Autor Tema: Ayuda con Fresadora  (Leído 9282 veces)
Mauro Jads
Ayuda con Fresadora
« en: 08 Septiembre 2012, 13:48 »
                                 Hola Amigos .
Estoy pensando seriamente en comprar una fresadora , necesito para fabricar engrenagens , ejes estriados , mi trabajo es de piezas grandes , pesadas y pequeñas tambem. Yo nunca tuve fresadora , por lo tanto no tengo ni idea por donde comenzar entonces me gustaría la ayuda de voces sobre esa cuenta en que voy a meterme .  Dejo la dirección de una web en Brasil , existen otros . SI pudieran ayudarme desde ya agradezco.  ( El dinero es corto )
                                Mauro Jads.
   http://www.vegamaquinas.com.br/loja/catalogo-229827-8-fresadoras?gclid=CKfeteHxpbICFRKR7QodBnQAEQ
Re:Ayuda con Fresadora
« Respuesta #1 en: 08 Septiembre 2012, 13:52 »
amigo mauro para un taller como el tuyo que haces cosas muy diversas te aconsejo este tipo de fresadora porque es la mas versatil,un saludo
Fresadora Ferramenteira com Eixo Horizontal Série Antares FFCH5000 .brinda
te pongo una foto de la mia que es igual pero de otra marca española,seguro en brasil encuentras maquinas usadas de este tipo que aqui llamamos fresadora verticales o de tipo torreta.
« última modificación: 08 Septiembre 2012, 13:58 por Borondes2010 »
Mauro Jads
« Respuesta #2 en: 09 Septiembre 2012, 00:36 »
                                  Holá amigo Borondes.
               Usted me confunde más de lo que ya soy.
               Considere lo siguiente: Primero dices: Fresadora Ferramenteira com Eixo Horizontal , entonces usted dice que se conocen como fresadoras verticales . Son verticales u horizontales?
« Respuesta #3 en: 09 Septiembre 2012, 00:40 »
Es una fresadora vertical o de torreta pero en la tienda que pusiste de enlace en tu pais la denominan de otra manera pero ser es una fresadora de tipo torreta ,perdon si te e confundido es que algunas cosas en tu pais y en el mio tienen distinto nombre,lo que te escribi en tu idioma es lo que quise decir y el modelo es del enlace que nos mandaste mirar,un saludo .brinda
Mauro Jads
« Respuesta #4 en: 09 Septiembre 2012, 00:48 »
                                    Entendido y gracias.
Desconectado Rapio
« Respuesta #5 en: 09 Septiembre 2012, 01:38 »
Estimado amigo Mauro:
Mi nombre es Raúl, yo he trabajado muchos años como fresador en una fábrica de engranajes y taller de tornería de reparación; creo que lo que usted hace es algo parecido a lo que hacíamos nosotros, desde mi punto de vista necesita una fresadora universal con sus accesorios, no fresadora vertical unicamente.
Estos serían: Eje para fresadora horizontal con un diámetro acorde a las fresas a utilizar (me inclinaría a un diámetro de 25 mm), cabezal vertical, divisor universal de relación 40:1 con sus engranajes de cambio (con disco de agujeros, no de nonio), y contrapunta. En cuanto al tamaño debiera ser con un recorrido útil de mesa de por lo menos 1000 mm, y un ancho de mesa de 360 mm. Husillo cono ISO 50.
Yo buscaría una máquina de segunda mano en buenas condiciones, nueva me parece una gran inversión.
Para su orientación en cuanto al tamaño ver fresadora universal VEGA UM1452
http://www.vegamaquinas.com.br/loja/produto-229827-2313-vega__fresadora_universal_um1453
Amigo Mauro, estoy a su entera disposición, fuerte abrazo desde Argentina.
Raúl
Torno paralelo "Productor" 260x850 (Industria Argentina) - Torno para madera 300x1200 (Construcción propia en proceso) - Agujereadora de columna 13 mm "Stingray" - Soldadora de arco "Europa" - Herramientas portátiles eléctricas y manuales
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 09 Septiembre 2012, 02:30 »
                                               Gracias Raúl.
