Autor Tema: Tacómetro Borondes 1.0  (Leído 29218 veces)
Desconectado delcano
Re:Tacómetro Borondes 1.0
« Respuesta #15 en: 08 Septiembre 2012, 09:17 »
Hay un´detalle a tener en cuenta con ls sondas Hall. Necesitan un iman para funcionar y este irremediablementa atrapa las virutas de material férrico que le puedan llegar, así que mejor proteger bien esa zona.
Desconectado sdoradas
« última modificación: 08 Septiembre 2012, 10:15 por sdoradas »
« Respuesta #17 en: 08 Septiembre 2012, 10:43 »
s doradas,no eso no vale eso es solo para medir los hercios,otra cosa os recomiendo a todos que por sencilled por estanquidad y por comodidad para ponerlo useis el sensor inductivo mejor que el hall ,el precio es casi igual y merece mas la pena el inductivo,y para todos os voy a poner la lista de componentes para comprar en ebay exactamente con los componentes que a usado el compañero manrique, a ver poneis en ebay esto-
New 12V DC 3A 35W Regulated Switching Power Supply
50pc Super Strong Rare-Earth Neodymium Magnets Magnet 10mm x 3mm
New LJ12A3-4-Z/BX Inductive Proximity Sensor Switch NPN DC6-36V
DIGITAL RED LED PANEL FREQUENCY SPEED METER TACHOMETER
 Red LED Digital Counter /Meter Count/ Timer Timing Three Function DC12-24V
NEW AC100-240V to 5V DC 3A 15W Regulated Switching Power Supply
Hall switch sensor module smart car accessories
bueno esta el la lista de todos los componentes que uso manrique mi recomendacion es que con los cuatro primeros que os pongo en la lista ya lo teneis funcionando rapidamente,el panel digital optais por el que mas os guste ahora mismo el segundo panel el que usamos de color negro esta regalado de precio sin pujas ni nada cuesta 10 euros osea el primer listado con fuente incluida unos 30euros y teneis 49imanes de neomidio para otros usos..ja ja un saludo para todos y me alegro que os sirva esta aportacion de nuestros moderadores aunque el favor y las cervezas ya me encargo yo..ja ja
« Respuesta #18 en: 08 Septiembre 2012, 10:56 »
Gracias Borondes2010
Ya he pedido los componentes, solo queda esperar a que lleguen sin novedad.
« Respuesta #19 en: 08 Septiembre 2012, 11:09 »
De nada,a ver voy a contar un poco la historia del tema este de los cuentarevoluciones,el caso es que llevaba tiempo queriendo tener algun cuentavueltas para poner en mi torno y en mi fresadora,despues de ver algunos hilos por el foro empeze a comprar componentes distintos osea todos los que veis en la fotos por triplicado,el caso es que despues de pedir reiteradas veces a un par de compañeros que pusiesen los esquemas etc pues digamos que pasaron de mi,entonces con la poca informacion que tenia hice un par de pruebas con el unico resultado de componentes chamuscados,entonces abusando de la confianza que tengo con nuestro moderador manrique le dije cual hera mi problema y que si le podia mandar los componentes para que me los cablease y probase y ademas que por favor hiciese un tutorial claro para que todo el mundo lo pudiese hacer,el muy amablemente me contesto que sin problema y este es el resultado de sus pruebas y bueno pues se pidio la colaboracion de tio_gil por el tema de si alguien queria usar un sensor hall en vez de uno inductivo,amablemente colaboro sin problema,estoy satisfecho porque nuestros moderadores se an implicado en un proyecto que realmente a ellos les da lo mismo porque no lo usan ya que sus visualizadores ya tienen esta opcion,ademas de la amabilidad de hacer este tutorial el cual va a servir a muchos usuarios y por eso pedi que lo hiziese porque considero va a despejar muchas dudas y evitar pedir un monton de componentes y chamuscar alguno como me paso a mi,por eso de nuevo muchas gracias a manrique y a gil por este proyecto,solo me queda la espina clavada de que se que en este foro ay muchisima gente que sabe cablear y esquematizar esto y nadie se quiso molestar en hacerlo aunque se haya preguntado varias veces por distintos usuarios,pero bueno al final lo conseguimos y eso es para mi lo importante,un saludo para todos. .brinda .brinda
« última modificación: 08 Septiembre 2012, 12:38 por Borondes2010 »
checho
« Respuesta #20 en: 08 Septiembre 2012, 11:47 »
Pues la colaboración y la generosidad os honra. Hay algunos hilos así, por ejemplo el de la plegadora modificada de F3Checa y otros tantos que ahora no recuerdo. Son pequeñas perlas.
« Respuesta #21 en: 08 Septiembre 2012, 11:55 »
Bueno e ido al taller y como habia comprado mas componentes aparte de los que le mande a manrique e echo una prueba pegando un iman de neomidio con una gota de loctite al portabrocas de un taladro sin cable ,y perfecto solo recordar a quien lo haga que la distancia entre el iman de neomidio y el sensor inductivo es de 2 a 3mm y funciona como un cañon..ja ja que ilusion estoy como un niño con una piruleta enorme en la boca...ja ja,os adjunto una foto,el tiempo de conexion total 5minutos.
