Autor Tema: Tacómetro Borondes 1.0  (Leído 29217 veces)
Re:Tacómetro Borondes 1.0
« Respuesta #30 en: 09 Septiembre 2012, 12:30 »
SR.FORANE,si es cierto que ay mas reseñas en el foro sobre cuentarevoluciones y que precisamente tu tienes conectado uno como el que enseñamos,lo cierto es que no veo una explicacion clara por tu parte ni por nadie de la forma de conectarlos,por eso se hizo este post,precisamente porque mucha gente queriamos ponerlo pero la cosa no estaba clara, para mi es muy facil arreglar motos porque se,para ti aparte de medico se te da bien la electronica por lo tanto para ti es facil,el problema es siempre que mucha gente no tiene ni idea de electricidad ni de electronica y con este post pues por lo menos podra tener un cuentarrevoluciones en su maquina sin necesidad de tener ningun conocimiento,un saludo y espero no te parezca mal mis comentarios pero precisamente tu eres uno de los muchos que podia haber echo un post como este para todos los compañeros,un saludo .brinda
Por alusiones:tienes razón Borondes2010, que quizá sea poco explicativo, pero muchas veces llego cansado de trabajar y no me es fácil hacer un croquis, cargar la imagen etc., mientras que otros foreros pues tiene todo el tiempo del mundo y dominan las artes gráficas mejor que yo. Pero no te creas que tengo mucha idea de electrónica, que soy autodidacta. Por cierto, que tengo tres tacómetros instalados y con el manual que podía descargarse de la página donde compré el tacómetro, pude hacerlo funcionar.
Puse estos enlaces al tema del tacómetro, porque parecía que el tema era nuevo y sólo con ésa intención. ¡Y tan amigos!
Pepe.
« Respuesta #31 en: 09 Septiembre 2012, 13:47 »
ok .brinda
« Respuesta #32 en: 09 Septiembre 2012, 23:17 »
Tengo que comentar que uno de los tacómetros se fue al garete. Precisamente el del torno grande. Lo alimentaba desde el transformador de 24 V alterna, que rectificaba y filtraba. Después y a través de una resistencia bobinada -para reducir la disipación- lo conecté a un regulador 7812, con lo que la tensión de salida era de 12V. Pero empezó a fallar. No sé si es porque se producen extracorrientes de ruptura de los relés de este torno, pues los conservo para actuar sobre el variador.
Tampoco sé si habrá que colocar algún componente para bloquear los picos de tensión hipotéticos que puedan producirse.
Por cierto, que sería de gran ayuda la foro, disponer de algún cuadro donde dibujar y poder añadirse al mensaje (me refiero a algo similar a esto:), pero que permita dibujar de una forma fácil -tipo paint de windows- y rápida, sin necesidad de nada más.
Pepe.
« Respuesta #33 en: 10 Septiembre 2012, 00:26 »
forane , eso  ismo estaba pensando yo el otro día, la verdad es que nos seria de mucha utilidad
« Respuesta #34 en: 10 Septiembre 2012, 10:02 »
Nosotros en este caso usamos una fuente comprada cojonuda de 10euros y va de cine .brinda
« Respuesta #35 en: 10 Septiembre 2012, 12:04 »
Sin duda, pero como el torno se alimenta a 400 V trifásicos, o bien:
1- Extraigo 220 V del bobinado del primario del transformador de 24 V (que creo tiene 0-230-400 v) y le coloco un transformador (yo usaría más bien uno de 12 V para cargadores, que se encuentran fácilmente por poco precio, como tengo hecho en el torno 9X20). Pero aumenta la complejidad y el volumen ocupado.
2- Coloco un transformador alimentado a 400 v en el primario (ya que al torno no llega el neutro), pero aumenta el volumen del montaje.
Por tanto, sería mejor un supresor de transitorios.
Pepe-
okabum
« Respuesta #36 en: 10 Septiembre 2012, 12:12 »
vaya mareo de nombres raros.
