Autor Tema: CALCULO DE RESISTENCIA  (Leído 3200 veces)
Desconectado Marcos54
« en: 06 Septiembre 2012, 23:50 »
DESEARIA QUE ALGUIEN ME PUDIERA INFORMAR SOBRE LA FORMULA PARA CALCULAR LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE UNA ROSCA DETERMINADA
Re:CALCULO DE RESISTENCIA
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2012, 00:22 »
la fuerza que resiste un tornillo a rotura es igual a la sección del tornillo en el fondo de rosca, por la resistencia unitaria del material a rotura. Pero debes utilizar máximo el límite elástico del material e incluso menos si hablamos de uniones sometidas a fatiga
« Respuesta #2 en: 07 Septiembre 2012, 00:37 »
gracias por contestar con los tornillos la tengo clara mi pregunta es por ejemplo que rosca hago en un tubo para un determinado peso
« Respuesta #3 en: 07 Septiembre 2012, 00:40 »
Calcula la sección de la corona circular que queda desde el fondo de rosca hasta el agujero interior del tubo.
jozsef
« Respuesta #4 en: 07 Septiembre 2012, 04:23 »
marcos supongo que debe haber un coeficiente para corregir la diferencia de barra a tubo.
