la profundidad correcta y evitar toda la hogura que se pueda? .bien,de todas maneras a mi personalmente me fue imposible corregir la orgura de la mesa de bf20L que tengo porque si hice unas tuercas de bronce con precision centesimal y si mejoro pero el husillo esta tan mal echo que fue imposible bajar de las dos decimas de orgura,ojo alomejor tu husillo esta mejor echo,pero el mio parece la rosca echa con una fesoria(util de labranza tambien llamado azada),a ver si tienes mejor suerte .brinda
« última modificación: 08 Septiembre 2012, 19:03 por Borondes2010 »
Desconectado wels
« Respuesta #13 en: 08 Septiembre 2012, 19:12 »
En principio la idea es de hacer al menos dos tuercas, una tipo a la que trae, de más o menos 40mm (eso es un poco más larga) y el mismo sistema de ajuste, corte de 2 mm. casi al final, y algo más de la totalidad de esos 14 mm.
Luego los típicos tornillos para "forzar" ese trozo, y quitar/ajustar las holguras
Otra, mas larga de unos 50 mm. con corte a todo el largo, eso hace que la tuerca  se cierre, bien, en ese caso son unos 4 o 5 tornillos que roscan en un lado y empujan el otro, para "abrir" la rosca,  también en un buen sistema.
Lo he visto en algunas páginas Web mirando sobre este mismo tema, y...me ha parecido bueno
Ya veremos como queda
« Respuesta #14 en: 08 Septiembre 2012, 19:16 »
parece un buen sistema,yo la verdad es que hice una igual que la original pero 20mm mas larga y de bronce duro,si alomejopr hubiese usado tu sistema de dos tuercas hubiese mejorado,bueno ahora ya me da lo mismo porque al final compre un iwin de bolas y se acabaron las orguras .brinda