« Respuesta #37 en: 10 Septiembre 2012, 12:26 »
EN MI IGNORANCIA ELECTRICA extraigo que aunque el torno se alimente a400voltios trifasicos ,siempre ay un neutro en la instalacion,por lo tanto entre una fase de los 400v y neutro tendremos 230v por lo tanto se conecta a los 230voltios una pequeña fuente de alimentacion como la que usamos nosotros o similar y solucionado el problema de manera rapida eficaz y sencilla sin necesidad de ningun tipo de acoplamiento etc,no se a mi como soy muy rural me gustan las cosas sencillas .brinda
« Respuesta #38 en: 10 Septiembre 2012, 12:34 »
... "Festivamente", pero al torno sólo llegan los tres hilos (R,S.T) y la tierra, por lo que entre cualquier fase y otra (R y S; R y T; S y T....) hay 400 V. Si al torno llegara el neutro, pues sí podría disponer de esos 230 V.
Por supuesto que en mi instalación tengo neutro, pero el enchufe del torno es trifásico + tierra (4 patas). Si fuera trifásico+Neutro+ tierra necesitaría un enchufe de 5 patillas, algo que no he realizado, pues usé el enchufe original que traía el torno.
Pepe.
« última modificación: 10 Septiembre 2012, 16:55 por carpin »
« Respuesta #39 en: 10 Septiembre 2012, 12:40 »
normalmente en las instalaciones de los tornos siempre se pone de 5hilos porque los tornos normalmente tambien usan 230v para alimentar la lampara o el trafo de la lampara u otras pequeñas cosas como algunos trafos contactores de mando que van a230v etc,osea que la solucion facil pones la fuente o alimentador directamente a 230 voltios independiente de la conexion del torno llevas un neutro y cambias la clavija o pones una caja de registro con el neutro y una fase etc tienes muchas soluciones faciles, o te sigues complicando la vida con inventos,eso ya es un tema personal de la instalacion electrica de cada uno .brinda
« Respuesta #40 en: 10 Septiembre 2012, 12:44 »
Sí, tengo cerca del torno una caja de registro con salidas a 230 V, pero como añadí el visualizador de cotas y la bomba de taladrína, pues se me acabaron las salidas, de ahí que adoptara esa solución de alimentar el tacómetro desde el transformador de 24V. Saludos.
Pepe.
« Respuesta #41 en: 10 Septiembre 2012, 12:49 »
Pues ok,pues una solucion facil es que cortes el cable del visualizador le haces una derivacion para el tacometro,estañas los cables y unos trozitos de termoretractil para aislar y solucionado el problema en 10minutos..ja ja,un saludo,cada uno aplica lo considera mejor en un momento y luego pues a veces toca modificar .bien
Desconectado madmondi
« Respuesta #42 en: 10 Septiembre 2012, 13:29 »
Pon el tester en la caja de conexiones del motor y veras que aunque sea trifasico entre cualquiera de las tres fases y donde se juntan las tres bobinas hay 220, donde se juntan las tres bobinas hace de neutro, pruebalo, por lo menos yo lo hacia
 asi para poner luces en las maquinas de coser trifasicas de un taller textil donde un tiempo hice el mantenimiento, ya direis.
Edito para modificar,eso sera aplicable para motores trifasicos que no esten controlados por un variador, claro.
« última modificación: 10 Septiembre 2012, 13:40 por madmondi »
« Respuesta #43 en: 05 Octubre 2012, 15:21 »
Bueno compañeros hoy por fin acabe de montar el tacometro en la fresadora y decir que va perfecto,lo e comprobado con otro que tengo optico y marcan lo mismo. lo instale con una pequeña fuente tipo movil que os puse en el post y esta pequeña cajita de plastico y con el frontal de aluminio,viendo esto el que no tiene tacometro es porque no quiere..ja ja,un saludo pa todos .brinda
COCISFRAN
« Respuesta #44 en: 18 Octubre 2012, 12:20 »
Gracias a todos los que habéis colaborado en el desarrollo de los tacómetros, todo esta muy claro para los que nos viene grande la electrónica. .palmas. Yo ya me he pedido los componentes para montar el mio en la fresadora. Si me sale bien montaré otro para el torno.