 Lo que necesitamos es más o menos por aí.
 En São Paulo hay una calle famosa en cuanto a las herramientas utilizadas , llamada calle Piratininga , Es cerca de 3 km a ambos lados con tiendas de herramienta de segunda mano , tornos, fresadoras, soldadura, todo lo imaginable . Quiero ir allí pronto, tengo la intención de comprar la frsadora y hacer un buen documental con muchas fotos.
                                             Mauro Jads.
jozsef
« Respuesta #7 en: 09 Septiembre 2012, 02:39 »
Mauro coincido con el compañero de junin, hay una con doble cabezal intercambiable
Mauro Jads
« Respuesta #8 en: 09 Septiembre 2012, 02:51 »
                                                             Hola amigo Josef.
                                              Es una gran máquina.
                       Cabezal intercambiable , presuponho que aumenta las capacidades de la frasadora ?
jozsef
« Respuesta #9 en: 09 Septiembre 2012, 03:24 »
exacto mauro, yo la mire en canavese y me quede con las ganas, Fresadora Wecheco FC2 no se si en Brasil habrá algo parecido.
« Respuesta #10 en: 09 Septiembre 2012, 09:58 »
Mauro la fresadora que te dije yo tambien le puedes poner un accesorio para poner el arbol portafresas como una universal,por eso te dije que era la mas vesatil,porque ninguna universal tiene la versatilidad de una de torreta,te pongo una foto de la mia con el accesorio a 90 grados para poner arboles portafresas o como en mi caso que estoy mandrinando a90 grados-ademas tambien tienes un accesorio con motor independiente para hacer chaveteros o estriados interiores sin necesidad de quitar el cabezal de la maquina puesto que como el grupo completo de cabezal y carnero gira 360 grados se coloca en la parte de atras del carnero el cono de sujeccion de herramientas es iso40.
campero2000
« Respuesta #11 en: 09 Septiembre 2012, 13:18 »
Hola Mauro, las fresadoras más versátiles son las de torreta tipo bridgeport (como te indica Borondes), una universal no tiene tanta libertad de movimientos en el cabezal. Evidentemente una bridgeport no tiene tanta rigidez en el cabezal como una universal. El tamaño de la bridgeport 1 es pequeño y sin embargo permite trabajar con un big block v8 según los yankees.
En cualquier caso viendo tu capacidad de adaptación al material disponible, cualquier fresadora te servirá perfectamente!!!!!
Para poner el husillo horizontal también se puede girar simplemente el cabezal, no hace el falta el accesorio que muestra Borondes2010, aunque ocupa mucha altura el cabezal girado.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #12 en: 09 Septiembre 2012, 14:07 »
Hola :
Hace años visite una empresa que construian puentes grua . Y para el tallado de los engranajes de sus reductores tenian talladoras especiales . Como técnico de costes ,le recomendaria el estudio de la compra de una máquina de este tipo .A primera vista , no es rentable comprar una fresadora solo para tallar engranajes .Solo la preparación se lleva un monton de horas.Y adquir una fresadora grande de torreta . Ya le iria bien .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
fresador1
« Respuesta #13 en: 11 Septiembre 2012, 04:51 »
sin dudas mauro lo que  debe comprar es una fresadora universal
pero lo pensaría dos veces la maquina no es lo mas caro lo mas caro es la herramienta y salvo que sea para algún trabajo especifico que se soluciona con unas pocas se necesitan mas de 1500 herramientas y siempre falta alguna imposible  tener todo
además los engranajes muchas veces no están en los diámetros normales  y hay que hacerlos en maquinas automáticas o hacer fresa especial para el
no es sencillo ese baile aunque lo vi hacer buenos trabajos.
también  podría ser  una generadora de engranajes que requiere menos herramientas en este caso se complicaría con las estrías ya que necesitaría una fresa madre para cada estria distinta
Mauro Jads
« Respuesta #14 en: 11 Septiembre 2012, 05:03 »
                           Fresador
                           Hoy me mandaron el precio por e-mail  de una fresadora aquí.......Casi me caí duro.