« Respuesta #23 en: 08 Septiembre 2012, 13:32 »
actualizo listado de componentes para que salga todavia mas barato..ja ja
12V 2A 24W power supply AC adaptor for LED Strip or RGB
esta es la fuente de alimentacion de 12v con la comodidad de que va directa al enchufe el precio 6.99 euros en ebay.el resto de componentes los mismos descritos
« última modificación: 08 Septiembre 2012, 13:34 por Borondes2010 »
« Respuesta #24 en: 08 Septiembre 2012, 13:43 »
SR.FORANE,si es cierto que ay mas reseñas en el foro sobre cuentarevoluciones y que precisamente tu tienes conectado uno como el que enseñamos,lo cierto es que no veo una explicacion clara por tu parte ni por nadie de la forma de conectarlos,por eso se hizo este post,precisamente porque mucha gente queriamos ponerlo pero la cosa no estaba clara, para mi es muy facil arreglar motos porque se,para ti aparte de medico se te da bien la electronica por lo tanto para ti es facil,el problema es siempre que mucha gente no tiene ni idea de electricidad ni de electronica y con este post pues por lo menos podra tener un cuentarrevoluciones en su maquina sin necesidad de tener ningun conocimiento,un saludo y espero no te parezca mal mis comentarios pero precisamente tu eres uno de los muchos que podia haber echo un post como este para todos los compañeros,un saludo .brinda
JMV
« Respuesta #25 en: 08 Septiembre 2012, 20:51 »
Hola Compañeros,
Ante todo quiero dar las gracias al Sr. Manrique por perder su tiempo en realizar con todo detalle el funcionamiento y montaje del Cuentarevoluciones del que tanto se a hablado en muchos otros post de este foro. .bien
Se que a habido otros post donde a estado presente este cuentarevoluciones y que también se a explicado el montaje pero el lenguaje utilizado a sido mas bien profesional, es decir, para negados como yo nos a sonado a chino, en pocas palabras ni p**a idea de como montarlo con un mínimo de acierto en su funcionamiento.
También quiero agradecer a Borondes su interés y tiempo en encontrar la persona adecuada para que todo este sistema este a la mano de todos los compañeros y así podamos aprovecharnos todos de esta información para poder mejorar nuestras maquinas. .bien
Como he dicho antes SR. MANRIQUE y SR. BORONDES muchas GRACIAAAAAAAAAAAAAAS por todo. .brinda .brinda .brinda
Desconectado Manrique
« Respuesta #26 en: 08 Septiembre 2012, 21:45 »
Hablando con Borondes, me planteaba una cuestión que aunque para muchos sea obvia quizá para alguien pueda no serlo.
Se trata del montaje de los sensores para su correcto funcionamiento.
En el caso de instalar un sensor hall, la cosa parece más evidente, nos hace falta un imán, este, colocado en un eje que gira irá excitando el sensor hall en cada revolución.
En el caso de los sensores inductivos, la cosa puede ser algo más compleja (o no como he dicho) estos sensores se activan al acercarles un metal ferroso, entonces tendremos que colocar "algo" en el eje, pero a una distancia mayor desde el centro del eje para que podamos colocar el sensor lo suficientemente lejos del eje como para que este no lo active y lo suficientemente cerca de ese algo para que lo active.
Borondes propone emplear el mismo método, un imán de neodimio sobre el eje, también puede servirnos un trocito de hierro bien pegado...habrá tantas soluciones como foreros. (Desconozco si el imán tiene alguna influencia en el funcionamiento del sensor inductivo, pero Borondes lo ha hecho así y funciona.)
« Respuesta #27 en: 08 Septiembre 2012, 21:49 »
ay le has dao veo que siempre nos entendemos a la primera. ja ja da gusto tratar con personas que me entienden a la primera y no se van a los cerros de uveda .ereselmejor .brinda,y oficialmente quedas contratado en mi equipo de trabajo para todo tipo de proyectos sean de poca o mucha envergadura,y ahora deja de perder el tiempo en mis cosas y ponte con tu proyecto cnc que ya le va tocando .brinda
« última modificación: 08 Septiembre 2012, 21:55 por Borondes2010 »
Desconectado tio_gil
« Respuesta #28 en: 09 Septiembre 2012, 08:15 »
Para información del personal: el sensor inductivo en su interior lleva ya un imán. Lo que hace es estar midiendo continuamente el campo que genera este. Si cualquier cosa lo modifica, entonces se dispara. Es evidente que lo cambia cualquier cosa ferrosa (magnética) o un imán.
Experiencia propia para que os riais un poco: se trata de medir las revoluciones de un motor hidraúlico al que tiene acoplado una brida (este movía un chigre para recoger la red usada para pesca de atunes). Esta brida está pillada con 16 tornillos de M10. Idea: se detecta la cabeza del tornillo allen (que no es pequeña). Se hacen las pruebas en la empresa (en Madrid) que vende el motor y todo perfecto. Lo monta el cliente final y les llama diciendo que no va . Llamada arriba, llamada abajo y al final el de la empresa se va a visitar al cliente (Galicia). Pues nada, el querido cliente había embutido los tornillos. "es que así molestan menos".No me digais que no es para pasar por la plancha a algunos.
« Respuesta #29 en: 09 Septiembre 2012, 10:31 »
a ver si alguno se pregunta en que cajita guapa meter el tacometro ,poneis en ebay esto
Project Box with Aluminium Cover & Matrix Board PCB
el precio para una unidad es de 6.50 euros si comprais mas de una cada unidad os saldra a 3.30 euros,la caja es de plastico negro y el frontal de aluminio
un saludo .brinda
