Autor Tema: Quien me ayuda con este calculo  (Leído 9766 veces)
Torre852
Re:Quien me ayuda con este calculo
« Respuesta #15 en: 08 Septiembre 2012, 11:40 »
Si es que yo no valgo para explicar jajaja. Por eso me hice inspector eléctrico en vez de Profesor jeje.
No se si esa fórmula me la enseñaron en el colegio, en la escuela (EII de Badajoz) o me la he inventado. Solo apliqué el razonamiento a lo que se pretendía hacer y me salió eso, nada más.
Si la profundidad de corte es de 5,5mm, a mi me sale esto:
No se si servirá de algo o no
José
emiliotomaselli
« Respuesta #16 en: 08 Septiembre 2012, 12:17 »
José
Buendia Jose:
Si que sirve, para darle la forma a la herramienta, con esto tendria el valor de la punta 7,32 mm y 10,63 mm la parte mas ancha.
Ahora seria interesante, pasar en limpio la formula total de calculo en forma sencilla para futuros calculos.
Veo tambien que estos calculos serian validos para tallar poleas sincronicas por donde corren las correas, teniendo los datos de las correas dentadas.
Uploaded with ImageShack.us
Cuando he tenido que hacer de estas poleas, me encontraba limitado a tener la fresa modulo de acuerdo al paso etc. etc, con este tipo de calculo, puedo hallar el ancho de la herramienta a utilizar, (ahora tengo un tema mas para hacer pruebas y ver los resultados).
Emilio
Torre852
« Respuesta #17 en: 08 Septiembre 2012, 13:07 »
Emilio a ver si te sirve así:
He dejado el pdf para que lo descargue al que le sirva
José
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #18 en: 08 Septiembre 2012, 15:54 »
Lo del croquis tiene la pinta de ser un eje nervado .Para fresar un eje de este tipo se emplean fresas de perfil constante. Para mi . Faltan más datos . Diametro del fondo ? La profundidad es una consecuencia del diámetro exterior.¿Es un eje la pieza a obtener ? En el caso de que fuera una pieza delgada , yo la mandaria hacer por laser.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Desconectado goliat1977
« Respuesta #19 en: 08 Septiembre 2012, 17:31 »
no te has planteado hacerlo girando el divisor me explico (pones la herramienta ejemplo fresa vástago das profundidad cuando llegas antes de los 45º previamente hecho los calculos quitas pasada giras salvando la distancia del diente y profundizas así sucesivamente) espero entiendas lo que me refiero.
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
