Autor Tema: engranajes de quantum 250 x550  (Leído 5549 veces)
Desconectado tornero novato
« en: 07 Septiembre 2012, 11:44 »
Hola a todos.
Tengo una duda desde hace tiempo y nunca me acuerdo de exponerla:
¿Hay que poner grasa en los engranajes? o sera perjudicial por las virutas puesto que no estan protegidos completamente.
Gracias
torno cnc quantum 250 x 550, taladro elewer, lavadora ultrasonidos 30L, router cnc 4030 (chino), soldadura propano.
Re:engranajes de quantum 250 x550
« Respuesta #1 en: 07 Septiembre 2012, 13:12 »
Yo -en mi caso- les echo grasa adherente para cadenas de vez en cuando, aunque no sea lo correcto. El caso es que probé con lubricantes más consistentes y terminan expulsados.
Pepe.
« Respuesta #2 en: 07 Septiembre 2012, 13:15 »
algunos usuarios entre ellos yo usamos grasa en spray para cadenas de moto y bien,la verdad .brinda
Desconectado jalmirall
« Respuesta #3 en: 07 Septiembre 2012, 18:47 »
Yo creo que las cadenas de moto no se deben de engrasar nunca. Ahí va un ejemplo en la operación Impala Efectuada en el 52 que consistió en atravesar África desde Cuidad del Cabo hasta Egipto.
Unos 16.000 Km. mas que menos, en una moto Impala de la casa Montesa, observaron que las cadenas y los piñones les duraban muy poco y  los tenían que cambiar frecuentemente porque con el agua y la humedad y la grasa se les formaba una pasta abrasiva  la solución, fue nada de grasa y nada de aceite.
Esta es mi opinión aprendida de un experto motorista, yo nunca he tenido una moto.
jalmirall
. sierra cinta FEMI 780 XL
« Respuesta #4 en: 07 Septiembre 2012, 20:51 »
Entonces ¿Es mejor no lubricar?
« Respuesta #5 en: 07 Septiembre 2012, 21:11 »
jalmirall: no estoy de acuerdo. No sé en África, pero aquí, siguiendo lo indicado en el manual, sí se deben engrasar (las cadenas de las motos), y bastante a menudo. Cuando se ve brillo en los rodillos, a engrasar. Si no, la duración de piñón de ataque, cadena y corona trasera es mucho menor. Unos usan grasa en spray (más comoda de aplicar), otros (yo entre ellos) grasa blanca más consistente, aplicada con un cepillo de dientes, por el interior de la cadena.
Desconectado AlbertoTJ
« Respuesta #6 en: 07 Septiembre 2012, 21:23 »
Buenas yo tengo el mismo torno desde hace ya unos 7 años y desde el primer día lo que le echo es grasa de litio (blanca) en Spray, lo de es Spray la verdad que es por comodidad, pero me va de perlas y nunca he tenido problemas con el.
Cierto es que las veces que me ha escupido la grasa ha sido por un ajuste excesivo de los piñones y otro por exceso de grasa, pero que se le va a hacer a veces se aprende a golpes  ;D.
P:D. yo de motos poco, con lo cual ahí no opino  .bien
Torno Optimum 250x550; Fresadora BF-30; Sierra SABI-12
« Respuesta #7 en: 08 Septiembre 2012, 00:02 »
Todo depende del medio en que se muevan, por ejemplo las cadenas de las orugas no se engrasan, pero otras cadenas sí. La ciencia que estudia esto es la tribologia y ya me gustaría saber a mi de que va exactamente el tema porque solo lo conozco de oidas.
« Respuesta #8 en: 08 Septiembre 2012, 01:59 »
No se yo de motos no se casi nada..... .palmas
« Respuesta #9 en: 08 Septiembre 2012, 10:34 »
Bueno, en lo único que estamos de acuerdo todos es que usamos grasa en spray.
jalmirall .bien
« Respuesta #10 en: 08 Septiembre 2012, 10:41 »
Yo uso una grasa náutica para engranajes y ejes de motores marinos y aguanta en contacto con el agua, en seco va de coña, "not so much the price".  >:(
Desconectado stirling
« Respuesta #11 en: 08 Septiembre 2012, 22:49 »
 Hola yo tengo una moto de carretera y las motos actuales un poco potentes
suelen  llevar cadenas con retenes. O sea dentro de los bulones con sus casquillos esta sellado y con grasa dentro .Por fuera que es donde roza con el engranaje de salida del cambio y la corona de la rueda, es bueno lubricarlo con grasas de estas modernas que son muy adhesivas y no las expulsa la fuerza centrifuga. Las cadenas antiguas si que es verdad que al engrasarlas, se hacia una pasta con el polvo i suciedad que entraba dentro de los bulones y actuaba como esmeril . Por eso las cadenas con protectores de suciedad
o carenadas aguantaban mas .  En este link lo explica mejor que yo
http://www.africatwin.com.ar/Cadena_transmision_2_es.htm
 Stirling
Torno Belflex 280/700 vario pb 38
« Respuesta #12 en: 09 Septiembre 2012, 20:51 »
Me he leído el spray a base de teflòn que habla el la www.africatwin y este me parece más razonable, la grasa puede desprenderse y quedar el teflón por algún tiempo más, que lubrica muy bien.
jalmirall
